DJI NAZA pokračování
eSITe
Re: DJI NAZA
#31 Příspěvek od eSITe »
Ano je mi to jasne, ze pri 4S budem musiet (respektive mal by som) prehodit aj vrtule za mensie. Ide mi hlavne o to ze tych 3S mam celkom dost, tak po dolietani 4S by som este mohol zalietat na 3S :0 Nie je to optimalny stav ale ked tej naze to nevadi tak super. Dik
x.line
Re: DJI NAZA
#32 Příspěvek od x.line »
Kalibraci jsem nedělal. Už napraveno.
Postupuji- zapnu vysílač, zeptá semi mě, zada jsem připraven vysílat, potvrdím že ano, následně připojím aku do hexy, zahraje, zabliká všelijak barevně, párrát blikne zeleně(4x), začně dvakrát bilkat oranžově, dám knyply do levého dolního rohu a čekám = nic.
omlouvám se, ale nedaří se.
jirka_d
Re: DJI NAZA
#33 Příspěvek od jirka_d »
Při nastavování rádia v Naze Assistant musíš mít všechny kniply uprostřed, to znamená, že posuvníky v asistentovi musí být nasteveny přesně na střed na červenou čárku. Já se s tím poprvé taky trápil. Několikrát mi to ujelo než se mi podařily nastavit přesně. Bez toho se ti odarmovat motory nepodaří. A další krok je kalibrace jak psal koulínek. zatancovat si s copterou dokolečka jak ukazují v manuálu. Ať se daří.
Marek_Km
Re: DJI NAZA
#34 Příspěvek od Marek_Km »
jirka_d píše:A další krok je kalibrace jak psal koulínek. zatancovat si s copterou dokolečka jak ukazují v manuálu. Ať se daří.
Ale on myslel tu pokročilou kalibraci v Asistentovi. Kdysi se mi stalo, že jsem po upgradu firmware neudělal tu pokročilou a pak jsem to venku nerozchodil. Jel jsem tehdy lítat zbytečně. Po té kalibraci už to jelo. Ty zas myslíš kalibraci kompasu. Bez ní to možná vzlítne, ale nejsem si jistý, doporučuju udělat. Mimochodem když jsem měl u prvního Phantoma setový vysílač s necentrovaným plynem, tak při zapnutí vysílače s plynem mimo nulu to začalo pípat. U tohoto druhého Phantoma mám setový vysílač s centrovaným plynem a zapínám ho tedy s plynem na středu a funguje to a nepípá nic.
x.line
Re: DJI NAZA
#35 Příspěvek od x.line »
podle manuálu by po inicializaci(zahrání a zablikání všech možných barev) měla začít rychle 4x blikat žlutá, ale to nedělá. Buď když mám plyn v nule, tak bliká dvakrát za sebou blikblik pauza blikblik pauza atd, neb když dám plyn do neutrálu tak bliká jen jednou.
A po Inicializacu můžu dávat páky doprava dolů, nebo doleva dolů, k sobe, nebo od sebe a nic :?
koulinek
Re: DJI NAZA
#36 Příspěvek od koulinek »
x.line píše:A po Inicializacu můžu dávat páky doprava dolů, nebo doleva dolů, k sobe, nebo od sebe a nic :?
Vyplň si bydliště a najdi někoho poblíž ;)
x.line
Re: DJI NAZA
#37 Příspěvek od x.line »
To já jsem už odchytl a máme v sobotu sraz, ale nechtěl jsem být zaúplného dutohlava :wink:
x.line
Re: DJI NAZA
#38 Příspěvek od x.line »
Tak pro zasmání Vám sdělím, kde byl problém :wink:
Na plynové páce jsem měl revers, tudíž samozřejmě vysílačka nechápala, co po ní chci :roll:
camman
Re: DJI NAZA
#39 Příspěvek od camman »
tak 2 dni slnečné za nami, odlietané cca 80 minút čistého času, občas dosť silný vietor, frm 4.00 na F550 sa chová úplne normálne, oproti 3,16. Raz sa stalo pri pristávaní zavadila o trávu a oprela sa o jedno rameno,samozrejme motor sa okamžite zastavil, čo je super vec. Inak super obraz počas týchto slnečných dní, lístie nádherne sa zafarbuje, obloha úžasne modrá...
DJI F550, NAZA-M, Futaba T8J, GPS, H3-2D, HERO3, FatShark Attitude SD,Dji 10x3.8
makyk
Re: DJI NAZA
#40 Příspěvek od makyk »
Můžete mě prosím někdo navést jakým způsobem nastavit Failed safe při strátě signálu.
Díky
Marcel
gardenroute
Re: DJI NAZA
#41 Příspěvek od gardenroute »
makyk píše:Můžete mě prosím někdo navést jakým způsobem nastavit Failed safe při strátě signálu.
Díky Marcel
Zapnout Tx, pripojit NAZA pres USB k PC, zapnout NAZA (pripojit baterii).
Spustit v PC NAZA Assistant, jit v menu Advanced na zalozku F/S, a zvolit si metodu F/S, doporucena "Go Home and Landing".
makyk
Re: DJI NAZA
#42 Příspěvek od makyk »
gardenroute píše:Zapnout Tx, pripojit NAZA pres USB k PC, zapnout NAZA (pripojit baterii).
Díky, takhle jsem to dělal. Asi byla chyba mezi rukama a hlavou. Večer zkusím ještě jednou.
Marcel
Kamikaze591
Re: DJI NAZA
#43 Příspěvek od Kamikaze591 »
Zdravím, zvládne naza m v2 i nějakou větší hexakoptéru? Od motoru k motoru 600-700mm? Díky.
ananas
Re: DJI NAZA
#44 Příspěvek od ananas »
uplně vpohodě zvládne i metrovou hexu jako nic.. kamarád létá s 1000mm octo a taky paráda.. já ted dělám 640mm hexu (měl jsem doted quad 640mm) a vůbec se nebojím že by to nezvládlo :-) sice mám jen Naza-M V1 ale to je stejný hardware..
x.line
Re: DJI NAZA
#45 Příspěvek od x.line »
Tak hexa má odlétány 4 lety. Z toho 2 za dost silného větru.
Mám nastavený hlídač v NAZE na 11.1V po čemž by měla přistát. Jelikož mám i telezákladnu, tak jsem koukal pokaď až klesne napětí.
Při zátěži s kopaktním foťákem byla doba letu okolo 12i minut(baterky 4.5Ah 3S) s tím, že základna mi psala napětí mezi 10,8V -10,9V a ke konci jsem se už držel tak 2m nad zemí. Pak už jsem byl s plynovou pákou ve třičtvrtě a měla pořád tendenci klesat. Ale je fakt, že dosed byl o dost tvrdší, než při GoHome.
Bez zátěže létala okolo 15i minut a napětí se pohybobalo okolo 10.5V před samovolnýmklesáním.
Potřeboval jsem zjistit kam až může napětí klesnout a co to pak udělá. Jelikož bude na vysílači nastaven budík na 10 minut, tak je to dostatečná rezerva, ale zatím nevím, zda to jak si hrcla bylo způsobeno vybitou baterkou, nebo je to ten Landing mód. :roll:
