spuštění tricoptery
- JosefSvejk
Re: spuštění tricoptery
Není to dobře uděláno, je to tak na vyzkoušení elektroniky. Ale na funkci to příliš vliv mít nebude, gyra se kalibrují po každém zapnutí napájení. Takže pokud je deska dobře uchycená a má správný směr, tak to i tak bude lítat normálně. Ale je to taková provizorní "prasárnička"
Jo Švejku, to máš asi pravdu, to je nějaká KK deska. Já když jsem psal o tom uchycení tak jsem myslel na desku typu APM, která se kalibruje jednou doma na stole a pak při zapnutí na letišti se už nic nekalibruje, tedy koptera se pak může zapínat v libovolné poloze.
U jiných desek (asi případ této KK) se musí zapínat ve vodorovné poloze, takže si to bere rovinu při zapnutí.
Omlouvám se za zanesení nepřesnosti do diskuse
Naposledy upravil(a) Woita dne ned 13.10.2013 21:40, celkem upraveno 1 x.
flashturbo
můžete mi prosím na obrázku přesně znázornit jak má být řídící deska umístěna ? kam má mířit ta šipka na desce?
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
- JosefSvejk
Šipka musí mířit dopředu. Na obrázku tedy nahoru.
flashturbo
takže deska se šipkou bude umístěna takto
Ano, mas to dobre. Sipka ukazuje smer vpred.
- JosefSvejk
To už si děláš srandu?
Nebo neumíš číst?
flashturbo
Svejk: ne nedelam jde mi o to ze sipka je na rohu desky coz znamena ze deska je umistena jakoby nakoso tim jsem si nebyl jist proto jsem graficky znazornil ...
Ano, deska bude umístěna "na koso".
Pokud máš zájem, stav se, nebo napiš, můžeme se sejít třeba v Třebíči a já, pokud to zvládnu, tak Ti s tím poradím. Je škoda zbytečně lámat vrtule. Sice tricopteru jsem měl, to už je hodně dávno, ale něco si ještě pamatuji a tu desku taky neznám, měl jsem ale verzi 2,1 a to mělo taky jenom gyra a poťáky. Ze začátku jsem v tom taky plaval ale nakonec to lítalo celkem spolehlivě. Mohu Ti poradit i s rozmístěním komponentů.
tel.: 602758249
tel.: 602758249
flashturbo
jipav:
určitě počítám stím , nicméně mám odpolední a o víkendu máme v práci inventůru tak možná v neděli nebo příští týden , ozvu se moc děkuji.
Máš tam telefon, tak se klidně ozvi. Jezdím do Třebíče i dopoledne, záleží na domluvě.
flashturbo
... další hloupý dotázek , konečně jsem se dostal k výměně poškozeného serva , ale blbec jsem si nepoznačil jak bylo , mrkněte na obrázek jestli to mám správně. Děkuji.
- JosefSvejk
Jak už jsem psal. Ty si z nás děláš p.del.
flashturbo píše:... další hloupý dotázek , konečně jsem se dostal k výměně poškozeného serva , ale blbec jsem si nepoznačil jak bylo , mrkněte na obrázek jestli to mám správně. Děkuji.
Těch typů provedení yaw mechanismu je spousta. Těžko z obrázku říct jak to máš ty...
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
