T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
Díky za doporučení. Ještě se zeptám, jak hodně se musíš s*át s nastavením těch regulátorů? Jako časování, atd...?
Co vím o Kontroniku, tak zapojiš, dáš mód 4 (heli), nastavíš placatou křivku do rádia a létáš a nic neřešíš...
Ještě jsem začal uvažovat o Kontronik Koby 55LV. 55A kontinuálně a 65A špičkově. To se skoro shoduje s motorem.
Ještě se chci zeptat, jaká z komponent (motor nebo regl) se dává více naddimenzovaná? Např. regl 55A, motor 70A? nebo je to jedno a je to řízeno nejslabším článkem?
- petrct
no robe roxy chodí dobře hned . je dobré mít programovací krabičku nebo si ji pujčit přesně pak zjistíš max otáčky a min otáčky a pak můžeš optimálně naladit pohon pastorek na to co lítáš, jinak nastavení je chvilka. Ale jde to nastavit i bez ní z radia .YPE mám 2 ks ale 1 v letadle a druhý je připraven do SNIPRA II ale tak taky potřebuješ programovací kartu. jak je to složité zatím nevím.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Chtěl bych se zeptat, co se dá vše dělat s tím Robbe Roxxy programátorem? Lze i načítat nějaké data z regulátoru? Na youtube jsem moc videií nenašel. Umí třeba zobrazit max I, případně výkon, teplotu, atd?
- petrct
Jde tam nastavit jednoše a rychle všechny parametry a po přistání a připojení prog vytáhneš max a min otáčky, tzn vidíš třeba ja mněl jen jeden letový mod celý let a poznáš kolik točíš max a min , a díky tomu můžeš vhodně naladit motor pastorek otáčky, nic jináho nevyčteš třeba jak u kontroniku a jlogu proudy časy atd. ale cena robe e kontronik je nesrovnatelná a govornor tam chodí fakt skvěle
Chtěl bych se ještě zeptat, jestli někdo má zkušenosti s regulátory Castle, konkrétně Castle Creations Phoenix Edge Lite 75.
Není o tolik dražší, nežli Robbe 960, programátor (=USB adaptér) stojí skoro stejně a navíc k tomu je PC SW, který umí vyčíst všechny data z regulátoru, updatovat FW, atd...
Používáte ho někdo v Heli?
Jak funguje governor v těchto regulátorech?
Díky,
Roman
Díky,
Roman
Mam castle phoenix ice 50a (ten s chladicem) a pouzival jsem ho rok na 450tce a ted je na 450l dominator 6s a jede to bezvadne. Governor drzi skvele otacky a to nastaveni je pomoci pc softwaru velmi jednoduche...usb prevodnik dostanes k reglu zdarma (v krabicce budes mit poukaz, to cislo zadas na web a oni ti to zdarma poslou, posta je gratis)
To Elfew:
V balení je poukaz na USB dongl v ceně?
Nebyla to nějaká akce nebo je to pravidlo?
Jak je to dlouho, co jsi to objednával?
Od koho jsi to objednával? Přímo od výrobce, z CZ nebo někde ze světa?
Já se jenom trochu obávám, že pokud by tam byly poukazy zdarma, že si je distributor z toho balení vyndá a uplatní sám a pak mi tu USB redukci za 500 ještě prodá
Má s tím ještě někdo stejné zkušenosti (že u regulátoru Castle je poukaz na USB redukci)?
Díky,
Roman
Díky,
Roman
Ja som tiez kupoval Castle Creation 100A a mal som kupon na USB dongle zdarma. Kupoval som to priamo z USA. Cize najlepsia cena za regl + dongle. Na zaklade kuponu som sa zaregistroval na CC stranke a rovno mi to ponuklo USB dongle do kosika.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Horejsi.cz je oficialni distributor do cr. Ten kupon je tan vzdy, je to jejich marketing. Ten kupon je u kazdeho esc od castlu...kupoval jsem uz 4esc od castlu a mel jsem 4x kupon...jsem s nima velmi spokojen
To Elfew:
Používal jsi ten Castle 50A na 450 v 3S konfiguraci? Dokázal by jsi porovnat, jaký je rozdíl ve výkonu Castle 50 a se setovým regulátorem Align RCE-BL35P - 35A/45Apeak?
Protože to je jeden z důvodů, proč se zajímám o jiný regl... Druhý je governor.
Díky,
Roman
Díky,
Roman
- DaveLister
Výkon reglem nezvětšíš, ten je daný hlavně motorem, tvrdostí baterek atd.
Vykon reglem nezvetsis... Koupil jsem k tomu scorpion motor a pak to melo teprve grady
A samozrejme kvalitni baterky jsou zaklad, minimalne gensace...zadne turnigy ci tak, to je mozna do lode
Myslel jsem, že ten limitující článek je regulátor - ten dá 35A, max. 45A, ale motor umí myslím 45A kontinuálně a 68A špičkově.
Baterie používám 3 různé:
Turnigy NanoTech - 2200 45C - 90C
FlyMax - 2200 40C
Gens Ace - 2200 25C
= když to porovnám, tak ty Turnigy a FlyMax jsou lepší než Gens. Když mám pípák na baterce za letu a nastavím ho třeba na 3,5V na článek, tak u Gens to při prudkým brždění křičí, u NanoTech a FlyMax ne - ty napětí drží...
Jaké baterky by jste případně doporučili?
Takže otázka je, když bych chtěl zvednout výkon, tak je to regulátorem (RCE-BL35P) nebo motorem (RCM-BL450MX, 3400KV)?
Díky,
Roman
FlyMax - 2200 40C
Gens Ace - 2200 25C
Díky,
Roman
- petrct
výkon se dá zvednout velmi jednoduše, na ten motor co máš můžeš dát 4s 1800baterku ale musíš vyměnit reg, ten align to nedává, je to i v manuálu, upozornil mne na to pkotátko, on se z tím nalaboroval hodně, Nebo pak, ale větší investice motor align 1700 resp ted motor dominátor 1800 kV baterka 6s 1100-1400 a tady tu konfiguraci neuteháš, vím o čem mluvím
ale i ze 4s je to výrazně lepší kdybys resil variantu 6s kupuj motor align a ne tarot nebo co jináho na HK tarot chodí pěkne, ale ten align je znát ve výkonu
Ja používám regl roberoxy, motor align 1700kV a baterku mám 1 Gensace 1400 6s, nabito za 7-8 min
