Fling RC házedlo
Re: Fling RC házedlo
Este ma napadlo mixovat plyn do vyskovky.
T.j. ked dam plyn na max tak Tx automaticky potlaci ciastocne vyskovku a upravi stupanie na akceptovatelnu uroven.
Obavam sa ale ze pri viac vybitej baterii a nasledne mensom vykone motora by mohol klesat uz model k zemi.
Alebo sa to bude nejako kompenzovat t.j. slabsi vykon motora a nasledne pomalsia rychlost letu a zaroven mensia efektivita vychylky vyskovky ?
Funguje to takto alebo je to blbost a lietadlo pojde pri malom vykone motora s takymto mixom k zemi ?
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
no, většina to řeší tak, že potlačí motor trochu dolu, já ovšem předpokládám, že tak, jak to dělá většina to nebude zajímavé řešení pro tebe, ano, jde to někdy vyřešit i mixem, který v motorovém letu automaticky potlačí výškovku--lemplové jako já to u větronu většinou řeší takto--teda pokud jde o jemné doladění, né o výchylku odpovídající u mechanicky seřízených modelu velikosti potřebné třeba k přemetu.Dá se to použít, pokud je akcelerace motoru ve shodě s potlačením výškovky.
Takze je to asi nepouzitelne ked vykon motoru bude znacne klesat pocas letu, nie ?
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
Je to rozhodně použitelnější než většina tvých ostatních nápadů. Fungovat to bude, ale buď to bude na začátku potlačovat málo nebo ke konci moc. Takhle lehký model s tak (ne)výkonným pohonem bude ale stejně nutné stále řídit při stoupání, takže je to celkem jedno...
BKSL píše:Takze je to asi nepouzitelne ked vykon motoru bude znacne klesat pocas letu, nie ?
Když máš "normální" motorizaci, tak nějaký "značný pokles výkonu motoru" neexistuje.
Dnes jsou ty lipolky tak tvrdé, že to drží prakticky až do vypnutí regulátorem cca stejně s minimálním poklesem výkonu. (I s akrobatem jde zaviset v poslední minutě motorového času cca stejně jako v první minutě).
Takže normální je to seřídit vyosením motoru tak, aby to stoupalo pod takovým úhlem co zvládá pohon a neletělo to na pádovce.
Výchylky na výškovce si dej aspoň lehce exponenciální ( cca 40%) a výchylky jen takové, aby to stačilo třeba na ten přemet apod., ne zbytečně velké.
Taky je chybou, že si myslíš, že tam zadáš nějakou výchylku výškovky a už s tím kniplem nehneš. Ten knipl se vůbec nezastaví, stále reaguješ na drobné změny vlivem větru, poryvů, termiky.... To samé je to s křidélky, méně náročné je to na směrovku. Prostě stále plynule řídíš všemi kormidly.
( Mix motoru do výškovky je u tohoto modelu nesmysl. Jde to vyladit vyosením motoru)
Ked je bateria znacne vybita tak lietadlo stupa na standardnom nastaveni VOP same.
Tah ma uz tak malu uroven ze lietadlo stupa minimalne. Ak sa to teda da nazvat stupanim.
Motor mam vyoseny napravo dolu. Ked mam plne nabitu bateriu tak musim davat aj tak knipel smerovky jemne doprava a potlacat vyskovku.
Cim je bateria slabsia tym musim davat knipel doprava menej (resp. aj do lava) a to iste plati aj o vyskovke.
Mal som uz nechtiac aj take "nastavenie" ze lietadlo sa dalo pri stupani do krutenia a stupalo ako po zavite v sirke do 10 metrov.
A vystupalo az hore same. Ako keby si model tym naklonom v zatacke sam reguloval stupanie a nemusel som s kniplami nic robit.
Sa mi zda ze bola smerovka vtedy nastavena jemne do strany.
Tie vychylky isto zmenim zo 150% na 50% lebo fakt je to velmi citlive.
Mal som aj "Expo" nastavenie ale to je pre mna blbost lebo clovek sa nepozera na knipel a nevie v ktorej cast charkteristiky prave s jeho polohou je.
A tie velke vychylky som mal hlavne kvoli tomu ze mi nestacilo klasicke trimovanie tak som dal vychylky na 150%, lebo trimovanie funguje proporcionalne s maximalnou moznou nastavenou vychylkou.
Az neskor som zistil ze MX-12 ma aj funkciu-menu "SUB TRIM" kde si mozem cele "pasmo" plynule posuvat nalavo a napravo a urobit si obrovsky trim aj ked mam nastavene maximalne vychylky len +/-50%. Co uz, clovek sa uci cely zivot
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL píše:
Az neskor som zistil ze MX-12 ma aj funkciu-menu "SUB TRIM" kde si mozem cele "pasmo" plynule posuvat nalavo a napravo a urobit si obrovsky trim aj ked mam nastavene maximalne vychylky len +/-50%. Co uz, clovek sa uci cely zivot.
