FatShark Dominator HD
koulinek
#1 Příspěvek od koulinek »
Registroval jsem v jedné diskusi poznámku vývojářů FatSharku že do nových Dominator HD plánují zaintegrovat recorder na FPV video.
krtek2k
Re: FatShark Dominator HD
#2 Příspěvek od krtek2k »
Já bych radši 2kamery , dva obrazy , pro každý oko jeden. Stereoskopii. A tak nic nekupuju , sleduju a čekám. Baví mě , že je každý rok něco novějšího , lepšího.. až to bude tak jak si představuju , tak do toho půjdu :)
Frsky X10S Carbon
Jameson
#3 Příspěvek od Jameson »
Lenže potom potrebuješ dva vysielač, dva prijímač a dve rôzne frekvencie. Vedia to - teoreticky - HeadPlaye, ale musel by si si napísať nejaký soft, čo ti z dvoch videí spraví jedno pre 3D. Je však skoro isté, že by tam bola latencia.
Ten rekordér pre Dominator HD je pravda, má tam byť flash karta a má umožniť prehrávanie priamo v okuliaroch. Ako taká "čierna skrinka" je to celkom fajn, osobne by som ho ale milerád oželel - nejde o nižšiu cenu, tam bude rozdiel nepatrný, ale o fakt, že všetko navyše, čo tam dajú, bude v prvom rade fungovať ako zdroj možných porúch a problémov...
krtek2k
#4 Příspěvek od krtek2k »
Proč by měla být latencia, prostě dvě videa ve dvou kanálech. V brejlích jsou dvě obrazovky. Tak bude každá místo stejný obraz , promítat ten svuj.
Frsky X10S Carbon
Cetar
#5 Příspěvek od Cetar »
Myslím, že kdyby v každém oku byl obraz z jiné kamery, bylo by to buď na zblbnutí, nebo na odrovnání očí ;)
Jameson
#6 Příspěvek od Jameson »
krtek2k píše:Proč by měla být latencia, prostě dvě videa ve dvou kanálech. V brejlích jsou dvě obrazovky. Tak bude každá místo stejný obraz , promítat ten svuj.
Hovorím o existujúcom riešení s okuliarmi Headplay a tie majú svojský formát vstupu pre 3D zobrazenie... takže záznam z dvoch kamier by sa musel prekódovať do tohoto formátu a ten následne vpustiť dnu ako digitálny vstup. No a celý ten cirkus zákonite musí niečo stáť - nejaký ten procesorový čas. Preto by vznikla latencia.
krtek2k
#7 Příspěvek od krtek2k »
3D zobrazení není nic jinýho , než obraz pro levý oko , a obraz pro pravý oko. Takže místo jednoho obrazu dva. Žádný zpoždění , žádný převody.
Frsky X10S Carbon
#8 Příspěvek od tomashr »
krtek2k píše:3D zobrazení není nic jinýho , než obraz pro levý oko , a obraz pro pravý oko. Takže místo jednoho obrazu dva. Žádný zpoždění , žádný převody.
Řekl bych, že mluvíte každý o něčem jiném :-) A proto taky máte oba pravdu, jen jaksi v něčem jiném :lol:
zskal
#9 Příspěvek od zskal »
Ahoj nevíte prosím náhodou někdo v čem může být problém když mi v Dominátorech z ničehonic po zapnutí nejde obraz na pravé oko? Když si představím že mám ty brýle posílat do USA tak na mě jdou mdloby :roll: Nějaký servis na to asi poblíž neexistuje že?
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
zskal
#10 Příspěvek od zskal »
zskal píše:Ahoj nevíte prosím náhodou někdo v čem může být problém když mi v Dominátorech z ničehonic po zapnutí nejde obraz na pravé oko? Když si představím že mám ty brýle posílat do USA tak na mě jdou mdloby :roll: Nějaký servis na to asi poblíž neexistuje že?
Chtěl bych jen k výše uvedenému problému (i když se nejedná o HD brýle) uvézt to, že jsem písemně jednal s Gregem (Fatshark), který mi velmi rychle a ochotně nabídl možnost záruční opravy přímo v jejich servisním středisku ve Velké Británii s tím že tedy nemusím brýle posílat do shopu ve kterém jsem je zakoupil. Jen na okraj, tento obchod se mi zatím k mému dotazu ohledně záruční opravy ještě nevyjádřil. Greg mi poskytl kontakt na uvedené servisní středisko s tím, abych se odvolal na něj. Ihned jsem jim poslal mail, kde jsem popsal problém a taky to že mám za 14 dní odjet na dovolenou kde jsem samozřejmě chtěl taky uskutečnit nějaké FPV lety. Za pár hodin mi přišla odpověď že se budou snažit do tohoto termínu poslat opravené brýle zpět, abych je co nejdříve k nim poslal...
Greg mi ještě doporučil bez ohledu na záruku opatrně otevřít brýle a zkontrolovat zapojení konektorů. To jsem tedy hned po příchodu z práce udělal. Jsou to dva šrouby a je to otázka pár minut. Po odpojení a znovu zapojení dvou konektorů na pravé straně jsou k mému úžasu brýle v naprostém pořádku. Takže mi nezbylo nic jiného něž znovu napsat oběma těmto velmi ochotným chlapům že je vše OK a poděkovat jim za ochotu...
S takto rychlým a ochotným jednáním jsem opravdu nepočítal a byl jsem tím doslova šokován, Takže další potenciální zájemci o brýle Fatshark můžou být co se týče záručního (a myslím že i pozáručního) servisu opravdu naprosto v pohodě... :wink:
krtek2k
#11 Příspěvek od krtek2k »
10minut stará správa od Grega :
LCD driver software is being adjusted (issue with color setting and side/side 3D setting). DVR board has a sound issue that is being debugged (everything else is fine). I expect to have a fully functioning DOMHD mid next week from which I can approve production. Lens vendor is continuously manufacturing and delivering lens sets so by the time it gets officially released I should be able to manufacture decent quantities of them.
Frsky X10S Carbon
krtek2k
#12 Příspěvek od krtek2k »
První fotky , ale s určitostí , kdy to půjde do prodeje , říct nejde.
Frsky X10S Carbon
Jameson
#13 Příspěvek od Jameson »
Spomína apríl. Takže pod stromčekom by už mohla byť aj odladená verzia ;-) Biele plasty pri oku - toto mi zaváňa prúserom...
Moren
#14 Příspěvek od Moren »
Mě by spíše zajímaly přesné rozdíly od stávajícího Dominátora. Nahrávání mám v Groundstation, tedy dvojmo ho nepotřebuju. Je-li to jediná změna, nemám důvod pro update. Bílá je fajn, ale černá se mi zamlouvá u brýlí více.
Jameson
#15 Příspěvek od Jameson »
Podstatnou zmenou nie je rekordér, ale väčší FOV (až 45 stupňov, originál mal 30), vyššie rozlíšenie (800x600 vs. 640x480) a nastaviteľné IPD. Ak sa teda bavíme o DominatorHD, DominatorV2 bude mať iba o 5 stupňov väčší FOV a celkovo si nemyslím, že má význam prejsť z klasických Dominatorov na V2... Ja do HD určite pôjdem, ale rozhodne nie do prvej série - najmä ak bude biele okolie okolo očí...
