Jaké další letadlo po Funcub 1400
zdekar
Re: Jaké další letadlo po Funcub 1400
#16 Příspěvek od zdekar »
A co nějaký akrobatický větroň?
Robbe Parabolic - https://www.youtube.com/watch?v=1ChnRQ6HIVs
Radian PRO - https://www.youtube.com/watch?v=CSSt2ysLbr0
FOX 1800mm - https://www.youtube.com/watch?v=8JV3UXG9YiY
Nebo něco podobného :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
MaraS
#17 Příspěvek od MaraS »
Vážím si každého názoru co tu padne...Samozřejmě se mi líbí akrobati, ale neláká mě představa malé výdrže baterek.Velmi mě oslovilo video Foxe 1800 co tu dával kolega, kdy je to spojení pěkného větroně s prvky akrobacie, který může přistát v podstatě kdekoliv.
celadnik
#18 Příspěvek od celadnik »
fox 1800 mám, je to super model. Ako som písal, zvláda loping v pohode, pár krát som skúšal aj vývrtku, ale v tej niesom ešte zbehlý.
Pri nízkej rýchlosti padá po krídle, ale našiel som na internete radu, že krídelka nechať na neutralnu poziciu mierne nahor a pomohlo to, drží lepšie. Odporúčam prerobiť servá na krídelka. Inak super model.
Kolega má nový radian pro, lietal som aj s ním. Oproti foxovi je stabilnejší, ale zas nieje taky "divoky" na lietanie.
Foxa lietam na 3300 mAh baterku a motor som dal dualsky 280W. Stúpa 50-60° jak nič, len pridám plyn, hodím a už je poriadne vysoko. Môžem fox 1800 len odporúčať.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
ludicek
#19 Příspěvek od ludicek »
MaraS píše:Vážím si každého názoru co tu padne...Samozřejmě se mi líbí akrobati, ale neláká mě představa malé výdrže baterek.Velmi mě oslovilo video Foxe 1800 co tu dával kolega, kdy je to spojení pěkného větroně s prvky akrobacie, který může přistát v podstatě kdekoliv.
Ja lietam na Loop od VA models 6-7min. akrobacie na 2200mAh. Lietať dlhšie už je len o mozgu a rukách - či budú ešte vládať, alebo či si dať 5min. pauzu a prevetrať hlavu prípadne si zapáliť a pokochať sa okolím.
zdekar
#20 Příspěvek od zdekar »
No já mám toho Parabolika, co jsem dával odkaz na video. Je to parádní univerzální akrobatický větroň. Kamarád z klubu si pořídil Foxe, ale většího než jsem uvedl. (verzi 2300: http://rchouby.cz/img/vyvoj/2013/fox.jpg ). Pořídil si to jako druhé letadlo po Funticovi a lítá s tím v pohodě. :) No hlavně ten Fox ve vzduchu vypadá jako opravdické letadlo :)
celadnik
#21 Příspěvek od celadnik »
Fox 2300 je pekný, tiež sa mi páči. Ale čo som čítal na nete, má problémy. Motor v sete je vraj zlý a aj má nejaké konštrukčné chybičky. A pri tom rozmere, 2300, by som sa už bál trochu ohýbania krídel pri lopingu a pod. Už verzia 1800 dosť ohýba krídla pri lopingu.
Dejfak
#22 Příspěvek od Dejfak »
Tu 2.3m jsem tahal Funcubem. Pak to bylo klukum málo tak to tahali ViperJetem :lol: ještě jsem neviděl větroně v zatáčce který měl křídla do tvaru U :lol:
Pak se odepnul a ztratil signál, signál se obnovil tak 20m nad zemí, po prudkém přitažení to jen zatleskalo a byl konec.
Ty výztuhy v křídlech chce znovu přelepit.
Všechno je to lepené né moc kvalitním kontaktním lepidlem.
juraj.jurej
#23 Příspěvek od juraj.jurej »
EPP Fox, Gama a podobné modeli od Pelikana ťa nikde neposunú. (škoda peňazí sú to šmejdy) Ja som mal ASW 28 a zbavil som sa ho. Daj sa na poriadny projekt (konštrukčného modelu)a osaď si ho sám. Zalietaš si aj keď trocha fúka a hlavne sa ti pri svižnejšom lietaní nerozoberie vo vzduchu. Budeš lietať tým smerom kde ti chceš a nie kde fúka vietor.
FrSky Tandem X20
matus141
#24 Příspěvek od matus141 »
zdravim vas, rovnako mam funcuba a chcel by som dokupit nejaky dalsi model (okrem neho mam aj betu 1400 na fpv a cessnu 480 cakajucu na opravu (par krat padla, odvtedy na nu nemam velmi chut))... rozmyslal som nad niecim konstrukcnym (akrobat) no skusenejsi ma od toho odradili, ze aby som to hned nerozbil... preto uvazujem nad acromastrom... je mozne sa na nom naucit akrobaciu a potom prejst priamo na konstrukcne? cenovo mi pride dost prijatelny...
juraj.jurej
#25 Příspěvek od juraj.jurej »
Na nácvik akro. by som volil tento model:
http://www.tatramodel.sk/astra-model/le ... plug-play/
A až potom niečo konštrukčného. Ten Acromaster je už vlastne akrobat len z EPP na nácvik menej vhodný.
http://www.youtube.com/watch?v=WK-iL5aG7v8
http://www.youtube.com/watch?v=RCRCJl9Z_9Q
FrSky Tandem X20
Dejfak
#26 Příspěvek od Dejfak »
Acromaster není vhodný na nácvik akrobacie?
Tak nevim. Jdu spát, asi jsem unavenej. Nebo jinak si to nedokážu vysvětlit.
pikus 1
#27 Příspěvek od pikus 1 »
Dejfak píše:Acromaster není vhodný na nácvik akrobacie?
Taky se divím.... 8O
Viděl jsem ho ted u kolegy v realu a musím říci, že létá opravdu úžasně.
Letovými vlastnostmi se hooodně blíží větším a dražším modelům rozhodně
víc než nějaký deskáč a s cenou jen o málo vyšší.
Takže moje další volba k Yakovi od RCF na nejen zimní trening je už jasná...
Tady je malá "ochutnávka"
http://www.youtube.com/watch?v=xo8DObVe_f8
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
matus141
#28 Příspěvek od matus141 »
ok acim ho osadit? setove osadenie je ok alebo treba dat nieco ine?
pikus 1
#29 Příspěvek od pikus 1 »
matus141 píše:ok acim ho osadit? setove osadenie je ok alebo treba dat nieco ine?
O setovém vybavení nic nevím..., je jen nějaké doporučené.. (AXI 2820/12, SPIN 44 PRO HS 65,HS82) s kterým to určitě lítat bude. Největší slabinu vidím jen v těch servech...
Kolega lítá tu to výbavu: FOXY C3020/12, reg: FOXY 45A serva: HD-2216 MG
aku: 2200mAh/3s.
matus141
#30 Příspěvek od matus141 »
jasne, sory, moja chyba :) nema setove, len odporucane veci :)
