Video brýle do 50 dolarů (eco googles)
RCStudio
Re: Video brýle do 50 dolarů (eco googles)
#121 Příspěvek od RCStudio »
pokud driver board ma zachovat pomer tak nebude jenomze to nebyva u levnych variant... nicmene je z meho pohledu lepsi cpat 576 do 600 nez do 480.
Jan Janekx Urbanek
jirka_d
#122 Příspěvek od jirka_d »
Taky trochu z praxe. Jestliže máš OSD (v mém případě ImmersionRC EzOSD) a na na spodním řádku u PALu jsou nějaké informace tak displej s 240 řádky tyto informace nezobrazí. U 480 řádků již tam jsou, ale některý monitor jich spodní polovinu uřízne. U 600 řádků máš celé info z OSD zobrazené. Vyzkoušel jsem 7 různých monitorů a co píši je odzkoušené.
RCStudio
#123 Příspěvek od RCStudio »
Diky na info, v podstate co jsem zjistil.
PAL jako takovy az na Pal+ (1024-576) je zpravidla 768*576 nebo mene sloubcu. Pal+ nechme stranou protoze neni moc bezny u kamer...
Kamery jako 4:3 tak 16:9 se k tomu chovaji takto:
4:3 kamera vyplni 4:3 obraz
Kamera 16:9 v rezimu 4:3 vyplni obraz a v 16:9 rezimu vlastne nacpe do tech 768x576 pruch obrazu s tim ze ma nahore a dole pruhy. Ty pruhy ale jsou soucasti obrazu.
Takze 4:3 monitory budto maji 4:3 plny obraz a nebo docela veliky pruh obrazu v pripade 16:9 rezimu u kamery.
U 16:9 monitoru a 4:3 rezimu u kamery je budto 4:3 krychlicka uprostred nebo roztazeny a tedy defromovany obraz a nebo nedeformovany 16:9 ale mensi pruh obrazu s pruhy nahore a dole.
Z toho me logicky plyne je lepsi mit 4:3 monitor na kterem muzu zobrazovat budto 4:3 obraz bez poskozeni nebo 16:9 obraz bez poskozeni a vzdy bude vetsi nez 16:9 obraz na 16:9 monitoru stejne uhlopricky.
Jsem v kontaktu s vyrobcem co umi 7-8" s 800x600 4:3 a prave v 7" se zda byt vyborna volba.
Dale resime blue screen upravu ve firmware atp. bohuzel v par kusech je vyjednavani pomerne slozite.
Jan Janekx Urbanek
mclei
#124 Příspěvek od mclei »
7" 800x600 taky sháním. V jaké cenové relaci se pohybuješ?
RCStudio
#125 Příspěvek od RCStudio »
No 7" 1024x600 chteli 60USD + doprava 40USD DHL expres ale kamarad ma v HongKongu agenta tak myslim ze se to da vyresit za mene protoze sem tam posilaji nekake vzorky a slo by to prifarit, myslim ze bude podobna cena pro 7" 800x600 ale zatim resim prave ten FW s bluescreenem uvidime bohuzel resit to pro 1 kus je problem moza jim slybim nejakych par USD za vyreseni.... mas-li zajem byt informovan napis me mail do SZ a nejake se dohodnem.
To plati i pro ostatni, mate li zajem i o mensi nebo vetsi panely napiste, dame-li dohromady dost bude nase vyjednavaci pozice lepsi a treba i přímá expresni doprava levnejsi nebo protalcime par vzorku... maji 3.5"-17" panely.
Ja premyslim o 7" do domacich bryli a 12" do kufru ...
Jan Janekx Urbanek
krtek2k
#126 Příspěvek od krtek2k »
Tak ten můj display je nepoužitelnej
http://www.goodluckbuy.com/et-430-4-3-t ... v-dc-.html
jak nemá stoprocentní signál , prostě zhasíná.. :(
Frsky X10S Carbon
ST
#127 Příspěvek od ST »
Co je to 100% signál, já mám u svého LCD taky bohužel blue screen, ale pokud tam bylo aspoň nějaké šumění, tak to do BS nespadlo.
