Mikrovysílač, spíš ovladač pro simulátor
Nevíte jestli by se dal levně zbastlit hodně malý cestovní 4 kanál vysílač (tak akorát aby se ještě dal ovládat oběma rukama = řekněme velikostí menší cestovní pc myši) schopný alespoň generovat PPM stream pro simulátor? Napajení max 5V z USB. Nebo jestli to někde neprodávají?
Vím že normální velikost je něco jiného .... ale kdo by se tahal s velkou drahou vysílačkou, nebo i levnou simulátorovou (nemám takže netuším kolik, a jak velkých, součástek je uvnitř), když by se mohla, jenom na takove menší rozptýlení na cestách, vejít do kapsy noťasového batohu....
Re: Mikrovysílač, spíš ovladač pro simulátor
srabsrab píše:Nevíte jestli by se dal levně zbastlit hodně malý cestovní 4 kanál vysílač (tak akorát aby se ještě dal ovládat oběma rukama = řekněme velikostí menší cestovní pc myši) schopný alespoň generovat PPM stream pro simulátor? Napajení max 5V z USB. Nebo jestli to někde neprodávají?
HW ovladačů pro RC simulátory jsou obvykle velikostí podobné RC vysílačkám jako třeba viz tento odkaz tj. nic tak malého. Pokud chceš něco extra malého a máš na to znalosti tak si to zbastli sám. Jako základ můžeš použit třeba Arduino NANO, které má integrováno i USB a na eBay se dá koupit celkem levně viz tento odkaz za cca 130 Kč včetně poštovného (pozn. je to pod limitem DPH tj. bez DPH i bez celních poplatků). Jako kniply si k němu můžeš koupit dva mini Joysticky viz tento odkaz (kus vyjde včetně poštovného cca 40 kč tj. za oba to bude 80 kč) a mini přepínače a krabičku už seženeš klidně v eshopu GM viz tento odkaz nebo někde v místním elektru. Jinak má Arduino na desce integrováno vše potřebné pro realizaci takže z hlediska HW je to v podstatě vše co k tomu potřebuješ. Akorát si k tomu budeš muset napsat program do Arduina pro daný účel. Zdroják pro Arduino ke generování PPM signálu je viz tento odkaz. Zbytek už si k tomu budeš muset nastudovat z popisu příkazů a jejich množnosti z různých příkladů a teprve pak se dej do vlastního řešení pro tvůj účel. Seznam základních příkazů se stručným popisem najdeš viz tento odkaz. Seznam různých příkladů je třeba viz tento odkaz.
pokud by jsi ožele trimry na vysílačce (ovládání) tak by šlo použít i tohle: http://www.czc.cz/genius-grandias-12_2/72270/produkt.
Bratranec s tim vesele lítal na simulátoru a k mému překvapení to jde i docela dobře ovládat.
....něco pro inspiraci...
http://www.reseau.org/arduinorc/
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
- LittleFalco
Doporucuju SIM transmiter (cca 500kc) a koupit trosku vetsi tasku. Cestuji opravdu hodne, vetsinou pouze s cabin luggage. Takze ho vzdycky doslova narvu do tasky obaleny do slipu a ponozek, aby prezil. V tomto provozu drzi bez problemu.
Nemusel jsem nic bastlit a navic si nejebu mozek navyky na jiny system ovladani.
Zpátky doma, v kopcích :-)
A co použít vysílačku k WL Toys V911? Je celkem malá a stojí 350 i s poštovným. Připojení k PC by se ale muselo dobastlit.
http://www.banggood.com/Wholesale-WLtoy ... 42822.html
Nebo vysílač od NineEagles za 5 babek tady: (má možnost prohození mode 1 a mode 2 velmi jednoduchým způsobem)
http://www.myrcmart.com/ne30300200000so ... -2552.html
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
Já si jen myslím, že až ta moc miniaturizovat to nemá smysl.
Protože člověk si sice s tím pohraje, dokonce si na to malé časem i zvykne, ale spolu s tím získá o špatné návyky. Pak mu velký vysílač může připadat méně pohodlný a bude s ním nejistý.
Osobně používám jako konzolu vyřazenou palcovou setovku Walkera, ze které jsem si vytáhl na jack konektor PPM signál a doplnil i konektorem pro adapter, abych nemusel do toho ládovat baterky, protože tím USB kabelem to napájet nelze.
