gyro v letadle
gyro v letadle
Koupil jsem si gyro do letadla akrobata a chtěl bych poradit s jeho umístěním. Mám dotaz, zda je jedno, jak je gyro umistěne - myslím tím krabička s konektory vodorovně nebo svisle, nebo to nemá vliv. Má někdo s tímto gyrem zkušenost? http://www.emotors.cz/gyra-a-stabilizac ... 28456.html
Re: gyro v letadle
Nemám ho, ale klasicky bude vodorovně, pokud dáš svisle asi budeš muset prohodit výškovku a směrovku
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
Re: gyro v letadle
Kolega si jich par zakoupil, takze brzo budu mit moznost vyzkouset. Ale nejak podle obrazku nevidim dalkove rizeni vyp/zap. Preci jen kdyz to clovek prezene s citlivosti tak to umi ero pekne rozkmitat (vyzkouseno kdysi jenom s gyrem na smerovku). Nak
Re: gyro v letadle
V návodu je napsáno,že se to dá vypínat vysílačkou. Na gyru je konektor aux.
- kubadera
Re: gyro v letadle
mám ho na samokřídle Maxi Swift. S orientací bych moc neexperimentoval, krabičku dej naplocho, strana s konektorama dozadu. Nejlépe na nějakou tlumenou podložku, 2-3mm tlustou pěnovou samolepící pásku apod.
Vypínání přes AUX kanál mi fungovalo, nelíbilo se mi ale neodstranitelné třesení serv (jittering), nedalo se ho zbavit a objevovalo se tuším jen při využití AUX kanálu. Když jsem ho měl odpojený, tak serva netřásla.
Pátral jsem na netu a přišel na firmware Open Flight Stabilizer. Flashnul jsem ho dovnitř a jsem nadmíru spokojen, teď je to úplně jiná krabička. Doporučuju.
Re: gyro v letadle
Prosím tě Kubadero krabička má byt rovnoběžně s křídlem nebo svisle?
- kubadera
Re: gyro v letadle
nerozumím moc co myslíš tím rovnoběžně. Krabička má být ideálně na letadle jakoby jsi jí položil seshora na letadlo, konektorama dozadu.
Jsou možné i jiné polohy, ale potom budeš muset prohodit kanály.
A na konec určitě budeš muset ověřit smysly výchylek a případný kanál zreverzovat přímo na krabičce.
Najdi si na Tubě videa, je jich tam mraky.
Re: gyro v letadle
Již jsem to vyřešil a vyzkoušel v tom větru. Lítá to výborně. Myslel jsem upevnění svisle nebo vodorovně k zemi.Nastavení mám na 70 procent. Původní bylo 50 procent.
Re: gyro v letadle
kubadera píše:mám ho na samokřídle Maxi Swift. S orientací bych moc neexperimentoval, krabičku dej naplocho, strana s konektorama dozadu. Nejlépe na nějakou tlumenou podložku, 2-3mm tlustou pěnovou samolepící pásku apod.
Muzes napsat podrobnejsi info?
Odkazy a jak aktualizovat?
Re: gyro v letadle
Diky moc, ale to asi nedam....
- kubadera
Re: gyro v letadle
no chce to trochu pájení na desku nebo ten kabel z HK. A pak samozřejmě programming tool do usb. Vlastní flash je otázka pár minut.
Re: gyro v letadle
Kabadero můžeš poslat nějaké fotky pro nás méně chápave.
- kubadera
Re: gyro v letadle
jo, něco mám nafocené, sbalím si to všechno na noční a večer se pokusím k tomu více rozepsat.
Re: gyro v letadle
Do jak velkého letadla se to dá použit?
