MX-20 2,4GHz HOTT nebo Futaba T14SG
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Mx-20 nebo Futaba T14SG
MX-20
13
54%
Futaba T14SG
11
46%
Celkem hlasů: 24
Jaryn87
#1 Příspěvek od Jaryn87 »
Asi před půl rokem jsem tady psal a rozhodoval se mezi optic 6 a DX6i, jsem rad ze jsem nic nekoupil. Myslím do budoucna a rozhoduju se mezi MX-20 2,4GHz HOTT a Futaba T14SG vůbec nevím kterou, četl jsem tady všechno možné ale nevím kterou. MX20 je o 3500kč levnější, tak zatím vede. Předem děkuji za každý názor
EasyStar (osazení Emax), vysílač: Lite4
semi
Re: MX-20 2,4GHz HOTT nebo Futaba T14SG
#2 Příspěvek od semi »
Docela by se hodilo napsat důvody proč brát tu nebo onu soupravu. Taky stojím před touto volbou (i MZ-24 versus T14SG) a jsem taktéž nerozhodnutý.
DS-14
JMalik
#3 Příspěvek od JMalik »
Jaryn87 píše:Asi před půl rokem jsem tady psal a rozhodoval se mezi optic 6 a DX6i, jsem rad ze jsem nic nekoupil. Myslím do budoucna a rozhoduju se mezi MX-20 2,4GHz HOTT a Futaba T14SG vůbec nevím kterou, četl jsem tady všechno možné ale nevím kterou. MX20 je o 3500kč levnější, tak zatím vede. Předem děkuji za každý názor
Mezi těmihle dvěma se budeš rozhodovat dost blbě. Futaba má osvědčený (možná nejlepší) bezproblémový systém 2,4, na tom HOTTu také nenajdeš nějaký zásadní problém. Telemetrii má v současné době lepší Hott, Futaba má o 2 kanály navíc. SW má Futaba lepší, ale záleží na tom co s tím budeš létat. Na Futabu jsou k dostání RX třetích výrobců, na Graupnera ne......., no a takhle si to srovnávej, piš si plusy a mínusy ke každému z nich a nějak si to vyhodnoť :wink:
semi
#4 Příspěvek od semi »
V popisu u MX-20 je „super servo nabídka”, co to všechno umí dělat se servama ? A má něco takového i Futaba?
DS-14
#5 Příspěvek od jyrry »
semi píše:V popisu u MX-20 je „super servo nabídka”....
??? to tam mám taky? :-)
Kde je ten popis, podívám se... co tím básník chtěl říci...
Jinak je od předpředposlední aktualizace FW k dispozici třeba sekvencér pro nevímkolik serv, dá se naprogramit posloupnost několika serv v jakém čase a kam mají dojet po sepnutí zvoleného spínače - třeba otevření dveří podvozku, teprve pak vyjetí kol a zpátky naopak, nebo otevření vrat pumovnice a až pak vyhození obsahu...
semi
#6 Příspěvek od semi »
jyrry píše:??? to tam mám taky? :-)
Třeba tady:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-soupravy-a-prislusenstvi/rc-soupravy/rc-soupravy-graupner/33124-mx-20-2-4ghz-hott-rc-souprava-v-2011
text:
SUPER SERVO nabídka obsahuje propracovaný přehled všech nastavení serv - 4 jednoduché parametry (směr otáčení, střední polohy, odděleně pro každou stranu zvlášť pro každou stranu a serva limitu pro 12 serv - celkem 72 nastavení)
DS-14
malcomx
#7 Příspěvek od malcomx »
semi píše:text:
no kdyz je neco SUPER tak se to super prodava :lol: :lol: :lol:
proto si to kupujeme ne? :roll:
#8 Příspěvek od jyrry »
semi píše:.... propracovaný přehled všech nastavení serv ....
jo tohle.... menu SERVO ADJUSTMENT ... to kdyby to nemělo, tak je to na zahození :-D
kupecká hantýrka - běžnou, neoddělitelnou věc pojmenovat a popsat tak, aby všichni padli na pr.el...
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
semi píše:V popisu u MX-20 je „super servo nabídka”, co to všechno umí dělat se servama ? A má něco takového i Futaba?
Pokud máš u serva možnost nastavení limitů a rychlosti, máš k dispozici dostatečný počet volných mixů a k nim volitelné časy aktivace a deaktivace toho mixu, tak se tyhle chytrosti mohou jmenovat jak chtějí, ale s tímhle nastavením to zvládneš.
Příjemná věc je, pokud máš k dispozici nepředprogramované, ale volné, nezávislé letové režimy s volitelnými časy aktivace a deaktivace letového režimu. Potom to jde udělat tak, že si naprogramuješ "makro" a to přiřadíš jedinému vypínači a jedinému letovému režimu.
xpetr
#10 Příspěvek od xpetr »
Zeptej se, jestli chceš aby na tebe mluvila telemetrie v čestině..... :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yA_0o6dsSp0[/youtube]
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
#11 Příspěvek od jyrry »
Česky Hott mluví uz docela dlouho, teď jsou česke hlášky i součástí ofiko distribučního balíku.