No a tu tahám všude jen tak v igelitce a i kdyby se nějak zničila, tak by mi ji nebylo moc líto. Nakonec taky když jsem ji rozebíral, abych dobastlil ty konektory, tak jsem zaplakal nad kvalitou vnitřní kabeláže - bylo to pokaždé velké štěstí, pokud se mi ji podařilo smontovat tak, aby mezitím něco vevnitř zas neodpadlo
, s tím bych s reálným modelem opravdu do vzduchu nešel, prostě hrůza.
Naštěstí, já neměl tu čest ji používat s modelem, dostal jsem ji zadara, už měla jít do koše.
No, a taky i mne to s ní svádí k palcovému ovládáni ačkoli normálně používám pultovku, takže taky pěstuji blbé návyky.
To vazne nikdo nerozebiral nejaky ten std ovladac simulatoru? Protoze jeho mechanicke "orezani" by byla asi nejjednodussi cesta.... ale je otazka co ktery ma v sobe za mrtva mista a kde ma naopak duelzite casti a uchyty .. to jaksi na strankach prodejce z fotky ovladace nevykoukam ... Vynalezat uplne nove zarizeni pomoci audrina je casove bohuzel nemozne a penezma to vychazi bohuzel take stejne, mozna vic, jako hotovy ovladac
Protoze vetsinu (zbytecneho) balastu zabira umisteni baterii (neni treba pokud by bylo napajeni primo z usb) a take samotny vysilaci system s antenou a jeho uchyceni pripadne lcd ... to co je dulezite (2x joystick a i pripadne trimry) zabira opravdu "malo" mista i na std vysilaci... a samo ze bych si nechtel pestovat zlozvyk ale spis potrenovat packovani kdykoliv je prilezitost
Analogie s autakem
Ono i rizeni auta je pokazde nekde trochu jinde, a kazde razeni ma svoje specifika, a velikost a rozmisteni je trochu jinak .. . nemliuve o jizdnich vlastnostech...presto pokud ma clovek neco najeto, je schopen bezproblemu a bez nehody v jakemkoliv vozidle, prislusne skupiny, dojet kam potrebuje ...
Analogie s autakem
srabsrab píše:...Vynalezat uplne nove zarizeni...to vychazi bohuzel take stejne, mozna vic, jako hotovy ovladac
...napajeni primo z usb... a samo ze bych si nechtel pestovat zlozvyk ale spis potrenovat packovani kdykoliv je prilezitost
...i rizeni auta je pokazde nekde trochu jinde...presto ... je schopen ... v jakemkoliv vozidle ... dojet kam potrebuje ...
Já souhlasím, ale pak to neřeš a nepěstuj zlozvyky a kup si třeba tohle:
http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/rc ... pc-mode-1/ nebo jinde a něco jiného (má to i napájení přímo z USB).
Přirovnání s autem by sedělo pokud by Tvá představa o řízení modelu byla: "Nějak vzlétnout, nějak letět a pak nějak přistát."
Jenže si myslím, že o tom to není a kdo chce na simu trénovat pořád, kdykoli je to možné, tak má asi vyšší cíle.
VTjr píše:
No ale me opravdu jde o maly rozmer ktery nebude nikde zavazet (vejde se k mysce, ktera ma spoustu mista v kapse klidne na 2. dalsi) ale pritom budu moct kdykoliv vytahnout a trenovat kdyz je cas ... ono to bylo mysleno tak, ze zazit si kam pohnout kterou rukou a alespon priblizne jak moc neni uplne jednoduche a neni na to vetsinou tam kde je normalni vysilacka cas. Stejne jako u toho auta proste kazde ma volant a radici paku a brzda plyn spojka jsou na stejnem miste = jiz to po tech letech delam naprosto automaticky a nespletu se pri krizove ituaci... coz se neda rict ani nahodou o rizeni RC vrtulniku nebo letadla ....konci padem jenom proto ze o tom premyslim ...
Nepodivate se nekdo dovnitr vasich levnych ovladacu jestli je tam ta spousta zbytecneho nic? Ja bych klidne udelal pokus se svoji f45 ovladacem ktery se da sehnat i za 2 kila ... ale tam stejne nevim kde bych nasel ten PPM stream
