Popisování kablíků v modelu
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak popisujete kablíky např. od serv v modelu. Měl jsem pocit, že nejlepší je na papírek lihovkou napsat označení a přilepit průhlednou lepenkou ke kablíku aby lepenka obepínala papírek z obou stran. Bohužel palivo mi takové popisky zničilo. Hledám proto nějaký jiný jednoduchý a trvalý způsob jak popisky dělat.
Pat
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
- juraj.jurej
Re: Popisování kablíků v modelu
Ja navlečiem, na servo kábel sťahovaciu bužirku (modrú, červenú cca 5mm dlhú) trocha ju zatiahnem (zahrejem), aby nevypadávala a na ňu centrofixkou napíšem číslo. Vyzerá to celkom pekne. Ale lietam už len elektro. (mal som to aj v žhavíku)
FrSky Tandem X20
Mad_Box
Hlavně na konektory nebo do jejich blízkosti by se ti palivo nemělo vůbec dostávat tak aby ti popisky smazalo.
Jinak dobrý trik je třeba přímo na konektor nalepit čtvereček ze starých VHS popisků.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Popisovač Alteco bílý-píšu rovnou na černý konektor http://www.alteco.cz/barevne-popisovace_paint-marker
bohužel samolepky z VHS už došly
Co třeba tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31573__WireLabels_servo_wire_label_heatshrink_14mm_x_1m_EU_warehouse_.html?strSearch=9165000001 . Mě se to velmi osvědčilo a za ty peníze není co řešit - co s tím popisem udělá palivo nevím - provozuji jen elekty.
Já si pořídil tato čísla a lepím je přímo na konektory
Poridil jsem si 2m te smrstovaci buzirky z hobbykingu cca pred rokem a doporucuju - ustrihnete, zafoukate a matebto na vecne casy
Já to nedělám, prostě jednou se to zapojí a hotovo. Pokud je problém, tak metodou pokus a omyl zjistím co je co
Ale ty bužírky se mi docela zalíbily a bylo by to jednoduché řešení. Takže to tak asi do budoucna dělat budu.
Takže každé funkci bych si přiřadil barvu (př. motor - červená, směrovka - modrá, křidélka - žlutá, výškovka - černá...) Tu bužírku navléct na servo kablík a trochu zatavit. No a pak ty barvy dodržovat na všech modelech... jo a hlavně si to pamatovat která barva je k čemu.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
[quote="corsair"]Popisovač Alteco bílý-píšu rovnou na černý konektor http://www.alteco.cz/barevne-popisovace_paint-marker
Přesně tohle taky používám, jen dělám na kablíky proužky: jeden, dva, tři....
Drží to na tom moc dobře, nepřekáží to jako labely a účel to plní.
- pert
Mad_Box píše:Hlavně na konektory nebo do jejich blízkosti by se ti palivo nemělo vůbec dostávat tak aby ti popisky smazalo.
ANO - taky je používám a nemusím si čmárat fixou na konektor.
JASSoft píše:Co třeba tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31573__WireLabels_servo_wire_label_heatshrink_14mm_x_1m_EU_warehouse_.html?strSearch=9165000001 . Mě se to velmi osvědčilo a za ty peníze není co řešit - co s tím popisem udělá palivo nevím - provozuji jen elekty.
No tak to je přesně to co mi bude vyhovovat. Super! Díky.
Pat
Futaba T14SG
Ja mam DYMO popisovacku:-) nejlepsi reseni:-)
- Xenomorfus
Tak v dnesni dobe je popisovani uz sofistikovane, jako treba ten system smrstovacek z HK. Za mych mladych let sme "zachranovali" z ruznych masin takove malinkate gumove navlecky na kabliky s ciselkama. Vyhoda byla, ze to bylo pryzove a cislo bylo vystouple (neco jako datumovka z razitka), takze pokud to neshorelo, bylo to skoro neznicitelne
. Nevyhoda, ze se to dalo navlect jen na holy kablik, pripadne jen s malym konektorem. To uz se asi dneska nevidi, ovsem my s tim byli spokojeni velice
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
používám to již řadu let popisky s kazet a je to perfektní
Xenomorfus píše:...To uz se asi dneska nevidi, ....
ale vidí... :-)
http://www.eza-zlin.cz/images/6ab.gif
já občas používám něco jako toto:
http://www.eza-zlin.cz/images/n1aa.gif
