Experimenty LiPol nad 4,2V
RCStudio
Re: Experimenty LiPol nad 4,2V
#16 Příspěvek od RCStudio »
kratas píše:Hochu ty jsi pacient.
Proc si myslis ze se nabijecky snazi co nejpresneji nabijet kdyby 4,2 4,25 nebo 4,3 V bylo jedno?
Jan Janekx Urbanek
BKSL
#17 Příspěvek od BKSL »
Napatie 4,2V, vybijanie 1A, vypinacie napatie 4V.
Napatie 4,3V, vybijanie 1A, vypinacie napatie 4V.
Rozdiel casu: 4:30 - 1:55 = 2:35
Takze 0,1V zvysilo na 500 mAh baterii pri vybijacom prude 1A predlzenie casu o 2:35 minuty pri vypnuti na 4V.
Urobim pre realne porovnanie vybijanie az do 3V aby sa maximalne predlzil meraci cas.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
shake13
#18 Příspěvek od shake13 »
BKSL píše:Na baterii co pokusne nabijam prudom 35uA pri jej napati 4,27V stale jemne stupa napatie, takze stale som pod limitom 5% samovybijania.
A kolko ti trva taketo nabijanie? Myslim, ze ti trochu unika filozofia LiPol bateriek. Rychlo nabit na pozadovanu kapacitu - teda v co najkratsom case. Kolko je takých, co si chcu zvysit kapacitu o nejake percenta s rizikom znicenia akumulatora s casom nabijania 2 hodiny?
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
BKSL
#19 Příspěvek od BKSL »
Tu ide o to ze bateria nema nijak extra zvysene samo-vybijanie ani pri 4,27 t.j. drzi energiu v sebe v normalnych hodnotach a ma zmysel ju nabit na toto napatie aj normalnym sposobom.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
RedAce
#20 Příspěvek od RedAce »
Ale to, že samovybíjení je jakkoli směrodatný faktor, jsi si zase vysnil jenom ty sám v důsledku totální ignorace a neznalosti procesů, které se v té baterce dějí.
Pořád váhám nad tvými motivy - přijde mi, že nikdo nemůže být tak zarputile dutý, aby to myslel vážně, ale současně si nedokážu představit klasického diskuzního trola, který by měl takovou výdrž.
kratas
#21 Příspěvek od kratas »
RedAce vubec neztracej svou energii. On nechape naproste zaklady. To ze samovybijeni o nicem zadadnim nehovori nezjisti ani za 100 let. To neni clovek mentalne zdravy.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
#22 Příspěvek od jyrry »
panove, co vas pudi reagovat? Proc kolegu potrebujete o necem presvedcovat?
Stacilo by upozorneni na riziko vzplanuti a jinak ho nechat si s tim hrat, at si sam zhodnoti zda vysledek tech pokusu ma nejaky prinos nebo nema...
Nakadah
#23 Příspěvek od Nakadah »
Doporucuji precist - http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
Tabulka c.4 a pro nazornost obrazek c.5
"Higher charge voltages boost capacity but lowers cycle life and compromises safety."
Pro zavodnika to mozna smysl ma, kdyz treba poklada motor a baterku za spotrebak (misto na bedne je jenom jedno). Nak
shake13
#24 Příspěvek od shake13 »
Nakadah píše:Pro zavodnika to mozna smysl ma, kdyz treba poklada motor a baterku za spotrebak (misto na bedne je jenom jedno). Nak
Ano presne tak, v tomto pripade alebo rekordne dlhych letov to ma zmysel. Inak je to plytvanie peniazami a casom.
Drondys
#25 Příspěvek od Drondys »
Jen pro zajímavost bych zmínil, že i při dodržení nabíjení do cca 4,2V na článek lze dosáhnout lepších či horších výsledků v řádu i několika procent v závislosti na nabíječce respektive na tom jak dobře má ve firmware zmáknutý algoritmus nabíjení jak je zmíněno v článku viz tento odkaz i v diskusi pod ním.
BKSL
#26 Příspěvek od BKSL »
Napatie 4,2V, vybijanie 1A, vypinacie napatie 3V.
Napatie 4,3V, vybijanie 1A, vypinacie napatie 3V.
Rozdiel casu: 28:52 - 26:11 = 2:41
Predchadzajuce meranie bolo 2:35 takze je to priblizne zhodne.
Percentualne to vychadza ze zvysenim napatia z 4,2V na 4,3V ziskame 10% kapacity naviac.
V podstate tento obrazok z toho co linkol "Nakadah" to potvrdzuje tiez:
Podla info z tej linknutej stranky, ak pouzivate bateriu do 100 cyklov a potom ju vymienate za novu tak sa vam ju oplati nabijat na 4,3V a ziskate tak 10% kapacity naviac.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
Drondys
#27 Příspěvek od Drondys »
BKSL píše:Podla info z tej linknutej stranky, ak pouzivate bateriu do 100 cyklov a potom ju vymienate za novu tak sa vam ju oplati nabijat na 4,3V a ziskate tak 10% kapacity naviac.
Jedná-li se o 500mAh lipolku tak při vybíjení tak nízkým proudem jako je 1A je použitý vybíjecí faktor jen 2C tj. na lipolku obecně dost málo. Při tak nízkém proudu by měl být pokles napětí nevelký což naznačují i ty přiložené průběhy a tudíž vybíjet až na 3V je zbytečně hluboké vybití, které ještě dále zkracuje životnost což v kombinaci s tím přebíjením na 4,3V nakonec může vést u řady kusů lipolek k ještě prudšímu proudovému měknutí a ještě významnějšímu poklesu použitelnosti v nějakém modelu, u kterého to bude hrát významnou roli daleko víc. Použitelnost lipolek při takovém zacházení pak u řady kusů může klesnout třeba jen na pár desítek cyklů a pak už to nemusí být moc daleko od stavu začít používat jednorázovky dodávané plně nabité a po vybití co nejvíc jak to v daném modelu půjde je rovnou zahodit a ušetřit tak za nabíječku. :lol:
RedAce
#28 Příspěvek od RedAce »
Hodnotit výkony baterky pomocí stopek a vybíjecího proudu 1A...tleskám. Málokdy tu člověk narazí na takhle exaktní metodu :lol:
PepaK1
#29 Příspěvek od PepaK1 »
Nevymejšlej píčoviny a zkus tohle , když už musíš mít větší napění :roll:
http://revolectrix.com/support_docs/item_1440.pdf
BKSL
#30 Příspěvek od BKSL »
Dik za info.
Nejde prioritne o vyssie napatie ale o viac Watthodin na gram hmotnosti baterie.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
Zpět na „Akumulátory“
