PC simulátor zameraný na multicopers
Všechno ostatní co nějakou souvislost s coptérami, ale nevejde se do jiného coptér tématu
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
cawte tech todaz.
neviete o nejakom slušnom PC simulátore ,ktorý je zameraný výhradne na multicoptery alebo kde sa dajú doplnať rôzne druhy multicopterov ?
určite viete že tých druhov je velmi vela od tricopterov po 8 možno i viac nehovoriac o druhoch rámoch V,Y X,H a podobne.
proste niečo na čom sa to dá dobre ošahať letové vlasnosti a poprípade si vybrať i rám na základe simulátora
-povedze si úprimne že tie simulátory sú dnes už dosť verné
no a v druhom rade z coptermi sa dá dnes i slušne 3D šantiť takže ako cvičebný prvok je do dosť vhodné ako skúšať na ostro vonku a potom ísť z copterom v igelitke domov :D...
ak niekto vie tak dakujem
začiatočník
Troll
Re: PC simulátor zameraný na multicopers
#2 Příspěvek od Troll »
Jsem si téměř jist, že takový simulátor neexistuje. A i kdyby existoval, každý copter se dá nastavit naprosto rozdílně pouhou změnou parametrů řídící jednotky. Proto je silně problematické ( i když to není nemožné) osahat si v simulátoru skutečné vlastnosti konkrétního stroje. V simulátoru se dá obecně naučit copter řídit , i naučit akrobacii. Rozdíly letových vlastností copterů nejsou žádnou překážkou pro pilota, který umí s copterem létat. A to se na simu dá naučit. V některých simulátorech se už coptery objevují. Pokud ne, stačí se naučit létat s vrtulníkem. Kdo umí heli, velice snadno se přeškolí na copter.
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Podle mě na copteru není Sim třeba. S copterou se dá letět hned napoprvé, a reálná by se chovala jinak než by se žák naučil na Simu (přesně z důvodů, které psal Troll výše).
Sim by byl dobrý jen jako zábava na doma, ale kvůli výuce lítání - ne-e...
Kdo s copterou lítá, dá mi snad za pravdu...
jano101
#4 Příspěvek od jano101 »
TO: Troll
v podstate stebou súhlasím čo si napísal i ked si aj tak myslím že dnes sa dá simulovať čokolvek a pomerne dosť verne
v mojom príspevku ide skorej o to či niekto nepozná vyslovene simulátor určený na coptery pretože je to dosť špecifikovaná problematika.
dokonca nebolo by zlé keby ten PC simulátor mal i možnosť vstupovať do konfigurácie dosky na coptery a takto by si mohol užívatel na nečisto ošahať rôzne nastavenia ako sa prejavujú.
čo sa týka mna nemám problém lietadlo vrtulník i nejakú tu základnu akrobaciu výkrut premet 180°na vrtuli dokonca z vrtulníkom sú veci čo by som si z copterom nedovolil
TO:Woita
máš pravdu že z copterou sa dá lietať i na poprvé ano :dopredu dozadu hore dole osmičky :)
ale pokial chceš už vyskušať niečo viac môžes skúšať pokus omyl alebo si to najprv ošaháš na nečisto v PC
už si vyskušal urobiť premet alebo nejaké svižnejšie otočky ?
teda uzavriem to:
ja som simulátor zo zameraním na coptery nenašiel preto som položil otázku či niekto niečo také nepozná, kde by sa dali vyberať i druhy copterov.
Osobne si myslím že simulátory sú dnes na dosť vysokej urovni - už to nie je len hračka ako PC hra.
Osadenie coptera nie je lacná vec a každý pád niečo stojí nehovoriac o časovom dištanci
tak len tolko :)
posielam nejaké video čo som našiel ako vzorku :)
http://vimeo.com/74068466
a ako sa hovorí lepšie 20x rozflákať coptera imaginárne ako 1x v reali :D
začiatočník
Troll
#5 Příspěvek od Troll »
Nezlob se, ale na tobě je vidět , že jsi ještě s copterem neletěl. Až jich pár zkusíš , tak mi dáš za pravdu i v tom ostatním, nejenom " v podstatě " . :) . Chválím tvůj úmysl naučit se akrobacii s copterem na simu, je to velice rozumné. Ale požadovat dokonalou shodu letových vlastností konkrétního stroje a simu je zbytečné. A taky dost špatně proveditelné. Ale simulátory za to nemůžou. Ty dokáží skutečně simulovat dost věrně. To jenom ohromná rozmanitost copterů a jejich vlastností je problém.
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
jano101 píše:TO:Woita
... už si vyskušal urobiť premet alebo nejaké svižnejšie otočky ?
