Minicorado
Re: Minicorado
#766 Příspěvek od graup15 »
BKSL píše:pepin chcem len vediet o tom modely co najviac.
Rozmyslal som nad tym ci to nesposobuje to ze to V-ecko nie je zalomene v 90 stupnoch ale v 115.
Kazdopadne je to zvlastne.
Odpovědně ti mlůžu říct....kašli na to. Občas to dělají i 3 metrové mašiny...,ale né pořád. Třeba jednou za 5 startů. Bůhví co se tam aerodynamicky děje...a je to jedno.
Jen pro info,já mám Corado taky objednané. S tím,že jsem necham Michalovi naprosto volnou ruku v designu..jen téma je dané. US vlajka. Budu ho mít s táhly v trupu, neb ty serva vzadu se mi nelíbí . (né funkčně, ale design..ty krytky...:-(
Instalace bude trošku novinky. Řídit vše bude přijímač Futaba 7003SB fastest. Tzn,že z něj jde přímo jen Vop a motor. Do křídla pak jen 3žilový kabel S-Bus.
V křídle bude převodník S-Bus-PWM na serva křidélek a klapek.
a) výhody...ušetřím pár gramů...cca 20g
Konektor MPX pro křídlo jede duplicitně na 3 a 3 piny.
b) nevýhody....není to provařené praxí:-)
Moje Corado bude full uhlí, ale trup sklo/uhlík..(ten kevlar brousit mi děsně sere)
Pohon pak lehouš..GS 80g motůrek, YEP 30A regl+Sm modellbau vario/výškoměr/U/I sdružené čidlo a 3S-1500mAh baterka. Vrtule RF 9/6.
Serva all Futaba.
PS...do kukuřice přistávat nebudu, neb za těch 25 roků jsem se už trošku naučil řídit...:-) :-)
RedAce
Re: Minicorado
#767 Příspěvek od RedAce »
graup15 píše:...do kukuřice přistávat nebudu...
A co nudzove pristatie na chrbate? To je teď prý v módě :D
Kdy tak Corado bude? Zhruba v tomhle osazení (pevný drak, lehká střeva) ho pořád tak nějak do budoucna plánuji, tak bych nějaké další fotky ze stavby (ač jich tu je už hafo) ocenil - chytrých řešení není u kompozitů nikdy dost :)
Re: Minicorado
#768 Příspěvek od graup15 »
Snad už brzo...vypadá to na přelom říjen/listopad.
Pořád zvažuju, jestli neudělám fix konektor. .....
tpk
Re: Minicorado
#769 Příspěvek od tpk »
Udělej předsedo! Je to dobrá věc, cvakneš křídlo a letíš :-)
Mě to funguje na 100%. Samec zapuštěný v křídle a samice v trupu. Vypadá to dobře a funguje to bezproblémově.
klingon77
Re: Minicorado
#770 Příspěvek od klingon77 »
BKSL píše:A este jednu vec som nasiel na jednom fore :
"Prostě při přechodu rychlostí zakmitne ocas levá - pravá.
Když jsem se na to ptal,
tak prý něco ve smyslu, že je to přestabilizovaný."
Presne toto je vidiet aj v tom videu co som postol vyssie od casu 0:37.
Predtym ked som o tom nevedel som tomu nevenoval pozornost, myslel som si ze pilot iba tak machruje s kniplami na Rx.
Viete co to sposobuje a ako sa to da eliminovat ?
To zakyvani v 0:37 bude tim, ze leti na brzdach, motyl je v uplavu a do toho nejspis udelal korekci kridylkama (s mixem kridylka-smerovka). To zpusobylo rozkyvani, ktery motyl v turbulentnim proudeni za brzama trochu dele stabilizoval.
