Carving - na které lyži váha
LittleFalco
Re: Carving - na které lyži váha
#61 Příspěvek od LittleFalco »
Showman píše:Jestli mě najdeš lyže, které odejdou dřív skrz hrany než prošlápnutí, klidně ti dám svoje lyže:-))) tedy pokud se nebavíš o lyžích které jezdí závody a brousí se tedy co týden.
Tak to je koukej navalit :-))
Ja jsem v tycich nejel dobre 20 let. Ale lyze brousim casto i ted. Protoze vetsinou jezdim na Sumave a vsichni vime, jak vypada technicky snih. Pokud je premrzly (skoro kazde rano), musis zabrat, jinak lyze proste nedrzi stopu. Tupe hrany poznas lehce, lyze se smyka i pri dobre technice. Takze proste brousit musis.
Kdyz nekdo jezdi smykem a nevyjizdi oblouk, hrany tolik nepotrebuje a ani je tolik netupi. Navic je to vyhodne pro pujcovny, lyze, kdyz se nebrousi, dele vydrzi. Je to vsude stejne, kdyz neco delas naplno, material hori.
Zpátky doma, v kopcích :-)
LittleFalco
#62 Příspěvek od LittleFalco »
Jo a ja letos na sjezdovkach pojezdil docela dobre. Ale chce to rano tak prvni dve hodky, pak uz to nestoji za nic. Dneska jsem byl naposled, uz z toho zacina lezt trava :(
Zato bezky letos (a jeste vice, nez loni touhle dobou) stoji za prd. Mydlime tu vsichni vcetne reprosu kilometr umeleho snehu tam a nazpatek, do zblbnuti. Pripadam si tam jak veverka v kleci na verejnem kluzisti.
Ve ct mizim na dva tydny do prace, tak doufam, ze az se vratim, bude tu metr prasanu a provetram konecne i prkno :mrgreen:
walter2
#63 Příspěvek od walter2 »
Díky všem za tipy a rady. Trénoval jsem pilně necelé 2 dny než jsem si zlomil klíční kost. Už je sešroubovaná, tak letos musím s dalším pilováním techniky chvíli počkat.
hates
#64 Příspěvek od hates »
Tak uz vis na ktere ma byt vaha nebo sis odbrousil hrany ? :mrgreen:
walter2
#65 Příspěvek od walter2 »
Už vím, že příliš měkké vázání ti sice nezlame nohy, ale může zlamat ruce :-(
robotmz
#66 Příspěvek od robotmz »
Určite "moc mäkké" je ešte horšie ako "moc tvrdé".
Síce pohodlnejšie, ale nie je nič horšie keď si lyže s viazaním a botami robia čo chcú....
Tak, ako sa robia lietadlá s minimálnymi vôľami, presne takto to funguje aj s lyžami+botami+viazaním....
Nemám rád žiadne vôle a preto to upínam čo to dá....
2 hodiny aktívnej driny do FIALOVEJ TVÁRE :lol: :lol: na svahu a valím domov zrelaxovať....
Teda ešte sa na to chystám, lebo nie je snehu u nás/Vás.
Ak mám vystupovať z parkoviska do blata, radšej ostanem doma.
Najbližšia lyžovačka "Javorový vrch", počítam do 2 týždňov sa to "rozjede".
hates
#67 Příspěvek od hates »
Tak meke vazani je fakt o drzku. Na svou vahu 65kg mam nastaveno vazani pro 100kg chlapa, ale je fakt ze na slalomkach mam patu diagonalni. Tak ze mi pata muze vyhazovat i do strany. Ale zase pro nekoho kdo nelyzuje pravidelne a blbe spadne tak si zlame s takovym nastavenim nejenom ruce ale i hnaty :-D
Zpět na „Smetiště“
