DJI NAZA pokračování
Re: DJI NAZA
S timhle jsem mel taky jednou problem,motory se tocily opacne a kopter delal kraviny.zkontroluj jeste jestly jsou regly zapichane spravne do jednotky.
Václav Procházka
Re: DJI NAZA
To jsem zkoušel, systém reaguje správně pouze v příčné ose, v podélné ne. Pokud koptéru držím v ruce a střídavě skláním předek/zadek k zemi, přední/zadní rotory reagují správně. To i pokud je koptéra v rovině a pohybuji kniplem výškovky dopředu/dozadu.
V podélné ose ovšem nic z toho nefunguje jak má. Ovládání bočení je přehnaně citlivé a opačné (v programu OK) a pokud mávám s koptérou do stran, reaguje podivně a spíš se pokouší přetočit na záda.
Jednotka je na spodní desce rámu uprostřed, orientace správná. Regly napojené ve správném pořadí a smysl otáčení v pořádku.
Hornet už létal s FC430, také s FC450 a nedávno s KK2.0, fungovalo všechno.
Napsal jsi to špatně : správně má být napříč z leva do prava, podélně dopředu - do zadu.
Teď koukám na to Tvé video, máš špatně přehozený reverz ve vysílači na klonění - (Křidélka) zreverzuj a bude to OK
Re: DJI NAZA
a propo v jakem modu vlastne startujes , vsiml jsem si ze ti blika cervena jak o zivot , kalibraci kompasu jsi delal atd ?
Re: DJI NAZA
ikdyby mel reverz a pridaval by jen plyn naza ti vzlítne vpohodě jen ovladani pujde naopak ale určitě se nebude převracet na záda teda pokud nestartuje v manualu
Re: DJI NAZA
voodoomcz píše:a propo v jakem modu vlastne startujes , vsiml jsem si ze ti blika cervena jak o zivot , kalibraci kompasu jsi delal atd ?
A hlavně kalibraci jednotky v Naza Asistentovi. Ta je důležitá.
Re: DJI NAZA
jeste jednou jsem to prohledl , más zaplej zřejmě manual mod , startuj v ATTI , ci GPS ATTI , nejrive proved kalibraci potom do vzduchu
- Pekacek77
Re: DJI NAZA
Tak hlásím další výsledky:
Ještě jednou jsem vše od začátku namontoval a nastavil, ale bez GPS. Nastavení v programu stejně jako doteď. Při zkoušce nasucho byly reakce dobré, vyrazil jsem na louku a koptéra po úspěšném pozemním testu létala!
Vrátil jsem se domů, připojil GPS, provedl nastavení přepínače pro řízení kurzu a vyrazil znovu. Po zkoušce na zemi opět do vzduchu a létá to!
Netuším, kde byla chyba, instalace a nastavení totožné jako na videu.
Díky všem za rady!
Myslím, že to mohlo být "seklé" gyro, ale fakt netuším. Snad to bude fungoval nadále, protože to je úplně jiné polétání než s FC430!
Díky všem za rady!
Václav Procházka
Re: DJI NAZA
Pekacek77 píše:Tak hlásím další výsledky:
Díky všem za rady!
Podívej se zpětně na to své video, měl si obrácený reverz na křidélka, jak jsem Ti psal.
A jak Ti zde ostatní napsali, je potřeba udělat kalibraci IMU a kalibraci kompasu.
- Pekacek77
Re: DJI NAZA
Ono to bylo trochu jinak, na páčku "směrovky" se měla koptéra otáčet, ne převracet a to navíc na druhou stranu. V programu to bylo kalibrované správně, viz video. Krom toho i kdyby byl reverz tam kde neměl, měla by koptéra umět odstartovat s páčkami TX v neutrálu. Kalibraci IMU jsem dělal už v pátek a kompas taky. A dnes jsem kalibroval též. Jediná změna oproti dřívějšku je v tom, že jsem nezapojil LED osvětlení ramen, ale to by nemělo dělat neplechu.
Re: DJI NAZA
Hlavně že to funguje! Sám se na instalaci nedávno koupené Naza lite + gps do svého nic moc létajícího Ifly-4 teprve chystám a pročítám návod a taky si od toho slibuju že to bude jiné polétání než s originální elektronikou.
Re: DJI NAZA
Ahoj, mam nazu m lita a mam problem s kalibraci kompasu. Po 11 prepnuti 3 poloh switche se jednotka prepne a rozsviti se oranzove svetlo. Otocim koptrem kolem osy a prepne se na zelene svetlo. Pak koptru otocim na bok a otocim znovu kolem osy ale svetlo stale sviti zelene. At zkousim cokoliv nejsem schopen dokoncit kalibraci. Zkousel jsem vse mozne ale nic nefunguje. Nevite kde by mohla byt chyba?
Re: DJI NAZA
Otacis na druhou fazi calibrace koptera nalevy bok?
Re: DJI NAZA
Zkousel jsem na obe strany.
Re: DJI NAZA
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OxMjTjywbYc[/youtube]
Zvláštní, že někteří, jak vidím, děláte ten 2. krok s koptérou bokem dolů. Já ho dělám podle návodu čumákem dolů. Asi je to jedno.
Re: DJI NAZA
Opravdu jsem zkousel vsechny varianty
