Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
ananas
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#451 Příspěvek od ananas »
http://www.goodluckbuy.com/aluminum-bru ... raphy.html ja jdu do tohto.. teda pokud se nerozhodnu pro foťák Sony RX100 namísto Gopro3B
tmx
#452 Příspěvek od tmx »
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
zaves 240 + controller 22 + gopro3be 73 = 333g
zaves 155 + controller 22 + gopro3be 73 = 248g
posledni uvedeny tez vypada pekne, predevsim ulozeni kolibky ve 2 bodech, jen mam strach z tech pruzicich gum
a controller jakej? todle?
http://www.goodluckbuy.com/2-axis-brush ... raphy.html
MarkAurel
#453 Příspěvek od MarkAurel »
krtek2k píše:Sundat P u roll?
pomohlo znizit hodnotu D na Roll, ked bude krajsie odskusam pocas letu
nejak neviem rozchodit pripojenie dosky s GUI na Win7 skusal som uz aj driver CP210xVCP
EDIT:
Konecne som nasiel po par dnoch aj riesenie ktore funguje, tu je navod a starsi potrebny usb ovladac
http://www.aeroxcraft.com/content/downl ... rivers.pdf
http://www.aeroxcraft.com/content/downl ... tified.zip
mosse
#454 Příspěvek od mosse »
testujeme 3axis brushless gimbal v praxi
Natacanie videoklipu vo Francuzku
par foto video pridam neskor
slavisius
#455 Příspěvek od slavisius »
Otestovanie BL gimbalu v interieri:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DrGJveQxqKQ[/youtube]
dochodca
#456 Příspěvek od dochodca »
Nikdy som nebol modelarom, az som v obchodnom centre videl predvadzanie Phantoma od DJI. Dovtedy som ani nevedel, ze nejake coptery existuju. Tak ma to zaujalo, ze som ho hned kupil. Pozical som si od vnuka GoPro a tie moje prve zabery boli strasne.
Az potom som zacal hladat informacie na internete a zistil som, ze potrebujem gimbal.Tak som si objednal lacny od RC711. Po zaciatocnickych tazkostiach som pristupil asi pred mesiacom k upravam. Nahral som novy FW do riadiacej dosky gimbalu, nastavil PID parametre,ale hlavne ma hnevalo, ze to s gimbalom kratko lieta (cca 7-8min.) a ze gimbal posunuje tazisko Phantoma.
Tak ma napadlo dat dalsiu bateriu na gimbal tak, aby tazisko vyrovnala. Zaroven som tym zvysil hmotnost gimbalu a logicky sa stal velmi stabilnym. Cas letu sa mi zvysil na 12-14 min., video sa uz pomaly da aj pozerat a coptera lieta velmi stabilne aj v silnom vetre. Este to chce pohrat sa s nastavenim zisku a bude to O.K. Neviem, ci to bude niekoho zaujimat, ale dal som video na YouTube:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pL6fsWRkTtY[/youtube]
Toto forum som objavil tento tyzden a vlastne kvoli nemu som urobil vcera aj to video, aby som ho mohol sem dat.
slavisius
#457 Příspěvek od slavisius »
Toto, je jedno z najlepsich videii, na RCmanii. Velky palec hore, obdivujem sikovnost a cit starsich panov pre technicke veci.
Obraz, je uplne bez chyby. Este by som osobne, upravil dinamicky kontrast, napr. vo vegase "t.j. rozdieli medzi tmavymi a svetlymi miestami" a je to bomba! :-)
dochodca
#458 Příspěvek od dochodca »
Dakujem za pochvalu a najma od takeho odbornika ako vidiet z toho indoor videa. Vase skusenosti mozem iba zavidet.
Ja sa zatial sa bavim s technickymi vecami. Videa som ani nenatacal s tym, ze sa budu predvadzat, ale vlastne kazdy let mam s inym nastavenim zisku a testujem letove vlastnosti a vlastnosti gimbalu. Aby som zvysil cas letu, dal som nedavno 9" vrtule, co sice dlzku zvysilo o cca 2 min. ale je to viac nestabilne, co predpokladam je zlym nastavenim zisku Naza a vacsou plochou vrtul.
