Kompletní FPV + groud station/antena tracker
Tyrano-cz
Re: Kompletní FPV + groud station/antena tracker
#16 Příspěvek od Tyrano-cz »
A nebylo by řešením použít na vysílačku (2.4 GHz) nějakou směrovou anténu a dát i na model něco trochu lepšího třeba http://hobbyking.com/hobbyking/store/__35650__2_4_GHz_Circular_Polarized_Antenna_RP_SMA_Receiver_only_.html.
Je mi jasné, že se tak nedostanu na desítky km, ale na řekněme zdvojnásobení dosahu řízení by to mohlo stačit. Když už by měl kvůli videu fungovat antena tracker, tak by asi neměl bejt problém pověsit na něj o jednu anténu víc.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
#17 Příspěvek od tomashr »
JosefSvejk píše:Myslím, že data z telemetrie nejsou v OSD zakódována, ale jenom vložena do obrazu. S tím se nedá dál pracovat. :(
Obecně máš pravdu... Někde se sice vyskytoval soft, který data z OSD zpětně digitalizoval (využití OCR rozeznávání), ale bral bych to spíš jako alternativu pro nějaké nestandardní užití, navázat na to nějaké další akce by asi moc chytré nebylo. A neobešlo by se to bez PC, pro propojení s trackerem jen přes nějaký řídící ATMEL by to nešlo ani náhodou.
Existují ale některé telemetrie, které fungují přes FPV audio přenos, ne video. Tam jde vlastně o klasický telefonní modem a s tím by se možná něco dělat dalo.
Jameson
#18 Příspěvek od Jameson »
Tyrano-cz píše:Až mi nebude stačit dosah 2,4Ghz budu potřebovat přejít na něco s větším dosahem, třeba 433Mhz, ale to už budu mít smolíka, protože by se to tlouklo s telemetrií, kterou zase potřebuju ke směrování antény. Ale jak z toho ven? Pročítám všechny zdroje na který přijdu, ale nikde jsem se nedočetl jestli je ardustation schopno vytáhnout telemetický data zakódovaný do OSD a nebo je potřebuje mít samotný na vlastní frekvenci.
Presne tak, pekné vidieť, že aspoň niekto rozmýšľa :-). Ardustation nerieši OSD, jednoducho prijíma rádiovú telemetriu cez MAVLINK a podľa toho vyhodnocuje hodnoty. Telemetriu zakódovanú v obraze má iba RVOSD (teraz nepíšem o zobrazených dátach, áno, boli softy aj na čítanie toho, ale išlo v podstate o OCR a kvalita je tam veľmi pochybná, tu ide o telemetrické dáta, posielaná v riadkoch, ktoré nie sú zobrazené v okuliaroch či na obrazovke), ostatné systémy to buď riešia audiomodemom (EzOSD, SimpleOSD, Skylark) alebo rádiotelemetriou (arduino, xbee a pod.).
O jednom riešení by som možno vedel - OpenLRS je transceiver, možno by sa dal používať aj na prenos telemetrie v štýle podobnom Mavlinku. Bolo by to elegantné riešenie, keďže riadenie aj telemetria by prebiehali v jednom systéme. Problém je len ten, že neviem o tom, či to niekedy niekto dával dokopy s APMkom - myšlienky na to boli (napr. tu), ale či to bude fungovať aj reálne... Ak máš chuť experimentovať a baví ťa skúšať a testovať a kompilovať, tak by to mohlo byť riešenie. Ak chceš len lietať a predchádzajúca veta zahŕňa veci, s ktorými nechceš mať nič spoločné, odporúčam počkať. Range Video chystajú novú verziu OSD, ktorá bude zahŕňať už aj zabudované LRSko...
Tyrano-cz
#19 Příspěvek od Tyrano-cz »
A nebylo by řešením na řízení něco takového? http://www.fpvflying.com/products/Long-Range-JR-module-UHF-415-%252d-433-Mhz-RC-system.html
Nejsem radioamater a o šíření radiovejch vln toho moc nevím, takže otázka: Nebudou se ty dvě frekvence, když jsou takhle blízko u sebe nějak rušit?
Je mi jasný, že to asi ideální řešení nebude, ale je vcelku finančně dostupný. A druhej důvod je, že jinou frekvenci na přenos telemetrie jsem nenašel, tedy samozřejmě krom 915 Mhz, což je ale v Evropě pasé, a proto mi přijde logický snažit se hodit na jinej kmitočet řízení, protože tam těch možností pár je.
JirkaA
#20 Příspěvek od JirkaA »
Tyrano-cz píše:A nebylo by řešením na řízení něco takového? http://www.fpvflying.com/products/Long-Range-JR-module-UHF-415-%252d-433-Mhz-RC-system.html
nelegalni.
OK2WY
kovaco
#21 Příspěvek od kovaco »
Ahoj kluci.
Sem tam sleduji vlákno kolem FPV a vrtá mi to docela hlavou. Sedět v kokpitu svého modelu by nebylo od věci. Pořád čtu, co je lepší, co horší, jaká kamera, jaké brýle. Mám z toho guláš a pocit, že je lepší počkat až.............?????? Ale to čekání může trvat tak dlouho, že už to pak nebudu potřebovat (stáří) :-)
Moje otázka zní: Co by stálo kompletní vybavení na přechod k FPV kromě třebars bublinkového letadla s dosahem tak kolem 2 km.
Děkuji za odpovědi.
koulinek
#22 Příspěvek od koulinek »
kovaco píše:Co by stálo kompletní vybavení na přechod k FPV kromě třebars bublinkového letadla s dosahem tak kolem 2 km.
