Turnigy 9XR
- juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
Tak jsem problém vyřešil sám - ale radost mi to neudělalo - špatný kontakt mezi TX a modulem - teď budu mít strach, kdy se to zopakuje.[/quote]
Už som to niekde čítal, že tieto moduly niekedy dobre nedosadujú. Je to chyba modulov a nie Tx. S FrSky modulom nieje problém.
FrSky Tandem X20
anastazius
Re: Turnigy 9XR
mám 9XR programátor AVR Prog MKII ECO od polské firmy. programátor je na USB mám pod Win XP nainstalované všechny ovladače a zdá se, že komunikace PC a programátor funguje. podle popisu ýrobce jsem provedl upgrade firmvare programátoru programem Flip. výstup z programátoru na vysilač je 10 pinový podle nějaké kanadské normy. mám plochý kabel, na kterém jsem vystříhal některé vodiče a udělal přechod z 10 na 6 pinů. kabel jsem několikrát kontroloval. rozebral jsem vysilač a kontroloval propojení přípojných bodů na konektor. při připojení programátoru na vysilač se rozsvítí disolej vypíše hlášení o špatně přepnutém spinači THR napětí je 4.6 až 4.8 V. Při přepínání spínače THR se nic neděje. po spuštění programů pro flashování mám nastevený programátor a program ho najde. při pokusu číst program hlásí time out a nic. je normální že při připojení prodramátoru svítí na displeji vysilače sepnutý spínač THR a nereaguje na polohu skutečného? ostatní spínače a kniply fungují.
Re: Turnigy 9XR
THR je na MOSI atmegy, buď ho programátor drží v nule a proto se tváří jako sepnutý, a nebo máš někde zkrat MOSI-GND. Co to udělá když rádio zapneš s připojeným programovacím kabelem, ale bez programátoru?
www.opentx.cz
anastazius
Re: Turnigy 9XR
bez kabelu, nebo se zapnutým kabelem je to bez zkratu, při připojení zapnutého, nebo vypnutého programátoru je THR zapnutý.na kabelu by mohly být ve zkratu sousední dráty. měřil jsem nejsou. pravděpodobně to drží na nule programátor. polská firma And-Tech.eu v návodu schema programátoru nemá
anastazius
Re: Turnigy 9XR
problem to bohužel je. vysílačku to nezničí, ale nejde načíst data. zápis jsem radši nezkoušel. vypadá to na to, že program programátor najde, ale dál je to nekorektní. nevíte někdo o programátoru do 500,- Kč který by fungoval s používanými programy a nemusel bych na něj čekat několik týdnů.
- juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
Ja mám tento:
http://www.rc-levneji.cz/prislusenstvi- ... ory-atmel/
z HK a bez problémov.
Myslím, že aj tento funguje:
http://www.rc-levneji.cz/prislusenstvi- ... --10-pin-/
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
Nová Turnigy 9XR Pro by mala prísť na vianoce 2013!
Tu je pár info: http://eastbay-rc.blogspot.sk/2013/10/h ... notes.htmlň
http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... +is+coming
FrSky Tandem X20
painkiller
Re: Turnigy 9XR
To zni dobře. ..už asi vim, co tenkrát ukazovali na FB...
Elite (Va models),Alpha 139,Arcus E Advance na Turnigy 9XR+FrSKY - pozor, nebezpečí hloupých dotazů!
Re: Turnigy 9XR
Zdravím,mám 9XR již od jara a jsem s ní velice spokojen a protože se v tom rád "rýpu" ,trochu ji upravil.Nejdříve bylo třeba rozdělat kříž.ovladače a zkrátil pružinky,protože u 9XR nejde nastavit tuhost chodu.Také došlo na instalování mikrospínačů na kontakty zákl.desky.Po několika programování display pohasnul,asi se někde stala chyba?!Takže po zakoupení nové desky za 300,- a LCD podsvícení to byla hračka,měl jsem to dopředu promyšleno.Mikrospínače dostaly nové místo, na kolečku od serva Futaba a káblíky jsou ještě přes konektory připojeny k zákl.desce.Asi jde o tzv."bastlení" DODO.No a také mě napadlo použít spolu s modulem FrSky Telemetry, modul Orange,kvůli přijímačům se stabilizací AS3X.Původní anténa i s modulem se přestěhovala mimo vysílač na čelo pultu a z druhé strany je modul Orange.Celé je to propojeno s konektorem v šachtě vysílače a pomocí přepínače na +pólu přepínám mezi FrSky a Orange.Jsem z toho nadšený,perfektně to funguje!
Re: Turnigy 9XR
No ty kraso to je bastl. Jestli nekomu vadi kablik zezadu na Aurore tak tohle je masakr.
Byt tebou tak predelam na EPP i tu vysilacku
Jinak zlaty rucicky vsechna cest.
Litat bych s tim ale nechtel.
- juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
Neviem koľko má rokov. Dva systémy je super, ale takto? To bude aj plávať.
Inak nič v zlom.
Inak nič v zlom.
FrSky Tandem X20
Re: Turnigy 9XR
já jen doufám,že na u té nové verze 9XR,která se má objevit,budou mikrospínače místo těch gum.tlačítek.Jinak ta "zhovadilost"s vyřešením provozu dvou VF modulů,mě napadla při častých výměnách.Ve skutečnosti ta 9XR s EPP pultem nevypadá tak špatně.Zkrátka "laik žasne a oborník se diví"!A když jsem viděl foto vnitřku nového Taranise se spoustou káblíků,bylo rozhodnuto! A s tím EPP tl.10mm jsem šel ještě dál a použil ho při stavbě BettyII r.2800 s benzin.mot. Z EPP je výškovka,směrovka,výplně odlečovacích otvorů v trupu,to samé v křídlech mezi žebry,a celé to ovládám touhle "vytuněnou "9XR! Vždycky jsem chtěl mít něco jiného,než ostatní ať to byly modely lodí nebo obrů s benzíňáky viz.foto.Ale o tom to asi je.V tom vidím tu pravou modelařinu.
Re: Turnigy 9XR
Příspěvky týkající se nového přijímače Turnigy byly přesunuty do nového samostatného tématu viz tento odkaz.
Re: Turnigy 9XR
K montáži mikrospínačů místo ovl.gum.kříže, mě přivedl problém s nefunkčním podsvícením vysílače 9XR.Koupil jsem tedy náhr.podsvícení na TX9,ušmikl část vodičů s odporem , které zde nejsou potřeba, ale nebylo mi to nic platné, neboť tohle podsvícení je asi o 8mm delší než u 9XR a nejde tam vložit.Vadí plast.výstupky pro tlačítka na obou stranách vnitřku vysílače!Takže mi nezbylo ony výstupky odpreparovat ,nejlépe pistol.pájkou.Jde to pěkně,jen je trochu dus.dýmu a připájet na podsvícení původní kablíky s konektorem.Montáž mikrospínačů mimo vysílač byla hračka.Vodiče jsou dost dlouhé aby šla zákl.deska vyklopit. Později při procházení tohoto fóra jsem se dočetl,že je potřeba ještě doplnit 1k odpor k mikrospínačům,kvůli špatné zemi.To by vysvětlovalo fakt,že se někdy při stisknutí mikrospínače vrátí menu do stavu úvodní obrazovky.Takže jakmile seženu nějaké vzledově lepší mikrospínače,provedu úpravu.
