"Vrčení" serv
sarode
"Vrčení" serv
#1 Příspěvek od sarode »
Ahoj, může mi vysvětlit někdo proč mi při zapojení vysílačky a letadla "pobzučují" serva? Stává se mi to i u FunCuba, ale tam stačí zahýbat kniplem a přestane to (Servva HD1581) a u Hurricana pobzukují hlavně u klapek. Musím podotknout, že to není tím, že by šli na doraz. Jsou v neutrální poloze. Dělají to ikdyž nemám klapky zapojené táhlem. Když taky přepnu přepínačem, tak někdy to ustane, ale vzápětí se rozbzučí. Jedná se o serva E-Flite 13g EFLR 7140 setová. Díky za vysvětlení.
Všechno jde! Pouze chcíplá koza se musí táhnout. LOOP VA Models, Hawker Hurricane e25, DX7
Re: "Vrčení" serv
#2 Příspěvek od jyrry »
sarode píše:.... HD1581 ....
Tyhle mám v Mosquitu, 6ks (mimo dalších) a éro hraje jak orchestrion... Je to podle mně příliš malým pásmem necitlivosti servozesilovače, stačí když se výstupní hřídel jen malinko odchýlí od momentální polohy (jemným tlakem, odporem ložiska při dojetí do polohy, ...) a servozesilovač se snaží servo dokopat do (podle něj) správné polohy. Velké pásmo necitlivosti zase má za následek nesprávné vracení serva do středové polohy, musí to být kompromis. Nejvíc se to projevuje u levnějších digitálků (což tohle zrovna je), co jsem vypozoroval. Toto platí pro servo mechanicky nepřipojené, odpor táhel či ovládaných ploch pak rozehraje každé servo.
Pokud to dělají ve volném stavu i analogy (to jsou ty druhé), může to být i příliš velkým dotažením šroubku páčky - ta si sedne až na plášť serva a brzdí hřídel, už jsem se s tím několikrát také setkal.
sarode
Re: "Vrčení" serv
#3 Příspěvek od sarode »
Takže na škodu to není, jestli dobře chápu.
Re: "Vrčení" serv
#4 Příspěvek od jyrry »
Pokud to je jen málo, jenom to trochu zvyšuje odběr v klidu. Pokud to vrčí hlavně pod zatížením, chce to uvolnit táhla, panty, .....
sarode
Re: "Vrčení" serv
#5 Příspěvek od sarode »
Ok, děkuji za vysvětlení. :wink:
Re: "Vrčení" serv
#6 Příspěvek od jyrry »
Není zač; je to můj náhled, možná to někdo popíše a vysvětlí jinak, lépe...
Boberts
Re: "Vrčení" serv
#7 Příspěvek od Boberts »
EFLR 7140 mám tiež v jednom modely. Bzučia ako o dušu, zatial pracuju bez problémov.
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
Woita
Re: "Vrčení" serv
#8 Příspěvek od Woita »
Vypozoroval jsem, že digo serva hodně bzučí, když jsou napájena vyšším napětím (třeba 5,5V).
Pokud se jim dá méně nažrat (5,0V a méně), bzučí daleko méně nebo vůbec.
sarode
Re: "Vrčení" serv
#9 Příspěvek od sarode »
Boberts píše:EFLR 7140 mám tiež v jednom modely. Bzučia ako o dušu, zatial pracuju bez problémov.
Toto mě uklidnilo :mrgreen:
sarode
Re: "Vrčení" serv
#10 Příspěvek od sarode »
Woita píše:Vypozoroval jsem, že digo serva hodně bzučí, když jsou napájena vyšším napětím (třeba 5,5V).
Kde bych měl ten rozdíl v napětí hledat? Pokud se to dá.
Woita
Re: "Vrčení" serv
#11 Příspěvek od Woita »
Změříš voltmetrem napájecí napětí pro serva. Na přijímači je to spodní a prostřední pin kteréhokoliv výstupu pro serva.
To napětí je dáno BECem, ze kterého zřejmě napájíš přijímač a serva.
sarode
Re: "Vrčení" serv
#12 Příspěvek od sarode »
Woita píše:Změříš voltmetrem napájecí napětí pro serva. Na přijímači je to spodní a prostřední pin kteréhokoliv výstupu pro serva.
Dobrá, ať naměřím cokoliv, je to možné nějak ovlivnit? Usuzuji, že nikoliv.
Woita
Re: "Vrčení" serv
#13 Příspěvek od Woita »
Ovlivnit to jde.
Kdybys to chtěl o pár desetinek snížit, stačí do přívodu napájení od BECu vřadit jednu diodu (výkonově správně dimenzovanou). Shottkyho sníří o méně (odhaduji 0,3V, normální křemíková tak o 0,6V.
Nebo vyměnit BEC, resp. ESC. za nějaký s nižším napětím.
Naposledy upravil(a) Woita dne sob 25.01.2014 20:14, celkem upraveno 1 x.
sarode
Re: "Vrčení" serv
#14 Příspěvek od sarode »
Woita píše:Ovlivnit to jde.
Kdybys to chtěl o pár desetinek snížit, stačí vřadit jednu diodu (výkonově správně dimenzovanou). Shottkyho sníří o méně (odhaduji 0,3V, normální křemíková tak o 0,6V.
Děkuji za osvětu :wink:
Fila
Re: "Vrčení" serv
#15 Příspěvek od Fila »
bzučení je normální, ničemu neškodí, pokud všechna táhla a plochy chodí volně...neřeš. Bzučí i kvalitní a drahá serva.
Zpět na „Palubní elektronika“
