semi píše:Jak ho máte osazené a kolik váží? Díky.
takže váha bez pohonné baterie je v tomto osazení jak jsem psal 670g,,je to full carbon verze
graup15 píše:To jsem nevěděl,že máš Býče...Jak jsi spokojený???
Spyromen píše:Který GS ko myslíš?
jak jsem jiz psal..tento..Motor Hyperion GS2218-10 Glider
RedAce píše:Zkusil bych rychlejší vrtuli. Takhle to musí mít zbytečně velký tah, který jen tak plácá do vzduchu.
Pane Bože buď milostiv k tomu NTM a odpust těm, kteří v nevědomosti hříchu činí. Amen.semi píše:11x8 nebo 10x8 na 4s. Vyzkouším.
O čem tohle ale vypovídá? Je to jako bys hodnotil kvalitu auta podle toho kolik žere. Čim víc, tim líp!? Navíc máš osobně změřeno se sklopkou 11/7 odběr 34A @ 10,6V. Při napětí 11,1V tam budeš mít o cca 10A víc jak oni. Možná Tě to donutí nebrat HK písmo jako Písmo svaté.semi píše:Prop Test Data:
10x5 - 11.1V / 195W / 17.6A/ 1.02kg thrust
10x5 - 14.8V / 430W / 29A / 1.5kg thrust
11x7 - 11.1V / 295W / 26.5A / 1.12kg thrust
11x7 - 14.8V / 530W / 36A / 1.48kg thrust
