Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
german
Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel
#631 Příspěvek od german »
M1 píše:...hele neboj, oni ty Hyperiony na těch 5V už budou dobrý :D aspon v to pevně doufám :mrgreen: :lol:
Neskusal niekto 3 clanky NiZn ako prijimacovky ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41338
PepaK1
#632 Příspěvek od PepaK1 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41338[/quote]
Nebrat jako přijímačovky. Už jsem jich objednal cca15 a z toho minimálně 3ks odešli ( z ničeho nic :( ). Do blesku a do baterky jsou super , ale do RC nikdy :!: :!:
german
#633 Příspěvek od german »
Ahojte,
mozte mi prosim zmerat aky presny priemer ma RFM kuzel 40mm, ci je to presne 40,0mm alebo nejake desatiny chybaju/prevysuju.. chcem si objednat predsadeny, ale potreboval by som keby mal tak 39,5mm..
vopred dakujem
#634 Příspěvek od jyrry »
german píše:... Neskusal niekto 3 clanky NiZn ako prijimacovky ?
Taky špatná zkušenost - už jako nové mají úděsný vnitřní odpor... Jsou v tomhle ohledu horší než asi 15 let staré NiCd Sanyo N270AA ...
Genagen
#635 Příspěvek od Genagen »
jyrry píše:Taky špatná zkušenost - už jako nové mají úděsný vnitřní odpor... Jsou v tomhle ohledu horší než asi 15 let staré NiCd Sanyo N270AA ...
Omlouvam se za mozna idiotskou otazku - ale to je principialni problem technologie, nebo je smejd jenom tento vyrobek? Existuje v teto technologii pouzitelny clanek?
#636 Příspěvek od jyrry »
Genagen píše:... to je principialni problem technologie, nebo je smejd jenom tento vyrobek? Existuje v teto technologii pouzitelny clanek?
tak na to neumím odpovědět. NiZn (včetně nabíječek) je plný ebay, ale k odzkoušení jsem se odhodlal jen u těch uvedených, dál jsem po tom nepátral.
#637 Příspěvek od graup15 »
german píše:Ahojte,
vopred dakujem
Nelam si s tím hlavu, sice nejsem doma, ale i kdyby to bylo přesně 40mm,tak stočit kužel na 39.5mm není problém (ve vrtačce)
JMalik
#638 Příspěvek od JMalik »
german píše:Ahojte,
vopred dakujem
Snad ti to můžu zítra i změřit, ale netuším, jaký očekáváš problém, pokud použiješ kužel RFM, listy i přesazený trámec.
RomanSadilek
#639 Příspěvek od RomanSadilek »
german píše:Ahojte,
vopred dakujem
Tak na Vikingovi mám normální RFM a má přesně 40mm
zmenšit to půjde jednoduše, horší by bylo zvětšovat.
german
#640 Příspěvek od german »
graup15 píše:Nelam si s tím hlavu, sice nejsem doma, ale i kdyby to bylo přesně 40mm,tak stočit kužel na 39.5mm není problém (ve vrtačce)
RomanSadilek
- Vdaka za info, zmeranie a super napad s odbrusenim konca vo vrtacke - vobec ma nenapadlo ze to pojde takto jednoducho zmensit.
michalv
#641 Příspěvek od michalv »
Tak musím poděkovat p.Sodomkovi za to, že mi koupil nové servo MKS Ds6125 Glider 8)
Až budu mít nový servotester, který jsem už objednal z Hobbykingu, tak začne nekonečné testování ;-)
#642 Příspěvek od graup15 »
Ten muj mazlik je fakt mazlik:-) V rámci přípravy na další kousek který ponese zátěž navíc (silnější pohon , umělý horizont,kameru..no prostě takové kraviny :-) jsem naložil do stávajícího Vikinga 700g navíc.
První co mi zajímalo, jestli konečně trhnu 300km/h...povedlo se :-)
Přesně v jeden okamžik Viking mastil kolmo dolů 85m/s což je 306km/h, průlet byl velmi výživný (údaj z varia Futaby sedí vůči záznamu ze SkyAssistanta).Co mi ale překvapilo,že po vytažení do výšky,kdy zbytková energie vytáhla model do 218m,jsem se i s mnohem těžším modelem chytal i v termice. Fučelo to studené a nahoře i dost silné a tak na nějaké točení nedošlo, ale i tak se dalo.
Na přistání pak zvýšená hmotnost jako by nebyla, pořád model sedá krásně pomalinku.
No a pak si kolikrát říkám, co si pořídit jiného? Všechno bude horší než F3B oštěp. I když (chtělo by to mrkací smajlík), to co jsem viděl u Jirky ,to až bude,to bude naprostá bomba.!!! (tak za 5 roků, ale :-)
BambiSpP
#643 Příspěvek od BambiSpP »
graup15 píše:Stačí když si napíše o informace...poté mu pošlu Flash s 1300 fotkama, a 40ti videama. Prostě už jsem tím profláklej tolik,že zájemce o koupi mi může kontaktovat a dostane max možné informace.
Měl bych o to zájem kdyby jsi byl tak hodnej budu rád.
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
JirkaA
Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
#644 Příspěvek od JirkaA »
Pokecání s kamarádama a jiné offtopicy z Bubákova a spol. nadále prosím řešte tady: viewtopic.php?f=111&t=63069&start=210
Ve stávajícím vlákně jen to, co Dalibor deklaruje v prvním příspěvku.
OK2WY
#645 Příspěvek od graup15 »
Ač mi poslední dobou těžce bere to first-pérson-juk,nezanevřel jsem na kompozitová děla.
Serva Hyperio,zdá se jsou minulostí,neb něco se soudruhúm v číně nepovedlo a životnost serv je tragická.
Proto do nových Vikingů (a ostatních F3xxx) již dávám buď MKS, nebo nově i Futaby 3172SV. Jde o nástupce oblíbených (a spolehlivých) F3150. Ale tyto SV jsou již nativně na HV a hlavně plně programovatelné S-Bus/PPM.
A je to radost,čirá radost. nezvolil jsem je náhodně. Mají plně dostačující sílu,extremně malý proud v klidu (proto je mám ve FPV-Elipsoidu kdy celý system 4serv,plus RX,VTX,Kamera.OSD baští 180mA!!!!.
Do křídel Vikinga nelze použít první dírku na páčce,neb servo je o fous vyšší než plochá (např KST), a tak těsně nad střední kroužek výstupu ze serva je do páky vyvrtán závit M2 a v něm běhá L táhlo (na konci se závitem). Pokud je to uděláno čistě,žádné vůle nevznikají a osa otáčení je 6mm od středu !!! Což je velmi výhodné.
Jen pak přichází na řadu programování serva. A to mám rád,když něco funguje user-fryendly!!!
Na 120% procentní výchylku serva klapek,ve skutečnosti servo běží skoro o 170st. Takže je klapka zamklá jak v zavřené-tak i v otevřené poloze.
Mimochodem,je znát,že nová serva 3172SV mají mnohem lepší elektroniku, oproti starším je chod mnohem jemnější a nemají (alespoň nová ne) vůle na výstupní hřídeli.
Zpět na „Elektrovětroně“
