DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
tomi79rv
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
#1171 Příspěvek od tomi79rv »
tie antivibračné gumičky sú tam už do kríža
P1, P2, P3P
www.youtube.com/tomi79rv
llala
#1172 Příspěvek od llala »
tomi79rv píše:tie antivibračné gumičky sú tam už do kríža
Zítra si jdu pro svůj nový Phantom 2 Vision. Asi na něj nakonec budu chtít přidat Zenmuse. Půjde tam "standardní" H3 2D a nebo bude časem nějaký jiný?
off
#1173 Příspěvek od off »
llala píše: Zítra si jdu pro svůj nový Phantom 2 Vision. Asi na něj nakonec budu chtít přidat Zenmuse. Půjde tam "standardní" H3 2D a nebo bude časem nějaký jiný?
Na Vižna už co já vím dělají speciál stabilizovaný gimbal, kamera se použije ta původní.
llala
#1174 Příspěvek od llala »
Mazák píše:Na Vižna už co já vím dělají speciál stabilizovaný gimbal, kamera se použije ta původní.
Pokud myslíme ten samý, tak ten prý není od DJI, tedy alespoň podle telinku...
off
#1175 Příspěvek od off »
tomi79rv píše:koľko majiteľov Phantomu 1 premýšľa o kúpe Phantom 2 ? :D za tie peniaze čo to bude stáť a čo to vie oproti tomu čo stál Phantom 1... neviem či sa mám smiať, alebo plakať...
Nojo, to je jako brečet, že sis koupil mobil, a on je za půl roku na trhu lepší a levnější... to je asi marný... :-) teď koupíš P2 a příští léto bude venku P3 a budeš tam, kde teď my jedničkáři :-). Jinak kdyby DJI laskavě vyřešilo OSD, tak ono by to nebylo tak děsně rozdílné a byl bych s P1 spokojený.
Václav Procházka
#1176 Příspěvek od Václav Procházka »
koľko majiteľov Phantomu 1 premýšľa o kúpe Phantom 2 ? :D za tie peniaze čo to bude stáť a čo to vie oproti tomu čo stál Phantom 1... neviem či sa mám smiať, alebo plakať...[/quote]
Mám ve Phantomu 1 - mini OSD s ext. PMU jednotkou, gimbalem DJI a video přenosem na 5,8Ghz.
S jednou pohonnou baterií je letovka 1135 gramů. Nic mi neschází... jsem spokojený.
Nemíním utrácet zbytečně další prostředky.
K letové době 5-8 min (podle venkovních teplot) jsem se přizpůsobil.
Raději udělám promyšlený 4 x 5 minutový let s rezervou, než 1x 20 min ;-)
Věci jsou od toho, aby sloužily.
Mobil také neměním každý rok, jenom proto, že vylezl nový model :lol:
PS: já vnímám inovace od výrobců, aby z nás vytáhli prašule.
To raději koupím manželce něco pěkného na sebe :-)
pepavich
Re: Predobjednani Phantoma 2 na droneparts.de
#1177 Příspěvek od pepavich »
gardenroute píše:Tak na DroneParts.DE se dat jiz predobjednat Ptaak 2 za nejakych 590 Ecek...
Verze se Zenmuse gimbalem za 750 EUR.
Dodani do Vanoc!
v ČR bude Phantom 2 k dostání příští týden
salamander
#1178 Příspěvek od salamander »
Václave súhlasím, všetko sa to točí okolo peňazí.
Já som ušetril na dvoch motoroch, ľavotočivý závit , na Visionackej vrtule som odrezal čiapočku , závit som odvŕtal , pre istotu som dal trochu laktite modre , no a funguje to .
Ochranné oblúky na 8“ som zvačšil na 9“ tak že som nalepil 1x1x20 cm na oblúk fasádny polystyrén taký nažltli , je to ohybné ako guma , nebudem kvôli takej prkotine kupovať nové oblúky .
Dochodca, tie oblúky odvolávam .
Naposledy upravil(a) salamander dne stř 11.12.2013 11:40, celkem upraveno 1 x.
Václav Procházka
#1179 Příspěvek od Václav Procházka »
[quote="salamander"]Václave súhlasím, všetko sa to točí okolo peňazí.
Také pro jistotu dávám na závit matek vrtulí, malé množství modrého Loctite.
Tak to si vlastně 2x pravotočivou vrtuli zašrouboval rovnou na 2 původní motory.
A 2x levotočivé vrtule odvrtal a přitáhnul původní matkou s Loctite.
Tak tomu rozumím, udělám to stejně.
Děkuji
hravec
#1180 Příspěvek od hravec »
dovolím si nesouhlasit že Phantom 1 a Phantom 2 je to samé bez nějaké přidané hodnoty...
Přidanou hodnotou je už jen to že nejede na 2,4 GHz - ale to ocení jen ti, kterým Phantom havaroval nebo uletěl... také baterka je úplně někde jinde a to nejen díky větší výdrži...
Václav Procházka
#1181 Příspěvek od Václav Procházka »
hravec píše:dovolím si nesouhlasit že Phantom 1 a Phantom 2 je to samé bez nějaké přidané hodnoty...
Když na Phantom 2 pověsíš gimbal a video přenos, tak bude letovka 1,5 kg a stím opravdu létat nechci. Nehledě letové vlastnosti jsou v háji (těžkopádnost při řízení a tendence vibrací - při limitním výkonu motorů).
Vím jaké to je vozit na velkém coptru fotoaparát, který váží 0,65 - 0,85 kg a nebo 5Dm2 s hmotností 1,2kg :-D
hravec
#1182 Příspěvek od hravec »
každý nelítá tolik zatížen, já jsem vždy lítal jen s gopro kamerou na odpruženém závěsu....
off
#1183 Příspěvek od off »
Jednak bych řekl, že P2 - na rozdíl od P2V - funguje na 2,4 GHz, ale i pokud ne, tak z fyzikálního hlediska 5,8 GHz má výrazně horší vlastnosti a byl bych trochu nervózní z reálného dosahu.
Naposledy upravil(a) off dne stř 11.12.2013 12:49, celkem upraveno 2 x.
salamander
#1184 Příspěvek od salamander »
Václave : Já som tu vrtuľu dal na vrták 8 na hladkú stranu, upol som ho do zveráka , vrtuľa bola kolmo , vrch som trochu odtiahol a pílkou na železo som išiel čo najbližšie ku koreňu aby stred ostal čo najtenší . Dá sa to urobiť dosť presne , pilníkom som to obrúsil do hladka a závit odvŕtal aby vrtuľa prešla cez závit motora a dosadla , dal som trocha lactita aj na vrtuĺu a závit , dokonca sa dá vrtuľa aj vyvážiť v magnetickej vyvažovačke .
gardenroute
P2 frekvence
#1185 Příspěvek od gardenroute »
U P2 pracuje ovladani na stejne frekvenci jako P1, tj. 2.4GHz ISM, prosim neplette s P2 Vision.
A ano 5.8 GHz ma vyrazne horsi vlastnosti pri terenich prekazkach, znate ze svych FPV prenosu. DJI sami uvadi ze pro P1 (a new P2) je prenos min. 1000m, pro Vision jen 500m
U Vision je to tedy prehozene a duvod ? Prenos obrazu v pasmech 2412-2462MHz pres range extender... ulitba pro pouziti smartphone ci tabletu.
