Vrtulník F45 shrnutí
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Koldan
#1 Příspěvek od Koldan »
Ahoj, vím, že je tady už jedno téma ohledně tohoto oblíbeného vrtulníku. Bylo by možné, aby někdo, kdo už ho má proklepnutý udělal shrnutí komplet toho co se nachází v tom předešlém tématu o 80 stránkách? Je tam spousta spamu a po přečtení třiceti stran jsem se ztratil. Určitě to poslouží další spoustě nováčků. Představa by byla taková co udělat s modelem v serii, tzn. od prořezů na kabině pro lepší chlazení, přes nastavení ovladače apod., přes lehké úpravy, výměnu listů a třeba až po výměnu motorků. Myslím, že někteří ho maj tak proklepnutý, že jim to zabere chvilku a pomůže to hodně.
PS: nespamujte, případně jestli se někomu zdá, že je toto téma o ničem, nevšímejte si ho
celadnik
Re: vrtulník F45 shrnutí
#2 Příspěvek od celadnik »
Ahoj. Vrtulník MJX F45 mám doma už asi 1 a 1/4 roka. Zatiaľ bez problémov.
Moje zhrnutie:
- kupil som ho ako rtf s jednosmernym motorom. Po 1 a 1/4 roku zatial žiadny problém, lieta super. Lietaval som s ním dosť často a aj dosť vysoko, dosť som ho "šťavil". Ani hlavný ani zadný motorček som zatiaľ meniť nemusel.
- vydrží toho ozaj dosť veľa. Za celý čas som menil len podvozok , a aj to len preto, že som lietal v zime, keď bolo zimšie ako -5°C a rýchlo a nečakane skončila baterka a vrtulník padol na podvozok dole na zem. A zadnú vrtuľku (z dôvodu nárazu do stromu).
- vrtulník v pohode odniesie aj kameru, typu keychain. Po prasknutí /zlomení/ originál podvozku som ho nahradil plechovým, doma spraveným, vtedy som na vysielačke trochu pridal výkon motora, vrtulník to v pohode zvládal. Výmena vrtulky je veľmi rýchla, trvalo mi to len pár minúť aj s hľadaním novej - kde ju mám.
- výdrž na baterku: na 1500 mAh vydrží asi 8 až 10 min. Vrtulník ale v pohode unesie aj 2200 mAh baterku 2S.
- ovládanie a stabilita: vrtulník je stabilný, ovláda sa dobre, zvládne ho aj začiatočník. Výchylky som nechal prednastavené od výroby, nemenil som ich. Čo sa týka nastavenia vysielača, všetko som nechal pôvodné, ako bolo. Heli reaguje na ovládanie dobre.
- dosah setovej RC súpravy: skôr stratíte vrtulník z očí, ako dosah ovládača
- mal som k nemu aj originál tu MJX kameru, čo je možné ovládať z vysielača. Záznam z tej kamery nestojí za veľa, škoda peňazí za ňu.
- úpravy: okrem upgrade podvozku na plechovú verziu ( po zlomení originálu) žiadne úpravy nebolo zatiaľ potrebné.
V prípade otázok, kľudne sa ma pýtaj, odpoviem.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Koldan
#3 Příspěvek od Koldan »
děkuji.
začínal jsem být panický, když jsem si přečetl to velké vlákno a získal z něj pocit, že bez střídavéo motoru nezalítám. nejsem typ, co by vlítnul na letiště a tam vystřídal deset baterek. mám ještě jeden čtyřkanál, takže když se půjdu s rodinkou projít, tak zalítám s jedním, s druhým, možná dám jednu náhradní baterku a šmitec, jde se domů:o) jinak toto mě celkem zaujalo, hezký návod:
http://www.rcnoviny.cz/2013/03/stridavy-upgrade-pro-mjx-f-45/
ještě dotaz: měl by údajně lítat až 40 km/hod. já jak ho teď zkoušel (pár minut), tak se mu v relativním bezvětří dopředu moc nechtělo, skoro aby ho člověk přemlouval.
