Minicorado
BKSL
Re: Minicorado
#781 Příspěvek od BKSL »
Bolo mi doporucene sklo MC uzivatelmi. Uhlik ze je viac krehky a po naraze sa triesti.
Co sa tyka zleho zaobchadzania tak vacsia sanca na prezitie ze je so sklom, takze to bude asi sklo 8) .
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
tpk
Re: Minicorado
#782 Příspěvek od tpk »
graup15 píše:Bude tam lehký motor,není třeba serva v ocasu. Už jsem se rozhodl..dávno:-)
No už se docala těším....pořád tu něco stavím (né pro sebe) tak se na tu mršku těším.
Jo a ještě jeden, pro mě vlastně rozhodující, důvod proč jsem dal serva do ocasu je ten, že mám spoustu místa v trupu a můžu tam v případě potřeby, silnější vítr na svahu, umístit balast. Viz. fotky výše.
Tím se mě značně rozšiřují možnosti. Těch 850g je super na termiku a letadlo má pořád slušnou dynamiku, ale na svah je to do silnějšího větru prostě málo.
creagel
Re: Minicorado
#783 Příspěvek od creagel »
Pekna pracicka s tou balastni trubkou. Jen dotaz - duvod proc si daval MPX takhle dopredu je ten, ze je v kridle vice materialu?
Ja na to sel obracene - konektor co nejvice dozadu, abych tam pripadne mohl vymenit motor za neco tezsiho a tim padem soupat baterku do teziste (nebo za nej). Ale jak jsem vyzkousel ten malinkaty GS tak uz ted vim, ze motor za silnejsi menit nebudu :)
Spis zacinam uvazovat na dovazeni na svah do vetru.
creagel
Re: Minicorado
#784 Příspěvek od creagel »
Dalibore, tady par detailnejsich fotek jak to vypada s plocou krytkou. Ja byt tebou tak to zvazim ;)
tpk
Re: Minicorado
#785 Příspěvek od tpk »
Ahoj, přesně jak píšeš. Do křídla jsem dával MPX samce a zapustil jsem ho tak že licuje s křídlem a nepřečnívá. Samice je pak v trupu na destičce tak, že pod ní projde beterka hlouběji do trupu. Nejnižší bod je matka na křídlo. Původně jsem taky zvažoval změnu motoru za silnější, ale podle mě je to nesmysl. 400-500W je ideál. MC nemá rychlý profil. Jak už psal někde Michal, MC s MH32 je továrna na vztlak.
Osobně nevidím důvod proč by mě mělo letadlo lítat "rychleji" nahoru než dolů.
Jinak balast vřele doporučuju. Dost to rozšiřuje oblast použití.
Naposledy upravil(a) tpk dne sob 26.10.2013 19:13, celkem upraveno 1 x.
BKSL
Re: Minicorado
#786 Příspěvek od BKSL »
Chcel by som mat MC co najlahsie t.j. ziaden extra power motora a kapacita baterie. Vytiahnut lietadlo "nejako" do vzduchu a potom klzat k zemi.
Ked dam serva do V-ecka nebudem mat potom problem s dovazenim ? Dovazim model len posunom baterie a nebudem musiet dat zavazie dopredu ?
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
tpk
Re: Minicorado
#787 Příspěvek od tpk »
To neděláš dobře Jaromíre ... Podle mě dělat úplně lehké MC taky není ono. Letadlo pak nemá žádnou dynamiku. Ale jak myslíš.
Doporučuji ti kontaktovat přímo MV s požadavky a on ti určitě poradí nejlíp.
Milan Nes
Re: Minicorado
#788 Příspěvek od Milan Nes »
zavolej Michalovi a doberes se vysledku ... lehke bude dobre tak na rcek styl ale zacne foukat a stejne budes dovazovat ... ja mel kilove corado a to melo dobrou dynamiku :-d ale na termiku to uz moc neni i kdyz i tak ji zvladne ...
optimum je se drzet nekde strednich hodnot ... viz to co planuje Dalibor .. prekvapive i trochu vi o cem mluvi :lol:
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
cobra777
Re: Minicorado
#789 Příspěvek od cobra777 »
graup15 píše:Snad už brzo...vypadá to na přelom říjen/listopad.
Pořád zvažuju, jestli neudělám fix konektor. .....
rad se na tvoje MC juknu,,s tou megou je to zajimavy napad,,ja mam MC asi rok a je to nenahraditelnej stroj co se tyka vsestrannosti :D ..proste parada,,kdyz chci,,tak pomalu,,kdyz chci,,tak motorove jako s pilonakem..vitr nevitr,,perfektni skladne letadelko..ale to tu nemusim moc popisovat,,kdo zkusil,,vi :lol:
semi
Re: Minicorado
#790 Příspěvek od semi »
cobra777 píše:ja mam MC asi rok ..
Jak ho máte osazené a kolik váží? Díky.
DS-14
cobra777
Re: Minicorado
#791 Příspěvek od cobra777 »
přesná data (vahu) dodam,,jinak motor -hyperion gs 2218-10,vrtule 10*8..serva ocas- dymond D47,,křídlo -4x Hitec HS56..baterie je 2200mAh 3cl..s tímto krásně vychází težiště,,serva na motýla samozřejmě vzadu :)
semi
Re: Minicorado
#792 Příspěvek od semi »
cobra777 píše:přesná data (vahu) dodam,,jinak motor -hyperion gs 2218-10,vrtule 10*8..serva ocas- dymond D47,,křídlo -4x Hitec HS56..baterie je 2200mAh 3cl..s tímto krásně vychází težiště,,serva na motýla samozřejmě vzadu :)
Taky tomu asi odlehčím :) .
DS-14
cobra777
Re: Minicorado
#793 Příspěvek od cobra777 »
semi píše:Taky tomu asi odlehčím :) .
přesně tak,,uvažoval jsem stejně již při výběru pohonu,,na adrenalin mam jine "težkotonažni" stroje :D
Re: Minicorado
#794 Příspěvek od graup15 »
To jsem nevěděl,že máš Býče...
Jak jsi spokojený???
PS...asi za váma někdy skáknu do Kolešovic. Koukám,že jsi nějak přetavil kuličky do kompozitů...:-)
BKSL
Re: Minicorado
#795 Příspěvek od BKSL »
MC elektro v skle, bez klapiek, serva v trupe + "pina" farebna schema som uz teraz objednal :) .
Chcem mat MC co najlahsie - vykon motora je druhorady.
Aky motor, vrtulu, bateriu doporucujete ? Moze byt aj china.
Mam prijimac JETI Rx6. Musim mu vyvrtat diery pre anteny do laminatoveho trupu alebo ho mozem nechat len vo vnutri trupu ?
Na Rc Fling mi to tak funguje ze anteny su vo vnutri trupu.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
Zpět na „Elektrovětroně“
