sbach 342 1200 epp
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Tomino69
sbach 342 1200 epp
#1 Příspěvek od Tomino69 »
Ahojte potřebuji radu.Koupil jsem a sestavil sbacha 342 1200mm epp. akorát je motorově hrozně slabý...Chtěl bych využít některé věci které mám doma, ale s něma to zatím moc nefunguje, letadlo letí , udělá loopa, ale nemá kule...
Dokážu si pomoct třeba jiným motorem?
Výrobce doporučuje motor od 250w, já použil 350w, 1100kv a nuda.
Chtěl bych létat na 3s lipo, régl 30 A.
Momentálně osazeno:
Motor:http://www.rc-levneji.cz/turnigy-2/stridavy-motor-turnigy-ntm-35-30-1100kv-380w/
régl:http://www.rc-levneji.cz/hobbyking-2/stridavy-regulator-hk-30a-40a-bec-3a/
vrtule:10/4.7 uhlík
oplu
Re: sbach 342 1200 epp
#2 Příspěvek od oplu »
Když se mrkneš na doporučené vrtule a parametry k tomu, tak tam pichni aspoň 12x5
PetrD
#3 Příspěvek od PetrD »
Tomino69 píše:Výrobce doporučuje motor od 250w, já použil 350w, 1100kv a nuda...
Ta tvoje konfigurace bude mít tak 220-230W, takže jsi pod doporučeným limitem. Buď dej větší vrtuli, jak píše "oplu" (12x5 nebo 12x6) nebo ideálně 4S baterku a vrtuli nech co máš. Pak to bude mít těch inzerovaných 380W.
Tady se můžeš podívat co asi ten motor potřebuje: http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=64
Boro
#4 Příspěvek od Boro »
Ja tam mam Tg 3536/1100 , 3 clanok 1600, vrtula 12x 6 a lieta to tak, ze obmedzenim su iba ruky a hlava.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Tomino69
#5 Příspěvek od Tomino69 »
vrtuli 12/6 jsem zkoušel, s tou se to dusí a nedosáhne vůbec maximálních otáček, otáčky motoru se zvednou, když tam dám 9/4.7.
a mrtvý tah, který jsem vážil je u 10/4.7 i 9/4.7 jen 700g s tím, že letadlo osazené má 800g.takže nevysí ani na plný plyn...
Boro
#6 Příspěvek od Boro »
3530 je to malo vykonny motor.Ked mu nalozis vecsiu vrtulu ,upecies motor.
paveld
#7 Příspěvek od paveld »
Tomino69 píše:Ahojte potřebuji radu.Koupil jsem a sestavil sbacha 342 1200mm epp. akorát je motorově hrozně slabý...Chtěl bych využít některé věci které mám doma, ale s něma to zatím moc nefunguje, letadlo letí , udělá loopa, ale nemá kule...
Momentálně osazeno:
vrtule:10/4.7 uhlík
Přibližně: 11,7V x 20A = 234 W příkonu,
tedy 234 x 0,7(účinnost motoru, reglu) vrtule = 164W výkonu - to je opravdu málo.
Pro motory AXI se doporučuje pro základní návrh pohonu 350-400W/kg.
RimmerCZ
#8 Příspěvek od RimmerCZ »
k tomu motoru - dneska jsem ho testoval v novem samokridle, 4S s 9x6 a je to na max. hranici. Po letu vlazny, ale motorovy let je sotva 50% ani ne. Na tom 3D by to bylo mnohem vic a upeces ho. Pri plnem mi to zere 31A, takze jsem uz trochu pres max. wataz. Vic z nej asi nedostanes. Ja kdyz ho testoval jsem dosahl tahu 1100g, ale trvale by to tepelne asi nevydrzel.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
roosttylor
#9 Příspěvek od roosttylor »
Buďte si vědomi ,motory doporučuje zde jsou příliš dlouhé ( 3548 ) . Budou držet příliš mnoho na přední části krytu , pokud máte chuť snížit překližky pro uchycení motoru . Ten jsem použil dokonale zapadá . Mohu opravdu doporučit tuto rovinu . Výkon je skvělá a cena jesteal
gratis
Naposledy upravil(a) roosttylor dne čtv 24.12.2015 10:16, celkem upraveno 1 x.
xploded
#10 Příspěvek od xploded »
Ahoj.Mám to samé éro.Ještě mám od Hackera i Katanu.V obojím používám Combo set Foxy G2 C2814-1000 + Foxy 45A regulátor. Vrtule doporučená k motoru 12x6.Baterie Lipo 3S 2200mah.Jsem naprosto spokojen.Doba letu klidně i přes deset minut.Když dáš plnej knedlík maš problém to při akrobacii ukočírovat.
Tomtom8
#11 Příspěvek od Tomtom8 »
Ahoj chlapi, vejde se tenhle Sbach do kufru Octavia combi, případně Superb combi? Myslí bez sklápění sedaček - jen do kufru. Dělat sundavací křídla je asi blbost, co? Díky
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