a pak ještě jeden dotaz obecného rázu: je nějak stanoveno, který mod ovládání je nejlepší? je mi jasné, že je to o vkusu každého, ale dá se nějak obecně říct, co je na ovládání modelů nej? myslím něco jako, že by se volant měl držet na za deset dvě (nově prej na třičtvrtě na tři), to, že si ho každý drží jak chce už je druhá věc. já to mám teď tak, že na pravé páce mám stoupání nahoru dolů (plyn) a klopení do stran, na levé páce pak směr vpřed, vzad, rotace vlevo a vpravo
a ještě jeden, jak poznám jestli mám verzi vrtulníku 1 nebo 2?
kanal
#4 Příspěvek od kanal »
Najdi si v "Vše o vrtulníčku F-45" stranu 68 a čti.k
celadnik
#5 Příspěvek od celadnik »
Koldan píše:děkuji.
Zalietaš v pohode aj s jednosmerným motorom. Lieta pekne, ja s ním v tomto setovom zložení už lietam 1.5 roka asi.
O tej rýchlosti, ťažko povedať, ešte som nemeral, mám doma malý gps datalogger, ale akosi som sa k tomu nedostal. Dopredu vrtulník ide vcelku slušne, vzhľadom na to že je to 4ch.
Čo sa týka mode, tak používam mode2 (na mjx vysielačke tušim zodpovedá mode4). Plyn na ľavo, dopredu/dozadu na pravej ruke.
Verzia 1 a verzia2 by sa mali líšiť v vysielačke (verzia 2 by mala mať nejak vynovenú tušim). Mám taký dojem, že tie vysielačky medzi sebou ani nepasujú na prijímač. Ja mám ešte verziu 1, verzia 2 má nejaké úpravy v elektronike - stabilizácii tušim.
Dusan_Pro
#6 Příspěvek od Dusan_Pro »
celadnik píše:Čo sa týka mode, tak používam mode2 (na mjx vysielačke tušim zodpovedá mode4). Plyn na ľavo, dopredu/dozadu na pravej ruke.
Tie mody su popisane tu:
http://www.mjxtoys.sk/rc-vrtulniky/f-seria/mjx-f45
corona
#7 Příspěvek od corona »
Dusan_Pro píše:Tie mody su popisane tu:
Popsaný jsou špatně, MODE 1 a MODE 3 jsou prohozený.
Dusan_Pro
#8 Příspěvek od Dusan_Pro »
corona
#9 Příspěvek od corona »
Špatně.
kanal
#10 Příspěvek od kanal »
Já mám mod 1,to je levej knipl klonění-dopředu/dozadu a ocas vlevo/vpravo; pravej knipl plyn-nahoru/dolů a klopení vlevo/pravo.k
JosefSvejk
#11 Příspěvek od JosefSvejk »
kanal píše:Já mám mod 1,to je levej knipl klonění-dopředu/dozadu a ocas vlevo/vpravo; pravej knipl plyn-nahoru/dolů a klopení vlevo/pravo.k
To máš taky špatně :D , Klonění je doprava - doleva (rightward, leftward), klopení je dopředu, dozadu.
Máš to teda dobře (mode1), ale názvosloví blbě.
kanal
#12 Příspěvek od kanal »
Říkali mě v prodejně,že klonění jako ,že se ukláníš.k
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
kanal píše:Říkali mě v prodejně,že klonění jako ,že se ukláníš.k
Řekli ti to špatně. Nakláníš se do boku, sklapuješ se vpřed....
Ale taky se v tomu umim splést. Dost nešťastně nastavené termíny.
kanal
#14 Příspěvek od kanal »
Tak fajn,musím přehodnotit.
Darkfrag
#15 Příspěvek od Darkfrag »
Zdravím hoši, momentálně sem si koupil jen takovou hračičku dvourotor k vánocům a docela mě začlo bavit hrát si s vrtulníkem :D Mám v úmyslu koupi MXJ F-45 verze 2 ale nevím jestli to má smysl kupovat teď na zimu má cenu koupiz jen tak přes zimu zatím dovnitř WLtoys WL911?Díky
Teď mám od WL dvourotor WL929 tuším:)
Zpět na „Heli - začátečník“