RCStudio
#128 Příspěvek od RCStudio »
No jeste je jedno reseni, Video na VGA prevodnik, ten udrzuje signal do monitoru stale zapnut ale je to dalsi 20-30USD kram co se musi koupit a napajet. Z toho usuzuji ze je mozna lepsi si i treba za drobnou uplatu nechat ten firmware upravit promo na ridici desce....
Naposledy upravil(a) RCStudio dne ned 13.10.2013 16:04, celkem upraveno 1 x.
Jan Janekx Urbanek
siki
#129 Příspěvek od siki »
Četl jsem celkem chválu na tento monitor:
http://www.goodluckbuy.com/5-inch-security-lcd-car-rear-view-mirror-monitor-headrest-tft-monitor-800x480-w-sucker-bracket.html Ale osobní zkušenost s ním nemám. Tady je test, jak se chová při špatném signálu:
http://www.youtube.com/watch?v=PtWLk8MjXYQ
Šiki
OK2BUH
#130 Příspěvek od OK2BUH »
Ještě k tomu poměru stran. I v PALu se dá udělat 16:9 bez "roztažených držek". Když se u kamerky 808HD#16 zvolí 4:3, tak vytvoří anamorfní obraz 4:3 natažený ve svislém směru. Když potom na monitoru 16:9 ručně roztáhnu "držky", tak je obraz nezkreslený a vyplní celou plochu displeje. Na obrázku je knoflík skutečně kulatý, jediné zkreslení dělá to rybí oko.
RCStudio
LCD moduly 4:3, 16:9
#131 Příspěvek od RCStudio »
Pri reseni vlastniho projektu jsem se dal do shaneni LCD modulu s ridicimi deskami s pomerem 4:3. Coz neni moc bezne. Navazuji tak na projekt bryle do 50 USD (viewtopic.php?f=96&t=60573&start=120) ale protoze jsou moduly kvalitnejsi nestoji do 50 USD.
Po vyjednavani a shaneni dodavatele jsem nakonec postoupil v jednani tak daleko ze me na stole pristal prvni vzorek.
Specifikace
8" 1024x768 (4:3) LED
12V napajeni
Vstupy - VGA, HDMI, AV, USB
Na desce bezi upraveny FW, citlivost na pechod do cerne obrazovky byla razantne snizena, obnova z cerne do obrazu i spatneho je otazkou zlomku sekundy. Jeste se snazime toto s dodavatelem a jeho inzenyry vyladit.
Udelal jsem extremni test a nahral toto chovani akcni kamerou - nahravani obrazu kamerou neni nic moc ale svuj ucel to splni.
Pouzili jsme Boscam 5.8g 600mw 32CH FPV Wirless AV Tx & Rx Set TS832 and RC832 a CCD kameru 540TV
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4uVW6cBT62w[/youtube]
Dale zkousim zajistit 7" variantu 800x600 a jsme schopni takto ridit i jine panely jak 16:9 tak vetsi uhlopricky.
Jan Janekx Urbanek
ST
#132 Příspěvek od ST »
Trochu to tady oživím, čekání na nějaké slušné brýle si zkusím zpestřit novým LCD displayem do ECO googles. Bohužel v rozměru max 5" je k dispozici max. rozlišení 800x480. http://www.ebay.com/itm/VGA-2AV-LCD-Controller-board-5inch-AT050TN43-800x480-Lcd-Panel-Remote-/181124406587?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2bdb1d3b Proti mým dosavadním 380x240 to bude přes fresnelku s 2x zvětšením asi dost lepší. Do těch současných mám i výstup s OSD už dost v kraji.
jendabek
#133 Příspěvek od jendabek »
Vlastní bastl :-)
VSCharlie
#134 Příspěvek od VSCharlie »
Já byl dnes zase u optika..
(A to jsem se objednával před více než týdnem.)
Mám pár nových informací k montáží dioptrických brýlí do "eco goggles" pro 5" LCD.
viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Eco_bryle_pro_FPV/
No není to žádná sláva, zejména pro nás starší, co už potřebujeme brýle na čtení. :(
1. U této verze polotovaru, je vzdálenost LCD od očí cca 125mm, což je docela málo. Jedinec která má oči naprosto v pořádku, na tuto vzdálenost nezaostří.