Výchylky si dáš mechanicky tak, aby to bylo cca tolik kolik je zapotřebí na rozsahu 100% ve vysílači. Tohle uděláš poměrem pák na servu a na kormidle
Stejným způsobem = mechanicky, na táhlech nastavíš kormidla do nuly. (Páku na servu necháš kolmo k táhlu, budeš měnit délku táhla)
Malé odchylky, které už nepůjdou takhle dostavit doladíš subtrimama na vysílači.
Zvolíš si expa cca 40% a nebudeš se dívat kde máš knipl. Nemusíš vědět v které části charakteristiky je knipl. Těch cca 40% slouží k tomu, aby jsi zjemnil řízení kolem středu. Kolem středu to nebude tak citlivé a tobě to nebude třeba před přistáním tak skákat nahoru, dolů, jak manipuluješ s výškovkou.
A nejdůležitější = v turbulenci to samo plynule nepoletí. Musíš to řídit = stále korigovat změny náklonu, stoupání, zatáčení..... kniplama.
Vychylky som mechanicky nastavil ako pises.
Pri tiahlach s kevlaru je to ale trochu komplikovane lebo ich musis zaroven nastavit do rovnovahy so servom (nulova poloha), zaroven ich musis rovnako dostatocne napnut a potom zaistit.
A vyskovku nastavujem aj tak az k rychlosti kedy sa model ledva vlecie po oblohe a to nastavis jedine trimom lebo mechanicky nevies kde je ta spravna poloha.
Expo som mal hned na zaciatku a fakt som tomu nemohol prist na chut hlavne preto lebo vo vzduchu lietadlo reaguje trochu neskor ako napr. auto na zemi.
A k tomu motoru ma este napadlo ze ten regler co mam ma funkciu "governor mode", takze umoznuje konstantne RPM vrtule.
Je tam sice ta hnusna PWM ale da sa nastavit na max 8 kHz a v konecnom efekte pri nizsich RPM by to aj tak mohlo byt v pohode pri zvysenej efektivite vrtule.
Co myslite fungovalo by to s tymi konstantnymi RPM ? Raz nastavim, potom zapnem a leti to same bez mojho zasahu hore do oblakov.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL píše:Co myslite fungovalo by to s tymi konstantnymi RPM ? Raz nastavim, potom zapnem a leti to same bez mojho zasahu hore do oblakov.
já si myslím, že bys měl postupovat takto:
vy...t se na experimenty, zprovoznit to tak, jak to funguje všem ostatním, polétat a teprve potom začít znovu experimentovat, ale pak už poznáš sám, co k něčemu vede a co ne.
Nebo začít létat volňásky - nastavíš, pustíš, ono to samo a bez zásahů vyletí do oblaků, ty si dojdeš sebrat a můžeš experimentovat dál. Jinak se toho řízení u rádiem řízených letadel nezbavíš
BKSL píše:Co myslite ......................
Já myslím asi stejně jako Pepin:
"vy...t se na experimenty.........."
Můj názor na to je, že používáš příliš mnoho teoretických předpokladů a málo to prakticky řídíš
Relativne jemne pristatie do strany na chvost a prask. Minule mi pri takomto niecom odletela spolu smerovka aj vyskovka a ostali visiet na tiahlach.
Tak som ich poriadne zalepil naspat na trup. Menil som nedavno aj tiahla a tie som tiez slusne napol. Naraz si proste vzdy najde najslabsiu cast a tam sa ta energia prejavi.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL píše:Relativne jemne pristatie do strany na chvost a prask.........
To " relativně jemné přistání do strany" se jmenuje " Hvězda" a kdyby jsi v tom seděl, tak tě skládají do rakve po kouskách.
Zkus přistávat, ne havarovat
Tu uz bolo lietadlo asi 30cm nad zemou pekne v protismere silneho vetra. Vsetko vyzeralo OK na pristatie ako predtym a zrazu sa posunulo lietadlo kusok dolava ale prvym cim sa dotklo zeme bola vyskovka a vysledok uz vidiet. Bolo to odo mna tak do 5 metrov. Sam som bol prekvapeny lebo toto lietadlo prezilo uz ine karamboly.
Ak myslis hviezdu ako pretacanie sa lietadla okolo taziska tym sposobom ze konce kridel a VOP a SOP narazaju do zeme tak to toto lietadlo zvladalo bez nejakych vaznejsich poskodeni lebo je velmi lahke a kridlo nedrzi pevne.
Myslim si ze som moc napol tie tiahla a tie nedovolia energii narazu sa pekne vykmitat do okolia a poskodi sa jednoduchsie to co tieto tiahla spajaju.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL píše:......Ak myslis hviezdu ako pretacanie sa lietadla okolo taziska tym sposobom ze konce kridel a VOP a SOP narazaju do zeme tak to toto lietadlo zvladalo bez nejakych vaznejsich poskodeni lebo je velmi lahke a kridlo nedrzi pevne.
Já si myslím, že těmi napnutými táhly to nebude.
Nejvíc pomůže to řídit.
( Ta hvězda s házedlem občas dopadne i tak, že to můžeš sebrat a znovu hodit. Větší letadlo si poskládáš do igelitky. Tady na tom by jsi se měl naučit to řídit tak, aby k takovým "přistáním" nedocházelo, ne hledat a řešit, aby to tyhle karamboly vydrželo)
