Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#286 Příspěvek od jyrry »
Malina píše:... Zkusím ještě nahrát nový FW. Dá se nějak zjistit jaký tam je nahraný ?
Přijímače máš aktualizované? Verzi zjistíš po připojení k tomu Upgrade studiu.
creagel
#287 Příspěvek od creagel »
Nove verze fw jiz ukazuji verzi pres vysilav v menu telemetrie.
#288 Příspěvek od jyrry »
Kde? Nevidím to a to si myslím že mám aktualizováno.
Lark
#289 Příspěvek od Lark »
Telemetry/SETTING&DATA VIEW/
v GR-24 mám V3.74
v GR-12L mám V1.30
Malina
#290 Příspěvek od Malina »
Ve vysílači i přijímačích mám nejnovější FW-to jsem zjistil ve vysílači. Jak zjistit jaký je FW v senzorech se mi nepodařilo. V Graupner_PC_Software_DE-v3-5, jsem to nikde nenašel, ani pro přijímače
Napětový modul 33631 se mi nedaří v DOS aktualizovat.
c:\FW>voltagemodule 5 voltagemodule_vm1-4.4.2.hex
Update Voltage Module
Com: 5
Updatefile: voltagemodule_vm1-4.4.2.hex
Update File 'voltagemodule_vm1-4.4.2.hex' gelesen
Com port '5' geoeffnet
Voltage Module einschalten
Error: Voltage Module not found
c:\FW>
Lark
#291 Příspěvek od Lark »
Už nevím kde jsem to stáhnul, ale verzi 4.4.2 mám i ve formátu bin, a pro ní by snad měl fungovat normální update z "Firmaware Update Studio". Mám dojem, že se to tady někde řešilo, ale už nevím kde. Napěťový modul nemám, tak jsem to neřešil. Snad ti to pomůže.
VoltageModule_VM1-4.4.2.zip
(1.55 KiB) Staženo 52 x
Malina
#292 Příspěvek od Malina »
S tím souborem *.bin jsem to zkoušel ve WIN a taky to nešlo. Graupner píše, že se to má dělat v DOS. Našel jsem to v tomto foru, ale psali tam, že to dšlali v DOS. Asi bude ten můj senzor vadný.
#293 Příspěvek od jyrry »
Ještě můžeš zkusit píchout senzor do jiného rádia, najdeš v okolí někoho?
Eventuelně bubliobálka a poslat mi to; zkusím, nafotím a pošlu zpět.
Malina
#294 Příspěvek od Malina »
Zkoušel jsem ho na dvou přijímačích a bylo to stejné. Vario funguje bez problémů. Koupím nový a pak se možná uvidí, kde je chyba.
strana
#295 Příspěvek od strana »
Mě stejný senzor bez problémů běhá. Žádná aktualizace nemusela být.
strana
#296 Příspěvek od strana »
Ještě jeden postřeh k tématu ze stránek Graupneru. Řešilo se tu zda nebude oficiální aktualizace na českou verzi SW.
Zjišťoval jsem to v Německu přímo u zdroje (infolinka Graupner/SJ) a jedná se pouze o vysílače doplněné o české návody.
Žádná revoluce se tedy nekoná... škoda :-(
Naposledy upravil(a) strana dne sob 18.01.2014 22:05, celkem upraveno 1 x.
Lark
#297 Příspěvek od Lark »
Jak to myslíš s tou češtinou? Nějak ti nerozumím. Já mám soupravu a čeký návod u ní je, tak o co vlastně jde. Já měl za to, že bude mít jiný FW s českým menu. Mimochodem ten termín pro MC-20 už zase posunuli z 15.1. na 28.2.
strana
#298 Příspěvek od strana »
Odepsali mi, ze se jedná o lokalizaci v podobě českého návodu :-)
Menu bude nadále v EN nebo v DE verzi. Docela jsem byl zklamaný
Lark
#299 Příspěvek od Lark »
Ale vždyť ten český návod už se normálně dodává a je to naprosto stejná bichle jako originál. Akorát jsou v něm obrázky menu v němčině. V anglickém jsou ale v angličtině. Pokud by byly v češtině, tak dokud nebude CZ FW, tak to postrádá logiku. Takže nějak pořád nechápu.
strana
#300 Příspěvek od strana »
Asi nás nechápe víc.
Sem pouze tlumočím co mi odepsali od výrobce na můj dotaz, kdy bude k dispozici MX 20 ve verzi CZ a zda bude mít české menu.
Pro pomaleji chápajici ještě jednou opakuji, že dle Graupner/SJ půjde pouze o verzi, kde v češtině bude figurovat pouze český návod, nikoliv menu (v což jsem taky tajně doufal)
Zkuste se taky někdo zeptat, třeba si to tam někdo rozmyslí :-)