Jinak udrzeni trupu "rovne na vzduch" je dulezity u vsech vetronu a je k tomu potreba mit spravne nastaveny diferenciace kridylek a mix kridylka-smerovka. Taky je nutny pamatovat na to, ze to "spravny" nastaveni funguje jen v urcitym rozsahu rychlosti. Co je dobre pro termiku neni dobre pro rychlost ;-) A samozrejme spravne ridit, povely pekne plynule a jen nezbytne nutne.
creagel
Re: Minicorado
#771 Příspěvek od creagel »
Dalibore,do ocasu se krasne vejdou serva s plochou krytkou. Kdyz das tahlo jako ja co nejblize trupu, tak to vzhledove vubec nerusi - koukni na ty moje fotky ;)
A fix konektor urcite ano - je to fakt parada - jak z praktickeho hlediska, tak z toho estetickeho ;)
creagel
Re: Minicorado
#772 Příspěvek od creagel »
Jinak dneska parada - po par mesicich jsem si zase zalital a ac foukalo, tak to moje lehke minicorado krasne tocilo podzimni stoupaky. Uz se tesim az zase bude pristi rok cas na modelarinu (doufam).
btw: zkousel jste nekdo s minicoradem souvrat? Mne to s nim vubec nejde :)
semi
Re: Minicorado
#773 Příspěvek od semi »
Tak jsem se dal do opravy. Vnitřek skoro hotový. Viz můj blog.
DS-14
Re: Minicorado
#774 Příspěvek od graup15 »
Bude tam lehký motor,není třeba serva v ocasu. Už jsem se rozhodl..dávno:-)
No už se docala těším....pořád tu něco stavím (né pro sebe) tak se na tu mršku těším.
tpk
Re: Minicorado
#775 Příspěvek od tpk »
Protestuju! :-) zas tak krásně se tam nevejdou. Podle mě pod plochou krytku nacpeš "jen" nějaké 8mm, třeba D47, a u toho i tak budeš muset asi brousit. Ale i s 9mm servem, D60, to jde osadit pěkně. Krásně na to sedí klenuté krytky co Michal dodává. Vypadá to dobře a máš jistotu že ti ten ocas nezaflatruje.
tpk
Re: Minicorado
#776 Příspěvek od tpk »
graup15 píše:Bude tam lehký motor,není třeba serva v ocasu. Už jsem se rozhodl..dávno:-)
No opatrně. Tobě něco říkat o stavbě MC je nošení dříví do lesa, ale bál bych se težiště. Mám v MC TGY 2836 a serva v ocase. Težiště na 111 a baterka je tak akorát. ;) ale vozím 3S 2,2.
Re: Minicorado
#777 Příspěvek od graup15 »
No já se nebojím :-)
Příští týden jde do luftu jedno plnotučné Corado. Má hmotnost 950g a s pohonem Mega 16/20/2 s KPG 4,2/1 ,vrtule RF 14,5/14,5 to má příkon 900W.
V kabině je S-Bus GPS senzor,tak jsem zvědavý jak rychle to pomaže. Corado je určené hlavně na dynamické létání a na svah, tak 950g je naprosto košer.
tpk
Re: Minicorado
#778 Příspěvek od tpk »
950 je na kopec super. Když jdu na svah tak to svoje 860 dovažuju na kilo a lítá to super. Ještě zkusím 1100, ale to už bude na pořádnej vítr.
creagel
Re: Minicorado
#779 Příspěvek od creagel »
tpk píše:Protestuju! :-) zas tak krásně se tam nevejdou. Podle mě pod plochou krytku nacpeš "jen" nějaké 8mm, třeba D47, a u toho i tak budeš muset asi brousit. Ale i s 9mm servem, D60, to jde osadit pěkně. Krásně na to sedí klenuté krytky co Michal dodává. Vypadá to dobře a máš jistotu že ti ten ocas nezaflatruje.
Ano,myslel jsem D47. Brouseni se delalo jen male, nepatrne strhnout packy. Osazeni Daliborovi urcite slozite pripadat nebude ;)
Co se tyka strachu z fletru - uz nekolikrat jsem to poslal z 300m po cumaku dolu a ani naznak nejakych problemu. Naposled dneska ze 400m a taky se nic nedelo. Zaklad je to udelat bez vule.
semi
Re: Minicorado
#780 Příspěvek od semi »
pepin píše:ono to takhle sepsané vypadá složité, ale během té opravy to vyplyne samo.
Dnes jsem tahal ještě tu košiku a skoro vypadla sama. Pepine díky, metoda naprosto perfektní. Všechno vyšlo jak jsi psal, zevnitř ta oprava není vůbec vidět, jako kdyby tam nic nebylo. Trup je pevný jako beton.
DS-14
Zpět na „Elektrovětroně“
