Daniel
LiPo 30C vs 25C
LiPo 30C vs 25C
Zdravím, jsem poměrně začátečník v RC a hledám různé články apod. o bateriích. Chtěl bych svojí Walkeru QR X350 rozšířit o baterii. Měl bych zájem o nějakou 5000 Mah místo stávající 2200 Mah. Podle specifikacích od Walkery je stávající baterie 2200mah, 11.1V a 25C. Našel jsem na Banggood, odkud většinou objednávám, Lion 11.1V 5200mAh 30C LiPo Battery http://www.banggood.com/Wholesale-Lion- ... 65642.html. Nevím zdali vadí to, že je 30C? Děkuji předem všem za radu
Daniel
Daniel
Re: LiPo 30C vs 25C
To ze je 30C nicemu nevadi spise je to lepsi jelikoz baterie zvladne odber vetsiho proudu.
Pri tvoji konfiguraci 2200mA a 25C z ni muzes bezpecne tahat 55A pokud tam strcis 5000mA z 30C tak muzes tahat 150. Nicmene zamysli se nad tim jak tam tu baterii das. Bude predpokladam tak 2 - 2.5x vetsi a taky alespon 3x tak tezsi.
Re: LiPo 30C vs 25C
DanekSms píše:Zdravím, jsem poměrně začátečník v RC a hledám různé články apod. o bateriích. Chtěl bych svojí Walkeru QR X350 rozšířit o baterii. Měl bych zájem o nějakou 5000 Mah místo stávající 2200 Mah. Podle specifikacích od Walkery je stávající baterie 2200mah, 11.1V a 25C. Našel jsem na Banggood, odkud většinou objednávám, Lion 11.1V 5200mAh 30C LiPo Battery http://www.banggood.com/Wholesale-Lion- ... 65642.html. Nevím zdali vadí to, že je 30C? Děkuji předem všem za radu)
Daniel
Na céčka deklarovaná v popisu nebo na obalu lipolky se moc nespoléhej. Nejsou na to žádné normy a každý výrobce packů si to deklaruje do jisté míry po svém jak mu to zrovna marketingově vyhovuje, protože aku s deklarovanými více céčky se lépe prodává. V reálu při použití stejných parametrů pro výpočet céček u různých lipolek pak může mít jedna lipolka i když má deklarováno 30C horší céčka než jiná s deklarovaným 25C. Mrkni na článek viz tento odkaz.
Pokud ti jde o vyšší kvalitu tak se zaměř třeba na GensAce viz tento odkaz.
Re: LiPo 30C vs 25C
hates: Mám vymyšlení takový "košík" z tvrdšího plastu pro uchycení (kolegové mi to vyleserují) na šrouby na nohy té helikoptéry, takže by to mělo být vyrovnané a navíc i při agresivním letu by měla perfektně držet, i když se otočí. Unese podle manuálu něco nad 1,3 kg, takže nějakých 400-500 gramů to snad snese. Jinak děkuji
Drondys: Děkuji za tip a za článek, určitě se kouknu na tu baterii a zvážím
Jste zlatí a děkuji za rychlé odpovědi
Re: LiPo 30C vs 25C
Počítej taky , že s 3x těžší baterkou už to nebude tak zlehka hezky lítat , jako před tím.
Sice jí to unese , ale nevěřím že si potom lítání víc užiješ.
Lepší je mít víc baterek a prohazovat je.
Frsky X10S Carbon
Re: LiPo 30C vs 25C
jj.
aby to nebyl nakonec s tou váhou nějaký "autobus"...raději bych volil dvě s menší váhou (2 lety), než jednu těžkou. Letové vlastnosti jsou úplně jiné.
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Re: LiPo 30C vs 25C
Problém je, že to potřebuji mít delší dobu v letu. Samozřejmě pro své létání použiji tu stávající a ta mi i vyhovuje, co se týče délky na vyblbnutí, ale pak to chci občas použít i na nějaké to video na GoProučko.
Díky za reakce
Díky za reakce
Re: LiPo 30C vs 25C
Vetsi vaha taky bude mit ale betsi pozadavky na odber tak ze v tom si zase moc nepomuzes. POdle me by bylo vhodne resit tak max 3000mA a vic ne. S tim se mozna dostanes i k tomu ze to strcis do toho tela.
Navic pokud na to povesis nejakou silene tezkou baterku a jeste goPro tak to bude jako ten autobus.
Re: LiPo 30C vs 25C
Díval jsem se dost na youtube, kde měli dokonce dvě baterie na ní přidělané a celkově nabrala skoro do kila a stále lítala velmi dobře, takže věřím, že 370gramů baterie (původní baterie 190g) + 100 gramů gopro by měla snášet dobře
Re: LiPo 30C vs 25C
Není nad vlastní zkušenost, vyzkoušej , uvidíš jak se hmotnost projeví. Stejně jako pravili ti nade mnou. Je ale docela dobře možné, že ti takový autobus bude vyhovovat. Zvláště ze začátku. Jinak u baterky 5000 mAh do copteru ( takového jako je ten tvůj) bych nebádal nad céčky , ale koupil tu nejlehčí. Mezi baterkou 20C a 40C stejné kapacity je znatelný rozdíl v hmotnosti. A pro tvůj účel má výkonu dost i ta nejslabší jakou seženeš.
