F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
janci7110
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku
#1351 Příspěvek od janci7110 »
sirtomas píše:Ahoj. Tak mi dnes dorazil regulátor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Prosim ta, musel si ten regulator aj nejako programovat alebo specialne nastavovat? Alebo si ho len zapojil a vsetko hned fungovalo? Asi sa pytam hluposti, ale som uplny zaciatocnik :( Vopred dakujem za trpezlivost :)
LUTORXW
#1352 Příspěvek od LUTORXW »
tak už dolétala neposlušná F-45
zklamalo mě to takže se vracím zpět ke 4 kolovým mazlíčkům a budeme dovádět se synem
mějte se na shledanou. ať aspoň vám to lítá
sirtomas
#1353 Příspěvek od sirtomas »
Pro janci7110
Určitě je dobré zkontrolovat nastavení jako je brzda, rozběh a musel jsem změnit nastavení governor módu na ON.
Na nastavení používám toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %20turnigy
Ital
#1354 Příspěvek od Ital »
Pokud ten governor zajištuje pomalý náběh motoru pro rozběh a stáhneš si plyn při rychlém klesání moc, začne to brát jako nový rozběh a máš to na sra....., u země to neubrzdíš, ale třeba se pletu.
Ital
#1355 Příspěvek od Ital »
sirtomas
Ta karta je perfektní, asi po 1/2 roce jsem jí vytáhl a ani neblikla jediná dioda, při tom žere 200 mA, odebrala se kamsi. :(
srabsrab
#1356 Příspěvek od srabsrab »
Ital píše:sirtomas
Nestras ... ja za ni dal 2x tolik co v HK..... radsi ji necham v krabici ...
srabsrab
#1357 Příspěvek od srabsrab »
BorgMcz píše:na vstupu je PIC pro prevod signalu a myslim ze AVRko na rizení samotneho motoru. Vlastne takove dve veci v jednom. Neco podobneho se tu vlastne vyrabelo pro ostridakovani zadniho motoru.
Akorat ze naopak prevodnik atmel .. pickovej regler ....
To je prave problem .. pokud to je atmelovskej regulator multistar odnoze, tak ten kalibraci vubec nema .... takze to nikdo nenastavite!
S tim testovanim to bylo jenom jako kdo se nudi a ma to doma k nicemu ..... klidne vam to tedkom fleshnu kdyz uz nato mam properiety ... teda doufam ze ty piny maji stenou roztec u vsech plushacek (ja mam presne na plush 10A kolicek ...)
Prevodnik se pokusim nejspis napojit na hlavni motor ... i kdyz si nejsem jisty jestli muzu stejne jako zadek .. jenom pouzit tu druhou cernou soucastku :D ???? Aby se mi nahodne pri parovani na sekundu-2 nezapinal jak to tak s oblibou verze 2 kdoviproc dela :(
BorgMcz
#1358 Příspěvek od BorgMcz »
srabsrab píše:Akorat ze naopak prevodnik atmel .. pickovej regler ....
To je prave problem .. pokud to je atmelovskej regulator multistar odnoze, tak ten kalibraci vubec nema .... takze to nikdo...... :(
Ja bych toho chtel prave nastavovat co nejmene a nejlepe vubec nic :-) Takze pokud nekdo ma vymontovanej ten regulator a nechce ho, at se ozve.
Stránky o elektro bastlení a digitální modelové železnici - http://www.dccmm.cz
sirtomas
#1359 Příspěvek od sirtomas »
Co se týká governonu tak jsem použil nastavení doporučené na návodu u karty. Píšou tam "Governor mode pro vrtulníky. Stálé otáčky při různém zatížení. Pro letadla OFF". Takže jsem dal ON a na brzdu OF. Pokud to někdo dělá jinak a mám to špatně, nevadí, nechám si poradit. Ale vypadá to, že to bude makat v pohodě.
Ital
#1360 Příspěvek od Ital »
Je to dělané pro vrtulníky s kolektivem, kde to má za úkol pomalu roztáčet vrtuli a pak držet konstantní otáčky při různém nastavení úhlu na listech a tudíž různé zátěži, na F-45 je to vynikající tak na rozmlácení, zkusil jsem to a málem to rozsekal, už jsem ti psal, že pokud stáhneš plyn za letu až k nule, governor začne pomalu nabíhat, i když dáš třeba plný plyn, pokud si to tam necháš, ber si s sebou na létání i rýč, dovede to dost nemile překvapit a pro heli bez kolektivu je to dost nepoužitelné. Ale je to na tobě. :wink:
sirtomas
#1361 Příspěvek od sirtomas »
OK, jak říkám, nechám si poradit. Nastavím OFF :wink:
Ital
#1362 Příspěvek od Ital »
Kdo si chcete ušetřit práci a starosti, kamarád objevil a poslal mi odkaz na kompletně střídavou verzi F-45: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 62574.html
Koldan
#1363 Příspěvek od Koldan »
Ital píše:Kdo si chcete ušetřit práci a starosti, kamarád objevil a poslal mi odkaz na kompletně střídavou verzi F-45: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 62574.html
jo, to už jsem sem dával, akorát ta cena je celkem masakr, já koupil druhou verzi za 1425 i s poštou
Endy
#1364 Příspěvek od Endy »
Nevím, jestli už to tu někdo dával, ale jsou tam super věci na F45 :-)
http://www.xtreme-production.com/xtreme ... th=417_418
sirtomas
#1365 Příspěvek od sirtomas »
To vypadá moc pěkně 8O
Zpět na „Heli - začátečník“