Este ku gimbalu. Jedna z prvych veci co som urobil bola, ze som vymenil tlmice. Povodne "cinske" boli velmi mäkké. Zisk Naza bolo treba nastavit velmi nizko aby sa sustava Copter-Gimbal nerozkmitavala. Dal som tam silikonove, ktore sa daju nasrobovat. Su velmi tvrde. Stlacit a roztiahnut sa daju max. o +- 1 mm. Hned sa vlastnosti podstatne zlepsili a umoznilo mi to potom spekulovat o pridaní tazkej baterie na Gimbal. Bateriu je mozne teraz zvetsit, pretoze nie je obmedzena velkostou puzdra. Najlepsie by bolo dat tam celkovo iba jednu okolo 5000 mAh. Ja taku nemam, tak to nemozem vyskusat. Tieto tlmice maju aj tu vyhodu, ze pri havarii je vsetko velmi pevne a pritom pruzne.
Fw na gimbale som dal SimpleBGC v.2.1. Je vyborny, stabilne drzi horizontal pri toceni pretoze sa vyborne kalibruje a nemusi sa pri kazdom starte inicializovat. Ked som ho testoval a nastavoval, tak som si urobil dialkove nastavovanie parametrov PID Gimbalu, aby mi to islo rychlejsie. Teraz to mam nastavene celkom dobre, takze s tym sa uz nemienim hrat.
Zatial kazdy zaber bol vlastne "testovaci" a ma inu kvalitu. V tom videu su vlastne pouzite 4 rozne rychlosti fps (25,30,50,60). Zle to vyzera po rendrovani vo Vegas do vysledneho 30 fps pre YouTube. S nastavovanim obrazu som sa nehral - nechal som to tak,ako to vyliezlo z GoPro.
Teraz planujem este nastavit zisky pre tie 9" vrtule, aby som bol spokojny a ak sa mi to nepodari, vratim sa k 8".
somro
#459 Příspěvek od somro »
Peknaa viska :) osobne sa este bojim takeho nieco ...
mosse
#460 Příspěvek od mosse »
https://vimeo.com/77859833
somro
#461 Příspěvek od somro »
Caute rozmislam o kupe 3axi gimbalo zatial len pre gopro 3 ale coskoro rozmislam o kupe nex7 a nato bi som chcel neaki slusni gim al. Viete poradit? Zatial som nasiel iba toto co vi nato ? http://m.alibaba.com/product/1176522152 ... l_For.html alebo slusne podla mna vizera aj toto http://www.hobby-wing.com/arris-cm3000- ... imbal.html alebo pre cameru toto ? http://www.fpvmodel.com/3-axis-dslr-bru ... _p760.html
tmx
#462 Příspěvek od tmx »
ahoj,
tak 20.10. jsem objednal rctimer zaves, az 30.10. to vyrazilo z hk, a dnes /4.11./ dopoledne to prislo. zda se ze nic nechybi, zaves je poskladanej s hlinikovych odlitku a sem tam je udelanej nejakej ten zavit. tezsi to asi bude ale vyvrtat muzu vzdycky, pripadne nejakou desticku nahradit za lehci. v ridici desce uz mi vrni nulled code. nafotim, zvazim, napisu.
jeste bych mel dotaz: oznaceni motoru je 12N14P. co to presne znamena? na vinuti spocitam 12 civek, takze to ma 14 magnetu? cfg utilita pro zaves se pta na 'num. poles' - to je teda kolik 12 nebo 14?
diky za pripadne dovzdelani ;]
Naposledy upravil(a) tmx dne pon 04.11.2013 22:32, celkem upraveno 1 x.
tmx
#463 Příspěvek od tmx »
jedna o pocet magnetu jak se lze docist v manualu: Count your motor magnets and enter this value if the value is not correct in the GUI.
tmx
#464 Příspěvek od tmx »
bez kamery teda cca 247g
Vlasta2
#465 Příspěvek od Vlasta2 »
dovolím si dát sem odkaz na celkem zajímavou věc, kterou bych nazval uprade z 2axis na 3axis . Zajímat by to mohlo hlavně majitele koptů TAROT 680 nebo DJI F550. Cena je podle mě velice slušná a celé zařízení otvírá možnost dalších úprav (např. sklápěcí podvozek) .
http://www.grousehousetechnologies.com/ ... 64998.aspx
Vlasta
Zpět na „Coptery - technika“
