Jirka_KT build-up thread - SIG Aqua-star hydroplan
Jirka_KT
Re: Jirka_KT build-up thread - SIG Aqua-star hydroplan
#46 Příspěvek od Jirka_KT »
V televizi nic moc, tak jsem alespoň slepil levý křídlo. Místo odtokové lišty je nosník 6x6 a na něj prijdou křidýlka na pantech.
Jirka_KT
#47 Příspěvek od Jirka_KT »
Druhy křídlo taky sestavený - cíl se blíží :)
Jirka_KT
#48 Příspěvek od Jirka_KT »
.. domečky pro serva křidýlek a křidýlka vyztužený uhlikem (když mi tu tak bezprizorně ležel, tak jsem ho tam lípnul) :)
Jirka_KT
#49 Příspěvek od Jirka_KT »
Vymena kabliku serv pro kridylka za delsi
Jirka_KT
#50 Příspěvek od Jirka_KT »
Zavírání "kufru" na magnety
Jirka_KT
#51 Příspěvek od Jirka_KT »
Kolegové, chtěl bych vás poprosit o radu.
V originále je v té stavebnici uchycení křídel k trupu pomocí gumy, což je asi dobrý, ale ne hezký. Tak jsem koupil ty silonový šrouby M4 a shánim nějaký pěkný řešení jak to tam chytit. Nedaří se mi najít nějakej obrázek, kde by to bylo nějak hezky vidět, ale tušim že se u náběžný hrany vyrobí nějakej nacvakávací zámeček a u odtokový se to přitáhne dvěma šrouby. Nemáte nekde po ruce fotku jak to máte vy, ať nemusim vynalézat kolo ?
Předem díky ;-)
Doktor
#52 Příspěvek od Doktor »
Většinou se to dělá tak, že se do náběžky kousek od krajního žebra zavrtá a vlepí bukovej, nebo třeba uhlíkovej kolík (do obou polovin křídla) pod mírným záporným úhlem a nebo klidně i v ose profilu. Ten kolík pak zapadá do dírky která je v trupu. Musí tam být pro to dostatečně vysoký lem na tom trupu. A ten se obávám u té Aqua star není. Musel bys asi šroubovat křídlo jak vzádu, tak i vpředu. Akorát tomu musí být podřízena pevnost a konstrukce centroplánu který musí snést při zakopnutí třeba jedné poloviny křídla o drn ty "smykové" síly. Aby se ti pak nestalo, že ti to při nepovedeném přistání rozdrtí okolo šroubů křídlo. Gumy jsou na pohled ošklivý, ale zase křídlo pustí bez nějakého většího poškození z jeho lože při nepovedeném přistání.
Jirka_KT
#53 Příspěvek od Jirka_KT »
Jo, tak nejak jsem si to myslel. Udelam si tam pripravu aby to slo pak dodelat na srouby a prozacatek zacnu s gumama a uvidime ;-)
Stavba trosku stagnuje, ale tenhle vikend bych to chtel mit rozchozeny a nalakovany a pak pristi tyden potahovat.
Tak abych mel pocit pokroku, tak jsem alespon poridil bazarovy radio, a jdu ho predelat na Mod4 - sroubovak mam :-)
Naposledy upravil(a) Jirka_KT dne úte 07.01.2014 13:32, celkem upraveno 1 x.
Jirka_KT
#54 Příspěvek od Jirka_KT »
...a za par minut je Mod4 pripravenej :-)
Jirka_KT
#55 Příspěvek od Jirka_KT »
.. pres tejden nebyl na pokrok moc cas, tak jsem alespon koupil neco na trenink, protoze jak se mi to tak klube pod rukama, tak mam hruzu z toho, ze bych to rozbil. Ani ne tak kvuli penezum, ale kdyz vono je to takovy pekny letadlo ;-)
Tak jsem neodolal a zakoupil z bazaru samokridlo Maxi Swift za neodolatelnou cenu. Uz ma za sebou nekolik sovetskych ofenziv, takze nejaka dalsi modrina uz mu na krase neubere. Tak abych se zatim naucil litat alespon s necim, pak si myslim, ze nadeje na let bez havarie s tim hydroplanem, bude zas o chlup vetsi :-)
Jirka_KT
#56 Příspěvek od Jirka_KT »
Tak jsem si zalital s Maxikem. Dva lety, dva pady, po prvnim stacila jeste lepenka na druhej uz to chtelo lepidlo, pokracovani zitra ;-) Pak jsem uz jen lakoval Aquaplan, aceton krasne voni :-D, takze ted mam:...kulaty obdelniky, fialovej les a zluta voda.. :-) :-D
Jirka_KT
#57 Příspěvek od Jirka_KT »
Tak dneska už 9 minut ve vzduchu s Maxikem, za hodinu uschne lepidlo a jdu zas ;-) Start už mám celkem přesvědčivej, tak nějakej pokrok tam je :-D
Jirka_KT
#58 Příspěvek od Jirka_KT »
Manzelce leze na nervy brouseni balsy, tak jsem na vikend spichnul vlastni invenci z EPO, to se tolik nemusi brousit a jde to tise krajet :) - tak treba to poleti ( i nahoru ) ;-) v brouseni a potahovani Aquastaru pokracuju pristi tyden...
jag42
#59 Příspěvek od jag42 »
A nikdo Ti tu práci zatím nepochválil :twisted:
Tak chválím já, pěkně Tě to chytlo, jen tak dál a nepolevovat, jaro se blíží :wink:
Jirka_KT
#60 Příspěvek od Jirka_KT »
Zatim se jedinej raduje menší synek, ten se fakt těší :-D
