uhlíková vrtule z HK
Koupil jsem su uhlíkovou vrtuli 22-10 z HK. Zjistil jsem,že je špatně vyvážená. Může mi někdo poradit jak a čím ji dovažit?
Re: uhlíková vrtule z HK
http://www.rc-levneji.cz/prislusenstvi- ... hlav-heli/
http://www.jino.cz/magneticka-vyvazovac ... -3826.html
...nebo levněji na HK....
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
upřímná rada ... vrtule takovéto velikosti z HK do letadla nepatří, kdo viděl co udělá roztržená jenom ka vrtule tak ví o čem mluvím, tohle tě už zvládne zabít při troše smůly
jinak se to dovazuje lepením pásky na konce (třeba scotch crystal) atp ... ale takhle jsem dovažoval leda vrtule tak do 12 - 14 tek
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Dřevěnou vrtuli jsem dovažoval nástřikem nitrolaku v několika vrsvách a podařilo se.
sidi píše:Koupil jsem su uhlíkovou vrtuli 22-10 z HK. Zjistil jsem,že je špatně vyvážená. Může mi někdo poradit jak a čím ji dovažit?
Vůbec nevím do čeho to máš.
Rozměr 22/10 odpovídá nějakému 2,2m 3D akrobatu. To je letadlo řádově za 30-50k, podle toho jak to pojmeš. Kompozitovou vrtuli z HK na tohle nedá nikdo ( kromě tebe a pár maníků, kteří evidentně neví, která bije). Vřele ti doporučuji to sundat, protože vyvážit to sice jde snadno, ale o kvalitě dodržení technologického postupu bych si nedělal iluze.
Tahle vrtule tě může stát letadlo!!!
Ta vrtule je z SDHOBBY a motor DLA 56. Vrtule vypada celkem dobře.
- LittleFalco
Objektivnejsi, nez ji rovnou vyhodit, by bylo otestovat ji na standu. Tocit ji treba elektromotorem z brusky. Roztocit ji, kdyz vydrzi, tak ji pretocit a cekat, pri kterych otackach odejde. Trosky prozkoumat, kolik je v tom doopravdy uhli, jestli byla destrukce zpusobena pevnosti materialu, nebo separaci vrstev pri pretizeni (chyba vyroby).
Muze byt dobra, nemusi. Ale v jednom maji zdejsi vsevedi pravdu-zkoumat to na modelu (a nedejboze za letu) je hovadina
Zpátky doma, v kopcích :-)
On je problem, ze na standu nezjistis jak ta vrtule bude za letu opravdu namahana gyro momentem a tak. Ta vrtule nejspis neumre hned, ale treba po hodce dvou, nebo 10ti. V tom je peklo low cost vrtuli-nevidis do ni a co kus, to muze byt totalne jina kvalita.
- HavelAircraft
Záleží o kolik ji chceš dovážit.
pokud o trochu tak stačí kapka epoxidu na konec lehčího listu.
Pokud více.
tak musíš navrtat na konec listu malou dírku a do ní zalepit třeba olůvko.
Pokud více.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Tak jste mě vystrašili, že ji hodím do popelnice.
A zkusil si ji vubec vyvazit kolik teda potrebuje pridat?? Nak
HavelAircraft píše:Záleží o kolik ji chceš dovážit.
.......Pokud více.
Tohle "vyvažování" bych si velmi dobře rozmyslel. Jednak se takhle vrtule nevyvažují a za druhé - pokud je to tak rozhozené, že by to bylo na takhle velké dovážení, tak to už o něčem svědčí.
sidi píše:Tak jste mě vystrašili, že ji hodím do popelnice.
Na zdi jí to bude slušet
Teď vážně. Pro kompozity platí jeden z nejvyšších bezpečnostních násobků nejistoty výroby. Např. pro některé kompozity necertifikované letecké výroby je to 1,7. Tohle není letecká výroba, ale hobby, takže ani tohle tady nemůžeš očekávat u špičkových výrobků. U těch noname to bude jenom horší. I kdyby jsi s tím udělal nějaké testy na přetočení apod., tak u dalšího kusu to může být výrazně ! jinak.
Nepoužíval bych takhle velkou vrtuli neznámých vlastností z HK. U letadla ti to při destrukci zlikviduje letadlo, pokud se tomu něco stane na zemi i to někoho může pobít.
(Když tam dáš Mejzlíka apod., tak máš předpoklad toho, že to bude pevnostně dobré, aerodynamicky určitě. Tenhle (a podobný výrobce ) se nenechá zlikvidovat tím, že dá na trh šmejdské vrtule. Číňanovi je tohle jedno, je dost daleko, maximálně ti pošle další reklamovaný kus.)
Pokud nepožaduješ uhlík, tam tam stačí s přehledem APC.
JMalík: Nejlepší uhlíková vrtule je žádná vrtule.....
Konec vrtule jsem přestříkal dvakrát nitrolakem a vrtule je vyvažena.
