Létající začátečník: simulátor ANO či NE?
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
milpik
#1 Příspěvek od milpik »
Zdravím všechny. Pročítám zdejší témata o simul, i přesto jsem si dovolil založit nové téma. Jsem létající začátečník (letadla). Po Alfe 139 Axion jsem "pokročil" na Mentora. Takže průměrně zvládám standardní pohodové létání s Mentorem, ikdyz s nějakým tím karambolem, což k tomu patří. Chtěl bych začít zkoušet nějaké základní lehčí akrobatické pozice a nyní v zimě přemýšlím o tom, zda-li by bylo vhodnější začít na nějakém simu, anebo opravdu masáží letadla a zkoušet v reálu s Mentorem - prozatím. Určitě po Mentorovi pořídím nějakého nástupce pro začátečníky pro lehkou akrobacii. Tak si říkám zda-li SIM by mi "ušetřil" částečně karamboly, protože vím, že každý druhý karombol obnáší z "letiště" odjet a spravovat na dílně :-)
Pročítal jsem zdejší SIMtémata a uvažoval bych bud Phoenixe, anebo RealFlight 4.5 / 6. Nikdy jsem na simu neletal, jelikoz mam z mladi a dob hrani PC vsugerovano, ze jde o "hry". Vím, že to již asi pravda není a přikláním se myšlence, že by to mohlo být nápomocné a užitečné.
Dík za Vaše názory...
HonzaS
Re: Létající začátečník: simulátor ANO či NE?
#2 Příspěvek od HonzaS »
Simulátor určitě jo, ale ne phoenix. Tam ty letadla nikdy moc nefungovaly :(
okno
#3 Příspěvek od okno »
Sim urcite.
Mne neaopak Phoenix vyhovoval vice jak RealFlight
walter2
#4 Příspěvek od walter2 »
Jestli váháš s tím, zda simulátor ANO nebo NE a zatím neřešíš jaký, tak existují i verze zdarma (stačí koupit kabel k vysílačce pro připojení USB ).
http://rcdeskpilot.com/
http://modelsimulator.com/
celadnik
#5 Příspěvek od celadnik »
začínal som bez simu. Prvé lietadlo beta 1400. Aj tak nakoniec zistit ze simulator a realita nieje uplne to iste. Minimalne, v simulatore sa tolko nebojis a neklepes, lebo rozbijes, obnovis simulaciu a lietas dalej, co v reale neplati. A akurat to zacnes brat ako hru a skusat to, co v reale si netrufnes. A celkovo ti to vela teda neda. Kup na začiatok model easystar/beta 1400 alebo nieco oddobne, najdi priestor kde je nejaka vyssia trava pre pripad havarie a uvidis ze to pojde aj bez simu. Daj polovicne vychylky (ak ti to rc suprava umoznuje).
Preco sim nieje moc super (podla mna):
1. mas maly monitor (maly tv), lietadlo tam hned stratis z dohladu, v reale menej pravdepodobne, to by si ho musel pustiť velmi daleko
2. ak nemas psravne nastaveny sim (nejake tie veterne poryvy slabe a pod. co v reale urcite budu, tak v reale zistis ze ten len je o dost iny).
3. musis mat vysielacku ktora s sim spolupracuje, vysielacka typu sim transmitter 6 nieje nic moc a je to len s aerofly. Ak by si chcel lepsi sim typu phoenix, tak cenovo ta to vyjde slusnejsiu sumu aj s vysielackou. Alebo vygooglujes a siahnes po "piratskych rieseniach", tak ci tak vysielacka ta moze trochu brzdit (nie kazda sa da spojit s simulatorom a ucit sa s inou ako s ktorou budes lietat ...................)
4. tym ze vies ze pri havarii nebuud ziadne skody nebudes sa snazit "naucit", ale budes sa skor hrat, co v reale urcite nie
5. ak kupis vetron, musis ho ty alebo niekto hodit z ruky a musi byt hod spravny, co v simulatore ti pocitac nastavi z velkej miery
6. v simulatore nemusis najst model, ktory mas ty kupeny
7. správanie modelu v simulatore a v reale nieje uplne totozne (Mam phoenix a skusal som aj modely, co mam aj ja).
Jedine co ta simulator moze naucit ze ovladanie kridelka/smerovka/vyskovka, kedy kam model ide.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Paris Ivan
#6 Příspěvek od Paris Ivan »
Téměř každý simulátor je lepší než vůbec žádný.
Ber ho jako učební pomůcku a né jako hru.!!! :)
Ivan
Jardátor
#7 Příspěvek od Jardátor »
Poku už pomalu zvládáš Mentora,myslím,že simulátor není ani třeba.Pokud si ještě nejsi uplně jistý,raději si někoho,kdo ti pomůže, "vezme tě na kabel" učitel-žák,to dá určitě více než simulátor.Já osobně jsem zkusil simulátor pouze jednou,a nic mi to nedalo.Daleko větší význam má simulátor u helin,ale do těch se zatím asi nechystáš. :D
Paris Ivan
#8 Příspěvek od Paris Ivan »
Najdi si v simu cvičný model a nacvičuj dlouho, stále jen start okruh a přistání. Aby jsi měl co nejvíce na obrazovce obzor.