Děkuji za odpovědi.
Může to být třeba 50000,- ale taky jiná částka. Osobně bych poradil to rozseknout a začít i třeba s nějakým levnějším vybavením a postupně to doladit dle svojich představ.
Tyrano-cz
#23 Příspěvek od Tyrano-cz »
JirkaA píše:
nelegalni.
Dobře, tak jinak. Jsem schopen v ČR provozovat nějaký LRS systém pro ovládání RC modelu na jiné frekvenci než je 433Mhz?
Pokud někdo o něčem ví, budu vděčen za jakoukoli informaci.
Jameson
#24 Příspěvek od Jameson »
Tyrano-cz píše:Dobře, tak jinak. Jsem schopen v ČR provozovat nějaký LRS systém pro ovládání RC modelu na jiné frekvenci než je 433Mhz?
Si. Ale priprav si peniaze. Celkom dosť peňazí na pomerne málo muziky - ceny sú bez DPH. A ak nevieš španielsky, tak smola, zabudni na podporu v angličtine...
kovaco
#25 Příspěvek od kovaco »
Já vím, že si cestování z Brna do Aše můžu užívat SUPERBEM. Jde to i TRABANTEM. Já ale myslím něco mezi- Fábií a Hondou (Kolem 30).
kovaco
#26 Příspěvek od kovaco »
pro:koulinek
Asi tak 30.11. budu slavit kulatiny na letišti v HK. Docela bych byl rád, kdybys tam dovalil svoje FPV. Jestli by to šlo.
Tyrano-cz
#27 Příspěvek od Tyrano-cz »
Jameson píše:Si. Ale priprav si peniaze. Celkom dosť peňazí na pomerne málo muziky - ceny sú bez DPH. A ak nevieš španielsky, tak smola, zabudni na podporu v angličtine...
Na to, že všechno stojí peníze už jsem si stihnul zvyknout, v tuhle chvíli je pro mne důležitější, že to jde řešit. Protože ta doba, kdy budu řešit LRS dosah je ještě poměrně daleko. Ze začátku bych chtěl nějakou dobu vystačit s dosahem Taranisu, protože podle toho co jsem zatím načetl, tak v tom systému bez telemetrie s prodlouženým dosahem by mělo jít lítat cca 3km daleko.
Daleko důležitější pro mne je, že nemusím bourat systém Ardu s telemetrií a antenna trackerem, kterej by snad měl fungovat, protože je od jedný firmy.
Tyrano-cz
#28 Příspěvek od Tyrano-cz »
Takže současný stav už by mohl být hodně blízko konečnému řešení. Celé bych to rozdělil na čtyři levely:
Letadlo už mám zalétnuté, nedávno jsem se stal hrdým majitelem Aero Mastera od AeroNautu
Pokud by to z nějakého důvodu nešlo, tak jsem rozhodnut místo něho pořídit tenhle nákladák.
Level 1: Autopilot
http://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit + GPS - 180USD
http://store.3drobotics.com/products/ai ... mpxv7002dp - 25USD
Level 2: FPV
Nakonec jsem se rozhodl pro vysílač bez aktivního chladiče, protože ho chci umístit přímo na křídle a tam by měl být chlazen dost.
Tx/Rx http://hobbyking.com/hobbyking/store/__43724__Boscam_5_8g_600mw_32CH_FPV_Wirless_AV_Tx_Rx_Set_TS832_and_RC832.html - 110USD
Kamera http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39844__Boscam_Cobra_HD_FPV_camera_with_Integrated_Video_Recorder_1080P.html - 90USD
Antény http://hobbyking.com/hobbyking/store/__35657__5_8_GHz_Circular_Polarized_Antenna_RP_SMA_Set_.html - 13USD - časem možná ještě něco lepší
OSD http://store.3drobotics.com/products/apm-minimosd-rev-1-1 - 50USD
Brejle http://hobbyking.com/hobbyking/store/__33475__FatShark_BASE_SD_FPV_Headset.html - 260USD
Level 3: Ground Station
Telemetrie http://store.3drobotics.com/products/3dr-radio-telemetry-kit-433-mhz - 86USD
Antenna Tracker http://store.3drobotics.com/products/ardustation - 58USD
http://www.servocity.com/html/spt100_pan___tilt_system.html - 20USD
a možná zase lepší směrová antena http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_49_97&products_id=1026 - 85USD
Level 4: LRS
http://tienda.dmd.es/epages/ea0697.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/ea0697/Products/PACKLRSAURTR/SubProducts/PACKLRSAURTR-0001 - 171Euro + 90Euro za antény
Někdo se tu zajímal o komplet cenu. No není to žádná sranda, ale myslím si, že tenhle komplet by mohl zapadnout alespoň do střední třídy:-)
1. - 205USD
2. - 523USD
3. - 249USD
4. - 261USD
cca 1250USD
RCStudio
#29 Příspěvek od RCStudio »
minim osd i telemetrii koupis za zlomek ceny v hobbykingu, ten set boscam je fakt dobrej uz je na ceste ale mel jsem jej jen za 99USD,
APM + gps kup v rctimeru bude to stat polovinu, usetris tak dohormady asi 200USD.
Jan Janekx Urbanek
Jameson
#30 Příspěvek od Jameson »
Bacha, ceny v Spanielsku su v Eur, nie v USD, pri posielani v ramci EU ti na to pripocitaju DPH a zvoleny kit obsahuje najslabsi prijimac (cerveny) bez filtrovania. Ako sa bude spravat v blizkosti dvoch vysielacov? Samozrejme, aj s tym bude dosah par kilometrov, ja len na upozornenie...
