MultiWii a stále nic
Sofin
Re: MultiWii a stále nic
#16 Příspěvek od Sofin »
Zkus přiložený config soubor. Jestli bude fungovat ti zaručit nemůžu, ale mělo by to být nastavené správně :)
config.h
(64.01 KiB) Staženo 102 x
Sofin
#17 Příspěvek od Sofin »
jestli to nepomůže, tak zkus na začátku řádku 118 dát dvě lomítka před #define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
a umaž je na začátku řádku 91 před #define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
mavrick
#18 Příspěvek od mavrick »
Sofin píše:Zkus přiložený config soubor. Jestli bude fungovat ti zaručit nemůžu, ale mělo by to být nastavené správně :)
config.h
Díky moc. Vypadá to, že to pomohlo tím souborem co jsi mi zde poskytnul.
Ještě se zeptám. LCD displej ( http://viewitem.eim.ebay.cz/CRIUS-CO16- ... 13883/item ) by měl zobrazovat informace, ikdyž je deska připojená k PC a nebo když k PC připojená není?
Mě to nic nezobrazuje.
Díky
Mavrick
Quadcopter F450, ZMR250 s Aurora 9
Sofin
#19 Příspěvek od Sofin »
Tak s tím žádnou zkušenost nemám :(
mavrick
#20 Příspěvek od mavrick »
Z jaké verze firmware je vůbec vyexportovaný soubor?
A nebo je přenositelný mezi jednotlivými verzemi?
Díky moc
Torm
#21 Příspěvek od Torm »
mavrick píše:Z jaké verze firmware je vůbec vyexportovaný soubor?
Díky moc
Config.h pro multiwii obecně přenositelný je, vývojová skupina se celkem snaží zachovávat kompatibilitu hlavičkových definic. Vždycky je ale lepší použít (a domodifikovat) config.h z té verze fw, která je nahraná. Ono se moc parematrů měnit nemusí - povinný je typ konfigurace, typ desky (na ten jsem nahoře zapomněl, proto fw neviděl senzory), pokud je deska speciálnější, typy senzorů, MAXTRHROTTLE, MINTHROTTLE, MINCOMMAND a případné filtry vibrací. S tím už musí deska fakticky ožít.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
#22 Příspěvek od Torm »
mavrick píše:Ještě se zeptám. LCD displej ( http://viewitem.eim.ebay.cz/CRIUS-CO16- ... 13883/item ) by měl zobrazovat informace, ikdyž je deska připojená k PC a nebo když k PC připojená není?
Díky
Mavrick
Tahle deska není standardní součástí multiwii firmwaru, musíš si pro ni nastavit v multiwii parametry a nahrát sketch do desky. Mám ji shodou okolností taky objednanou, jsem docela zvědavý. Myslím, že je to tenhle řádek:
Kód: Vybrat vše
#define OLED_I2C_128x64 // I2C LCD: OLED http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
OLED_Functions_pde.zip
(3.23 KiB) Staženo 51 x
i2c_OLED.rar
(359.96 KiB) Staženo 54 x
TGY 9X, OSD, FPV
Sofin
#23 Příspěvek od Sofin »
Díky moc
Multiwii 2.2
mravenec
#24 Příspěvek od mravenec »
Ahoj ,mám MW Crius SE a nedaří se mi nastavit level mod. SW mám 2.1 a Gui 1.04, po označení kostiček level a zmáčknutí tlačítka write settings mi vyskočí chyba No valid answer from FC!
Co dělám špatně?
Mini Titan,OPTIC,A123
Sofin
#25 Příspěvek od Sofin »
A proč nepoužiješ Multiwii 2.2 a k tomu odpovídající GUI? případně novou verzi 2.3
mravenec
#26 Příspěvek od mravenec »
Tak s 2.2 to chodí ale jenom v teple , včera jsem to výtáhl ven a po chvíli kreš, zmatené signály na auxech když jsem to připojil na MW. Dnes nepoučitelně to samé až jsem vypozoroval slabé záblesky diod po chvíli venku, naštěstí deska nešla odarmovat a donutilo mě to testovat doma. Takže mám desku která funguje jen v teple , je to CRIUS 0,2 tak by mě zajímalo jestli má někdo podobnou zkušenost.
tomiksvoboda
#27 Příspěvek od tomiksvoboda »
mravenec píše:Tak s 2.2 to chodí ale jenom v teple , včera jsem to výtáhl ven a po chvíli kreš, zmatené signály na auxech když jsem to připojil na MW. Dnes nepoučitelně to samé až jsem vypozoroval slabé záblesky diod po chvíli venku, naštěstí deska nešla odarmovat a donutilo mě to testovat doma. Takže mám desku která funguje jen v teple , je to CRIUS 0,2 tak by mě zajímalo jestli má někdo podobnou zkušenost.
dokážeš přečíst označení atmelu?
tomiksvoboda
#28 Příspěvek od tomiksvoboda »
dokážeš přečíst označení atmelu?Mi připadne jako by jel na interní oscilátor
mravenec
#29 Příspěvek od mravenec »
dík za zájem, mám Criuse s 328 P
tomiksvoboda
#30 Příspěvek od tomiksvoboda »
mravenec píše:dík za zájem, mám Criuse s 328 P
Toto znám ze staré kk desky kde procesor nemá krystal,ale interní oscilátor.Kdyby byl atmega328 přepsán právě na interní oscil. tak by to mohla být tato závada,že by se někdo takhle sekl?Když nahraješ jinou verzi mw,tak zima nevadí?