V tom modrém nad hlavou, umí lítat hned každej blbec.
Ale přistát musí nakonec každý éro.
Piloti profíci dnes ani jinak nepostupují. :)
Xenomorfus
#9 Příspěvek od Xenomorfus »
parda píše:Najdi si v simu cvičný model a nacvičuj dlouho, stále jen start okruh a přistání. Aby jsi měl co nejvíce na obrazovce obzor.V tom modrém nad hlavou, umí lítat hned každej blbec.Ale přistát musí nakonec každý éro.
...ma pravdu ten chlapec :-).
Zacinal sem stejne, zvykal sem si hlavne na ten pohyb letadla, smery a vzlety a pristani, odhad rychlosti. To se na simulatoru (i tom ktery je ke kabelu zdarma) da nacvicit. Ovsem pokud uz tohle vsecko zvladas s letadlem, asi ti prijde simulator jako nuda. Ja osobne vim, ze uz se k simulatoru vracet nechci, nebavi mne to a sem smiren s tim, ze rozbiju letadlo (coz je daň za vlastni uminenost). Ucim se ted uz na letadlech. Litam bublinky a vim, ze nemam na kostrukcni ero a jeste par let mit nebudu. Jako trenink mam bublinky. a sem spokojen. Takze osobne doporucuju (jakozto odpurce simulatoru) si klidne opatrne letat s realnym letadlem s vetsi moznosti, ze to rozbijes. Ovsem pokud bys to chtel omezit (tu pravdepodobnost) na minimum, tak sup na simulator ;-).
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Pepiks
#10 Příspěvek od Pepiks »
Mám pár letadel a všechny jsem pustil do vzduchu bez simulátoru. Protože nejlepší simulátor je strach. Protože do toho dáš nějaké peníze a hlavně nějaký um abys to dal dohromady, a to všechno se cenné. Je pravda ,že občas mě něco spadne, ale komu ne.
Beta 1400,Easy glider 1800,Cessna 1400,Gama 2100,Kakadu 1400,Corsair 1400,L-200 Morava
HonzaS
#11 Příspěvek od HonzaS »
Pánové nechci se vás dotknout, ale tazatel chce začít s akrobacií. Většina z vás co ho od simu odrazuje má v popisu hlavně cvičný větroně. Myslíte si, že umíte akrobacii? Učili jste někoho lítat akrobacii? Třeba se pletu a máte jen jiný zkušenosti (v takovém případě se omlouvám), ale působí to tu na mě, že banda lidí co se v daným oboru ani neorientuje musí za každou cenu poradit, protože oni už bez simu zvládli cvičný větroň a nějaký jednodušší "sportovní" letadlo. :roll: Opravdu se nutně musíte vyjadřovat naprosto ke všemu? :roll:
jio
#12 Příspěvek od jio »
Pepiks píše:Protože nejlepší simulátor je strach.
Promiň, ale to je hloupost. Když mám strach, tak nic nenacvičím. Vím to i z toho, že když kdysi dávno začal létat syn, tak za chvíli létal lépe jak já. Důvod? On za tím modelem neviděl ty peníze, já ano. Podotýkám, že v té době (cca 15-20 let zpátky) simulátory obvyklé nebyly.
milpik
#13 Příspěvek od milpik »
..pozorně toto téma sleduji a vidím, že co člověk to názor. Což je ale v životě normální a správné...
Asi zkusím koupit nějaký "použitý" z inzerce, pokud tedy bude...
kratas
#14 Příspěvek od kratas »
Naslouchal bych hlasu Honzy. On akrobacii lítá na špičkové úrovni a rozhodně ví o čem mluví. Já i když lítám svahové větroně, tak přes zimu lítám doma na simulátoru akrobacii a to hlavně proto, abych trénoval reflexy a orientaci. ono se to totiž i u svahových větroňů hodí, jelikož když sedám v turbulenci, jsem v nechtěném nožáku co by dup. Rozhodně sim doporučuji a trénují na něm i špičkoví piloti modelů.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
scarabeus
#15 Příspěvek od scarabeus »
Mno hezke panove, moc hezke :-) Kazdy je odbornik na vsechno ;-)
Za me simulator doporucuju. Proslo mi jich rukama nekolik, at uz free tak i placene - Phoenix, Aerofly... tyhle dva mam aktualne doma a ani s jednim neudelas chybu. Pokud bych mel volit, ktery z nich radsi, asi bych ti doporucil Phoenix. Je mene HW narocnejsi a tak nejak se mi s nim leta. Coz ale neznamena, ze je Aerofly sunt, to ne.
Simulator ti usetri desetitisice, casem statisice za nehody. Akrobacie se paradne nacvicuje do zblbnuti. Vyborne je nastaveni pocasi, treba vetru.
Zkratka a dobre, simulator stoji pakatel oproti celym modelum nebo nahradnim dilum, kdyz bys s modelem prasti parkrat o zem.
Bez simulatoru se da letat opravdu jen se zakladnimi modely typu Beta nebo Cessna od Pelikana. Jit do akrobacie bez treninku bych si nelajznul.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
