F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
corona
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku
#1231 Příspěvek od corona »
milagros píše:kdyby chtel nekdo upravene listy z Esky na F-45
Z čeho jsou a co je na nich upraveno?
milagros
#1232 Příspěvek od milagros »
kupoval jsem je nove a upravil je na delku F-45 a taky aby sedelo upevneni.....ale jeste sem je nezkousel......mam je jako nahradni ale asi prodavam vrtulnicek.....
corona
#1233 Příspěvek od corona »
milagros píše:kupoval jsem je nove a upravil je na delku F-45 a taky aby sedelo upevneni.....ale jeste sem je nezkousel......mam je jako nahradni ale asi prodavam vrtulnicek.....
Obávám se, že by ti s nima F-45 ani neletěl.
Co mají za profil?
milagros
#1234 Příspěvek od milagros »
klasickou kapku ale drzak byl sirsi takze se zbrousil aby byli nakloneni......
corona
#1235 Příspěvek od corona »
milagros píše:klasickou kapku ale drzak byl sirsi takze se zbrousil aby byli nakloneni......
Ouuu - tak to není dobrý. jednak si nejsem jist, zda jsi vůbec mohl trefit stejný náběh a za další souměrný profil v tomto případě bude horší, než profil s rovnou spodní stranou.
Jde o listy 275 mm King 2 a 3...
kanal
#1236 Příspěvek od kanal »
Dnes, po koupi nového aku jsem ho šel prověřit, a co se nestalo, po zhruba dvou minutách letu se začal vrťas nekontrolovaně hodně rychle točit kolem své osy proti směru hodinových ručiček,na knipl vrtulky vůbec nereagoval,jen šel nahoru a dolů,nemůžete někdo poradit co s tím? Dík.k
corona
#1237 Příspěvek od corona »
kanal píše:....po zhruba dvou minutách letu se začal vrťas nekontrolovaně hodně rychle točit kolem své osy proti směru hodinových ručiček,....
Ocasní rotor nepracuje, jak má.. Zkontroluj motůrek
milagros
#1238 Příspěvek od milagros »
jj zadni moturek v haji...nebo pastorek na moturku...je zajimavy jak vsem odchazi motorky atd a me proste vubec.....ani se nehreje......asi tim ze ho mam odkrytovanej......
kanal
#1239 Příspěvek od kanal »
Jo,motorek je kaput.
tlavelza
#1240 Příspěvek od tlavelza »
Zdravím vás,JÁ VÍM,že se nikomu nelíbí můj prodloužený ocas u F-45 ale od té doby co mám ten prodloužený ocas s motorem od Xtreme http://www.rcking.eu/cs/honey-bee-fp2/3751-ehb012.html ,NIKOMU HO NECPU ale od té doby neměním ocasní motor,A JEN LÍTÁM,počítám lety a mám na něj 280 x 8,5 minutových letů a uhlíky na motoru stále jsou.Při použití této sady,prodloužení ocasu má vrťas (pro mě!!!!!!) lepší letové vlastnosti.Tím chci poděkovat za nápad ''coronovi'' a za první zprovoznění ''frančeskovi''.Vím jak origo motory odchází,jak převodovky chrčí-----přímí pohon je ideální.Zadní motor--já šel cestou SS motoru ale kdo šel cestou AC motoru má to lepší.Tak ať vám to lítá,prsty mrznou,lítám do -5 pak na to pr....dím.
corona
#1241 Příspěvek od corona »
tlavelza píše:...s motorem od Xtreme .....
Sice mám Esky HB V2 na tříčlánek, ale můžu potvrdit, že tenhle ocasní komplet vydrží moc.
Desítky hodin chodu zatím každej vydržel.
Naposledy upravil(a) corona dne ned 15.12.2013 18:54, celkem upraveno 1 x.
sirtomas
#1242 Příspěvek od sirtomas »
Ahoj lidi. Tak jsem se konečně dočkal a dorazili mi potřebné věci na zadní stříďák. Chci tímto požádat o radu se zapojením. Pro úplnou informaci, mám hlavní stříďák koupený v setu, protože jsem si na vlastní přestavbu netroufal. Je to tenhle kit:
http://www.banggood.com/Wholesale-MJX-F ... 68310.html.
Okolnosti mě donutili pustit se i do zadku a na to jsem pořídil na radu Itala, kterému tímto dík, toto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=39947
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3pc_.html
Vím, že tady už toho bylo napsáno spousty, ale nedokážu se v tom zorientovat. Stačí napsat zapoj to tam a tam, nejlépe s fotkou a já už se s tím nějak poperu. Programovací kartu mám půjčenou. To snad dám. Nejlepší by byl návod ala Reostat. Díky všem za případnou pomoc.
Letu zdar
dr.colombo
#1243 Příspěvek od dr.colombo »
Mohu vás přátelé poprosit o radu, kde koupím opravdovou verzi 2.
Děkuji moc.
kanal
#1244 Příspěvek od kanal »
emotors. cz
BorgMcz
#1245 Příspěvek od BorgMcz »
tlavelza píše:Zdravím vás,JÁ VÍM,že se nikomu nelíbí můj prodloužený ocas u F-45 ale od té doby co mám ten prodloužený ocas s motorem od Xtreme ................................................šel cestou AC motoru má to lepší.Tak ať vám to lítá,prsty mrznou,lítám do -5 pak na to pr....dím.
Ahoj a hodis sem par fotek provedení? Sam u necem podobnem uvazuji.
Stránky o elektro bastlení a digitální modelové železnici - http://www.dccmm.cz
Zpět na „Heli - začátečník“
