Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
M1
Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel
#421 Příspěvek od M1 »
...tak jde Dalibore treba opravdu jen o vadnou serii (nebylo by to u Hyperionu poprve) nebo nejakou zmenu ve vyrobe popr. dodavateli nejakeho dilu, jako to mu bylo u HS-45HB kde nam umrely po 10 hodinach tri serva ze tri na spatnou vrstvu na potaku v ktery se vydrela velmi rychle drazka
JETI DC-16
JMalik
#422 Příspěvek od JMalik »
graup15 píše:Ze stránek výrobce...
..................Proto je taky na LiFe používám,jinak bych to nedělal!!!!!
Na stránkách výrobce je toho rozporupolného víc.
Když si projdeš ostatní serva z téhle řady, tak zjistíš, že sice udává hodnoty momentu a rychlosti i pro 6V, ale max. napájecí napětí píše 5,5V. Tohle ploché servo je tam samostatně, ale u něj pro jistotu neudává prakticky nic.
Na jiném místě se u baterky dočteš:
Servos
Many servos on the market, and particularly many of the lower-cost analog types, cannot operate at the voltage supplied by these LiFe Receiver packs. Attempting to use a servo rated for maximum of 6V or less WILL RESULT in reduced servo life, and may lead to in-flight failure. Any such failure is the sole responsibility of the user.
Takže že to těm servům ubere života je jasné, jde o to kolik.
M1
#423 Příspěvek od M1 »
...tak jsem objednal u p. Vanoucha novýho Hyperiona 095 do toho druhýho křidýlka a 6ks SBECů-2A (pro každý servo zvlášt), tak doufám, že jim těch stabilních 5V bude už dělat dobře :D
JETI DC-16
kovaco
#424 Příspěvek od kovaco »
:D Ty jo, máš tam dalších 5 k.......k, které každé z nich ti může zamotat škopkem.
M1
#425 Příspěvek od M1 »
...no Ondrášku, zatim mi pouze zamotaly škopek ty Hyperiony napřímo na 6,6V, brácha je na Storku taky bude mít a Dalibor už je má na křidýlkách u Vikouše taky :wink: . Je to dobrý i když třeba lítáš někde kde je zrovna vyšší tráva a náhodou to tam skřípneš mezi klapky při přistání, tak ti to aspon nevyhulý :wink:
JETI DC-16
kovaco
#426 Příspěvek od kovaco »
Vím, dnes to říkal v bubákově. Uvidíme časem.
#427 Příspěvek od tomashr »
graup15 píše:
DS095 WING are certified for use with Hyperion LiFePO4 receiver packs.
Já se Dalibore obávám, že ve skutečnost LiFe nezvládají - ono to asi znamená, že bezprostředně neodejdou, ale výrovce jaksi taktně mlčí o tom, že zátěž serv jde nahoru a životnost dolů.
Spočítej si to - budeme li předpokládat, že ztrátový odpor kartáčků atd. je konstantní, tak pak ztrátový výkon, který se musí "vyhřát" je úměrný ne napětí, ale dokonce jeho druhé mocnině!
Pokud tedy budeš místo 5V napájet 6,5V, tak je nárůst napětí skoro o 30% (což taky není málo), ale výkonově to dělá skoro 70%!!!!! I kdyby reálně při zátěži bylo napětí jen 6V, tak je to výkonově rozdíl víc než 40% :(
#428 Příspěvek od tomashr »
Jo a ještě poznámka - docela poučné je, že i u chválených Futab 3150 se výrobce k napájení 6V moc nehlásí a zřejmě je to taky nedávná aktualizace. Na webu Jino se ještě píše napájení 4,8-6V, na robbe.de v PDF také. Ale mrkni přímo k Futabě na http://www.futabarc.com/servos/digital.html - v kolonce 6V je tam psáno n/a, tedy jako že nepodporováno...
Podle mě výrobci všeobecně narážejí na trend napájet z 2sLiFe a roste jim počet reklamací, proto se k této variantě přestávají hlásit, čímž si kryjí záda.
M1
#429 Příspěvek od M1 »
...jo jo Tome, videl bych to taky tak, jak lidi presli na LiFe a Lipo Rx zacinaj se ty serva srat pekne rychle, tak ze ja mam uz jasno-snizeni napeti na 5V ;-)
JETI DC-16
RomanSadilek
#430 Příspěvek od RomanSadilek »
Zajímavé že obě křidýlková serva tak lehce po chvilce (digitálně :D)pobrukují pokud jsou v klidu.
jiná - klapky a ocas jsou potichu.
máte stejnou zkušenost?
M1
#431 Příspěvek od M1 »
...jo, jo ty Hyperiony se furt centrujou a "broukaj", když hneš s kniplem, většinou ztichnou :D
JETI DC-16
RomanSadilek
#432 Příspěvek od RomanSadilek »
M1 píše:...jo, jo ty Hyperiony se furt centrujou a "broukaj", když hneš s kniplem, většinou ztichnou :D
no klapkový Hyperiony mi to nedělaj, ty mlčí
JMalik
#433 Příspěvek od JMalik »
RomanSadilek píše:Zajímavé že obě křidýlková serva tak lehce po chvilce (digitálně :D)pobrukují pokud jsou v klidu.
Visí na nich hmotnost té ovládané plochy. (Když křidélko zespodu mírně nadlehčíš, přestane to kvičet.)
M1
#434 Příspěvek od M1 »
...tak jsem právě mluvil s panem Paláčkem a řekl mi, že se na něj hrnou objednávky ze všech stran na ty 2A Becáky, jen včera přišlo 8 objednávek (včetně tý mojí), tak že rezerva co měl je už fuč a musí jich objednat hodně a nebude to hned :cry:
JETI DC-16
ST
#435 Příspěvek od ST »
Já půjdu zpátky cestou bez kurvítek a to 4x tohle http://www.jino.cz/ni-mh-1-2-1300-2-3-a-x-cell-408.html. Prdím na nějaký elktro kurvítka. Až ti blafne to servo, tak co ten BEC ? Co když to nedá ?
Zpět na „Elektrovětroně“
