Problém s ESC nebo motorem
Doktor
Re: Problém s ESC nebo motorem
#16 Příspěvek od Doktor »
Tak Volcano od Redcat je asi to samé co monster trucky HSP či Himoto.
Problém těhle aut je všeobecně moc těžkej základní převod a proto v tom hoří plechovky.
Máš tam kola 118mm a převod mi dle manuálu vychází 1:11. To je hrozně do rychla. S motorem s KV 4000 tam máš předpoklad reálné rychlosti až 60km/h. To je na monster truck prostě moc. Jednak ten motor bude pěkně žrát, a druhak se to asi bude projevovat tak jak se to projevuje. Ten regl má problém při tomto těžkém převodu komutovat dvoupólový motor při rozjezdu a tak to cuká, protože tam schází větší moment který by to auto snáz uved do pohybu a umožnil se motoru dřív roztočit a regl mohl motor snáz při rozjezdu řídit.
Zkus to nejjednodušší. Dej tam co nejmenší možný pastorek. Měl bys tam mít modul 0.6. Tyhle pastorky začínají většinou s 13 zuby. Auto zpomalí - převod asi 1:14,4 s pastorkem 13z (i tak bude ale pořád až moc rychlé). Tím dostaneš na výstupu převodovky více momentu a auto by se mělo snáz a víc v klidu rozjíždět.
barbone
#17 Příspěvek od barbone »
Díky už mám objednáno jak dojde vyzkouším a dám vědět
barbone
#18 Příspěvek od barbone »
vyskoušeno pastorek s 13zuby funguje perfektně už zmizelo i to cukání díky za radu
Zpět na „Auta“
