Ahoj,, mám dotaz ohledně tahového startéru konkrétně
http://www.hobbywow.com/en-r020-puller-starter-16-to-18-nitro-engine-hsp-p229190.htm
Neznáte někdo schop kde bych to sehnal unás?
Jinak sem přemýšlel že bych se na spalovák vykašlal a překopal to na elektriku ovšem je do dosti finančně náročné a už by se asi oplatili koupit auto hotové za cca 3000
Je to pro dceru 4 roky
měřítko 1:16 od HSP http://www.hspracing.com/product_view.asp?id=882
co byste mi poradili? moc děkuji
Tahový starter pro motor do 2ccm
- MarthiR
Re: Tahový starter pro motor do 2ccm
Spalováka pro 4letou dceru
Si děláš srandu
Navíc ani ten startér není na motor 2cm3 (spíš od 2,5 do 3,5cm3) a pokud se dívám na tu buginu, tak tam je motor 5/6/7cm3.
Si děláš srandu
- MarthiR
Ale notak
ve skutečnosti je to 1,6ccm
takže do dvou a ano proč né? už smím jezdila
Nicméně je hezké že si napsal ale moc si neporadil
Tak OK, omlouvám se a beru zpět. Asi víš co děláš.
Tak se ale zeptám jakým způsobem jsi ten motor startoval doposud?
Pokud tam už byl tahový startér a porouchal se, tak bych se poohlédl po náhradním dílu ke konkrétnímu motoru. Mám totiž vážné pochybnosti v tom, že jakýkoli jiný typ, který je navíc určen pro větší kubatury, tam bude pasovat (jiné rozměry a rozteč šroubů pro montáž zadního víka klikové skříně, jiný zdvih a tudíž i jiná vzdálenost osy ojničního čepu od osy klikového hřídele, jiná délka ojničního čepu). Pokud ten motor nikdy předtím ani takový startér neměl, tak se obávám jestli to vůbec půjde pro něj upravit. Pokud vím, tak pro tahový startér musí být motory uzpůsobeny od výroby (např. mají delší ojniční čep). Jenže většina motorů s předním sáním ho má krátký (netrčí nic když je na něm ojnice) tak nevím za co se pak ten tahový startér může zachytit (ale třeba se pletu a řeší se to i nějak jinak).
Takže já Ti asi neporadím nic jiného, než aby sis zjistil přesně typ motoru a hledal na stránkách jeho výrobce jestli nenabízí něco vhodného přímo on.
Nebo zkus prohledat autičkářské fórum http://www.rcauta.net/forum/,
konkrétně jsem našel třeba tohle vlákno http://www.rcauta.net/forum/topic20263- ... arter.html
Hodně zdaru
Hodně zdaru
- MarthiR
Díky moc,, motor je opatřen tahovám startérem ale už 2x sem ho musel opravovat a pak díky tomu že už i praská pružinka hledám nový nakonec mi nezbyde než naposled objednat ze zahraniči odkaz na ten tahový started z webu hobbywow je to ten samý a přesný typ který já potřebuji.
Jen sem polemizoval nad tím že třeba někdo bude vědět kde se dá tenhle samý typ koupit u nás a pak i ta předělávka na elektro..
Takže nakonec se objedná startér a pokud se zase něco poroucha tak sem koukal že Himoto dělá úplně ty samé auta tak bych koupil jen podvozek na elektro a další díly protože dost věcí se dá použít z toho co máme doma