Pokud ano, tak velmi obtížně, přičemž velice namáhá oči a nedá se to vydržet dlouho, bez celkové únavy očí.
Tolik vyjádření "očaře".
2. Pokud někdo nosí brýle na na čtení (+), tak aby se na tuto vzdálenost zaostřilo, je potřeba navýšení o ČTYŘI AŽ PĚT dioptrií !!
Třeba já už na čtení potřebuji +2 dioptrie (což je po pětačtyřicítce běžné u 60% populace) a pokud bych chtěl zaostřit na 12-13cm, musím mít brýle se skly +6 až +7.
Přičemž "skla" do +5 jsou polotovary a od 6, je to kusová výroba.
Což ve výsledku znamená, že i plastové, netvrzené čočky vyjdou na 1200,-Kč i více a to se už pojem "Eco goggles", stává poměrně diskutabilním. :?
Ale i tak jsem to zaplatil - chci to dotáhnout do konce, zajímá mě výsledek.
"Skla" budou asi za 7-10dní, pak uvidíme co dál, ale mám dojem, že s tolika dioptriemi bude fresnelka zbytečný balast.. :lol:
Kdyby byla vzdálest očí k monitoru jenom o 3-5cm větší, tak kupodivu stačí nárůst hodnoty čoček jenom o 2,5-3 dioptrie - změřeno a vyzkoušeno přímo u optika.
No uvidíme, jak to dopadne, strávil jsem u něj různými měřeními a zkoušením, přes hodinu a půl.
A nechal tam přes 3500,-Kč :cry:
3. Protože se jedná o pomerně uzavřený prostor (obličej-monitor), tak pokud jsou tam ještě dioptrické brýle blízko očí a je tepleji, tak se brýle zamlžují.
Je tedy potřeba dořešit odvětrávání celého prostoru, protože za slunečného dne na letišti, by to jinak byla docela krizovka.
4. I když je to na gumě, tak celý ten "bastl" se na obličeji díky váze monitoru dost klopí dolů, což způsobuje neříjemný tlak na nos a tváře.
Pro pohodlné nošení je potřeba to nějak nadlehčit - optimální se třeba jeví dodatečné připevnění na štítek "kšiltovky". (dalších 100,-Kč)
Už to mám vyzkoušené, zatím jenom provizorně na suchý zip, ale pomáhá to.
Chci to ještě dořešit, aby to celé bylo elegantnější, snadno odělitelné od kšiltovky a při tom dostatečně a pohodlné na nasazení.
Už to mám namyšlené, ale budu to dělat až po "zabudování" dioptrických brýlí.
Pokud by spoj byl pevnější, je přichycení gumovým páskem k hlavě, téměř zbytečné.
Ale i tak ho tam nechám, nemusí se tak dotahovat a lépe to při jeho použití přilne k obličeji.
No a to je zatím vše, teď čekám na ty "skla".
P.S: Jen poznámka.
Dost jsem přemýšlel, jak problém zaostření očí na velmi krátkou vzdálenost asi řeší v originálních FPV brýlích, třeba FatSharcích.
Podle mě je dost pravděpodobné, že následujícím způsobem:
Soustavou čoček, nebo spec. složenou čočkou, která obraz na monitoru oddálí na vzdálenost, při které zdravý jedinec už zaostří bez problémů - efekt obráceného pohledu do dalekohledu.
Následně pak výsledný obraz zvětší.
To má za následek ten "tunelový pohled" a relativně nekvalitní obraz, v závislosti na kvalitě zobrazovacího členu a kvalitě optických členů při zvětšování výsledného obrazu.
Troll
#135 Příspěvek od Troll »
Super příspěvek, dík za informace. Já sice videobrýle mám, ale chtěl jsem zkusit i ECO verzi. Odrazoval mne přesně ten problém, jako teď řešíš. Taky už jsem starší ročník , mám +1,25 a bude to horší :( . Sklápění brýlí dopředu bych vyřešil protizávažím na týlu.Celé bych to pověsil na něco jako vnitřek ze svářečské kukly, anebo střeva z nějaké lehké ochranné přílby. Protizávaží se používá na NVG a funguje to docela dobře.
Naposledy upravil(a) Troll dne sob 26.04.2014 11:43, celkem upraveno 1 x.