Ano, přemet s copterou není žádný problém, do stran, dopředu, dozadu. Stejně tak jakékoliv zatáčky v jakékoliv rychlosti. Coptery jsou čistý extrakt radosti z létání. Dokonce ani pro mě toto není problém, a to na akrobacii nemám buňky. S klasickým vrtulníkem umím poletovat jen vodorovně, ale s copterou myslím že udělám cokoliv co ten stroj umí, to je o něčem jiném. Právě proto odhaduju že sim netřeba, naučís se postupně na skutečném stroji. Můžeš vyletět hodně vysoko, a tam si vyzkoušíš COKOLIV bez šance že něco rozbiješ. Pokud se ti to vymyká, tak máš záchranné tlačítko Lioter nebo dokonce RTL a to je téměř všespasitelné. Kromě pořípadu technické závady tě to zachrání na 100%, pokud máš výšku na záchranný manévr. Takže učit se můžeš v pohodě na reálném stroji a to je ten nejlepší simulátor. :D
Ale souhlasím, že v simulátorech by mělo pár konkrétních copter být, např. DJI Phantom, TBS, QAV, nějaká hexa, Tricopter atd. Aby si to mohl zkusit i ten, kdo dosud skutečnou copteru nemá a chtěl by si aspoň zkusit, jestli by ho to bavilo. To nepochybně. :wink:
... a ještě nápad: Ten simulovaný strojek by mohl mít virtuální GoPro, které by se dalo zapnout a pak se kouknout na film co jsem natočil. A taky FPV, na to jsem zapomněl. To by bylo v simu vyloženě fajn a užitečné! S konfigurovatelným OSD.
Drondys
#7 Příspěvek od Drondys »
jano101 píše:...nebolo by zlé keby ten PC simulátor mal i možnosť vstupovať do konfigurácie dosky na coptery a takto by si mohol užívatel na nečisto ošahať rôzne nastavenia ako sa prejavujú...
V omezené míře něco podobného existuje viz třeba postupy pro využití nastavení ArduCopter firmware v kombinaci s obecnými simulátory AeroSIM-RC nebo X-Plane. Vyžaduje to však kromě příslušného simulátoru mít k dispozici i desku ArduMega. Takže to není čistě softwarová simulace, ale simulace s podporou HW příslušné řídící desky.
macil
#8 Příspěvek od macil »
V niektorých simulátoroch si vieš prepnúť pohľad z kabíny. To máš to FPV. :wink:
Kedysi som aj zháňal nejaké koptery. Našiel som jednu, voľne k stiahnutiu do AeroFly Pro. No s realitou to veľa spoločného nemalo. To už tie vrtuľníky sa viac blížili k letovým vlastnostiam multicoptéry. Prvý premet, ktorý som robil v reále aj tak nedopadol najslávnejšie. :)
jano101
#9 Příspěvek od jano101 »
TO: Drondys
som rád že téma priniesla nejaké ovocíčko :)
a pre všetkých samozrejme máte pravdu na živo je na živo a je kopa vecí čo sadá ladiť len na živo ale pre ilustráciu je sim užitočná pomôcka a o tej akrobacií ani nehovorím :)
dakujem Vám
začiatočník
jano101
#10 Příspěvek od jano101 »
Drondys veliká vdaka !!!!!to som potreboval :) :D
začiatočník
newor
#11 Příspěvek od newor »
Coptera je aj v sime Phoenix (myslím, že nejaká DJI 400...), pri generovaných krajinkách sa dá tiež prepnúť pohľad "do kokpitu" a simulovať FPV, aspoň z časti...
jano101
#12 Příspěvek od jano101 »
perfektné by bolo keby niekto externe vyrábal-modeloval modely tentokrát /multicoptery rôzne/do Phoenix
tak ako to bolo na AeroFly
začiatočník
Drondys
#13 Příspěvek od Drondys »
Již zmíněný simulátor AeroSIM RC má kromě možnosti simulovat i s využitím HW řídící desky ArduMega simulovat multikoptery i bez této desky ovšem nejsou tam pak takové možností nastavování.
AeroSIM RC umožňuje i simulaci FPV včetně OSD a má v současnoti tyto modely multikoptér:
- ATX8,
- Cinestar 8,
- CyberQuad,
- DJI F450,
- GAUI 330X-S,
- MK-Quadro,
- MK-Hexa,
- MK-Okto,
- Siix,
- Trii.
Ukázka DJI F450 v simulátoru AeroSIM RC
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MMIjxaNAz_g[/youtube]
MarkAurel
#14 Příspěvek od MarkAurel »
Pre realflight g4.5 je jedna koptera k stiahnutiu a tak isto pre free simulator FMS som jednu zazrel
jano101
#15 Příspěvek od jano101 »
totálna špica je Phoenix no len škoda že sú tam len dva druhy copterov
AeroSIM-RC vyzerá sedlácky no a ako free to ide 1 minutu ale za to je tam i tricoptera
začiatočník
Zpět na „Coptery - jiné“