Není od věci pročíst vlákno o Mx-20, jsou tam postřehy skutečných majitelů...
jinak ten superlativ "SUPER SERVO nabídka" a "celkem 72 nastavení" se podle popisu týká jen a jen menu SERVO ADJUSTMENT, kde každý kanál z 12-ti má 2x směr, střed, 2x vlastní limit a 2x součtový limit (od mixů), tedy 12x6= těch 72 plus 12x nastavení středu :-)
další "práci se servy" bych si nechal až se budou porovnávat volné mixy a letové režimy, je to "trochu" jinde, jak ví každý opravdový majitel Mx-20 ... v odkazu to řeší body "7 programovatelných letových režimů" a zase super "SUPER Dual-Rate, EXPO a EXPO-/DUAL-RATE-Menu s 36 nastaveními pro tři varianty serv a šest fází letu" :-)
Má to ještě další vychytávky, které pisateli textu unikly nebo přibyly až po zveřejnění, řeší to (na zmíněné stránce) text "a noho dalších" (to není můj překlep, to je bezmyšlenkovité Ctrl+C a Ctrl+V ze stránky ofiko dovozce, jak koukám... a je toho tam víc, nejen překlepy... i když to "noho" už tam opravené je ... )
"Spárování libovolného počtu přímačů .... " - třeba tohle není pravda, na jednu paměťovou pozici můžu nabindovat "jen" 2 přijímače, z toho jen jeden posílá telemetrická data. Nenašel jsem ale poměrně důležitou informaci o tom, že když zapnu přijímač nabindovaný na jinou paměťovou pozici než která je aktivní, upozorní mně alarm na to že řídím jiný model (obdoba MODEL MATCH u Spektra).
"Failsafe, alokace volných kanálů (mapování kanálů), nastavení mixování, nastavování serv - pouze s HoTT SmartBox" (myšleno v přijímači) - nepotřebuji SmartBox, vše udělám přímo z vysílače v menu TELEMETRY
Docela tam (v době rozmachu těch ovrtulovaných nesmyslů - dronů) chybí informace, že skoro každý přijímač může poskytnout výstup kompletního PPM v několika formách.
"Ukládání dat telemetrie s datem a časem" - tady bych doplnil, že to zaznamenává i pohyby kniplů, pokud je vložena SD karta; po žahnutí o zem je možné vyčíst, co s jednotlivými kanály pilot zrovna dělal a nemůže se tedy vymlouvat :-)
Taky tam chybí třeba virtuální spínač, kdy určité nastavitelné hodnotě kanálu přiřadím funkci "sepnout/rozepnout" - třeba přiřazení stopek plynu apod.
Docela šikovný je i alarm, který sepne pípák a/nebo zhasne rádio po nastavitelné době bez pohybu ovladačů - upozorní když vysílač zapomenu vypnout a čvaňhám opodál...
"CAP-Touch displej - lze změnit v hlavním menu na telemetrii hlavního menu pomocí ESC" Tohle není pravda, displej není dotykový; větě po pomlčce ale opravdu nerozumím :-)
"Funkce Key-Lock pro zabránění nechtěnému spuštění motoru." tohle asi pisatel převzal z popisu jiného rádia (tipuji Hitec); je tam fce, která při zapnutí vysílače upozorní na jinou polohu plynové páky než je "stažený plyn"... uzamčení plynu jsem si vytvořil jednoduchým mixem, zamykám jedním z vnitřních potenciometrů - tlačítko se náhodně zmáčkne, páčka to samé, proto točítko s virtuálním spínačem sepne mix při přechodu nastavenou hodnotou. Uzamčení ovládacích cap-touch tlačítek je řešené asi tímto textem - "CAP-TOUCH - dotykový ovládací panel se zámkem na klíč funkce zabraňuje náhodnému spuštění." - i když tak jisté to není :-)
"Pro digitální serva je možno volit taktování 10 ms" - nejen to, třeba pro skupinu serv mohu posílat data po sobě, nebo najednou...
Úplně tam chybí poměrně vhodná informace o přednastavených letových mixech pro mnohé různé konfigurace křidélek, klapek, brzd, ocasu... a také informace, že když si budete chtít rádijko pověsit na krk, musíte použít duralovou eloxovanou berličku, aby vám to neviselo úplně zcestně; pak vám ovšem berlička a karabina vlezou hezky nad displej :-) Použil jsem berličku z ebay, volně výklopnou a při programování apod. ji prostě sklopím do strany.
Nezanedbatelná je i informace, že konfigurovatelný výstup PPM z vysílače poslouží k připojení k simu a dále je možnost posílat data pro Spektrácký modul a tím toto rádijko využít pro mnohé "bind and fly" hračky...
Tak to vidím na lehké přepracování toho popisu, aby lépe odpovídal skutečnosti a vybírající z něj dostal více přesných informací... No, nevím, jestli bych si podle těch ofiko informací tohle rádijko vůbec vybral... :-D
semi
#12 Příspěvek od semi »
JMalik píše: Pokud máš u serva možnost nastavení limitů a rychlosti, máš k dispozici dostatečný počet volných mixů a k nim volitelné časy aktivace a deaktivace toho mixu, tak se tyhle chytrosti mohou jmenovat jak chtějí, ale s tímhle nastavením to zvládneš.
To umí F T14SG?
DS-14
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
semi píše:"JMalik"
To umí F T14SG?
Ne.
#14 Příspěvek od jyrry »
Co se tyka Mx-20 Hott a letovych rezimu, jejich prepinani, prenosu trimu, potazmo dalsich veci kolem toho bohuzel nemohu slouzit, nepouzivam to a ani jsem to hloubeji nestudoval (proto ani nevymyslim nejake obecne teorie o imaginarnim radiu.... ).
Pripadny zajemce se na tyto zalezitosti muze zeptat lidi, kteri Mx-20 take opravdu maji a rezimy vyuzivaji, da se to vycist ve vlaknu o Mx-20.
Zpět na „Výběr vysílače“
