Maxi Swift
RimmerCZ
Re: Maxi Swift
#406 Příspěvek od RimmerCZ »
Zbrousit smirglem a polaminovat folii. Pridas tim na vaze a letadlo bude mit dost odlisne vlastnosti. Uz ho nebudes moct dojit tak jednoduse na minimalce, pristavat nebudes na fleku, bude se hure hazet. Klouzavost se samozrejme zvedne, odpor letadla dost klesne. Zvaz pro a proti.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
johny107
Re: Maxi Swift
#407 Příspěvek od johny107 »
To co za sproste reci ze stupat sa mu nechce.
Podla toho jak si to clovek namotoruje
Ja sa rozhodne stazovat nemozem.
Dal som tam 3536 motor 1450kv a na to vrtulu 9x4.7
Mal som tam 3x 3S2200 baterky, malo to 1400g a stupalo to krasne
kolmo hore.Teraz to mam este lahsie,vymenil som baterky za
2x 3s3000, ma to o 80g menej,uz sa tesim na ten rachot.
Motor taha s tou vrtulou 36A a tah je okolo 1.8 kg,takze to ma
vykonu na rozdavanie.
A hadze sa to uplne skvele, to musi byt clovek
asi lavy a chromy,kto povie,ze maxik sa zle hadze.
Hodim to troska,netreba ani silu a mam nejake sekundy
na to aby som spustil motor.
robotmz
Re: Maxi Swift
#408 Příspěvek od robotmz »
Maxík sa hádže bez problémov, to je pravda.
Jameson
Re: Maxi Swift
#409 Příspěvek od Jameson »
johny107 píše:To co za sproste reci ze stupat sa mu nechce. Podla toho jak si to clovek namotoruje.
Až ti to bude vážiť 2,5kg, tak sa ozvi znovu ;-)
kasssy
Re: Maxi Swift
#410 Příspěvek od kasssy »
Da se hodit celkem v poho,jen je to jiny,nez hazet klasicky letadlo za trup. Takze je to otazka cviku zvyku... Je to lepsi nez hazet dolnoplocha s tlacnou vrtuli.... a mozna i bezpecnejsi:-)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Robinsson
Re: Maxi Swift
#411 Příspěvek od Robinsson »
Já už hazu zásadně přes hlavu. Mám tam teď axi 2820/10 s 11x6 kolmo hore ještě stoupá při cca 45A odběru. Zatím má pod 2kila. 2,5 kila už je slušná porce. Co tam máš za baterky?
johny107
Re: Maxi Swift
#412 Příspěvek od johny107 »
Až ti to bude vážiť 2,5kg, tak sa ozvi znovu ;-)[/quote]
A to co tam nosis bombu? Tak ale potom sa nestazuj
To ty mas take tazke a nie ja.
Robinsson
Re: Maxi Swift
#413 Příspěvek od Robinsson »
johny107 píše:Až ti to bude vážiť 2,5kg, tak sa ozvi znovu ;-)
To ty mas take tazke a nie ja.[/quote]
ono to je o prioritách. Pokud se ti podaří vyladit FPV, že opravdu perfektně chodí pak je limit kapacita baterií. Nebo to potáhnout folií aby se zlepšila klouzavost, ale pak se z toho stane bestie která začne padat po křídle na minimálce a jde o to jestli zrovna to je žádoucí
Jameson
Re: Maxi Swift
#414 Příspěvek od Jameson »
Bombu zatiaľ nie, tak ale GoPro, DX201, TK-102, 2x 3S2200 pohon, 1000mAh video, OSD, kopec káblov, videovysielač atď... 2,5kg to nemá, ale 2,2kg určite. S hádzaním problém fakt nemám (viz. video tuším o stránku dozadu), ale stúpať sa tomu proste nechce. Aj keď to je relatívne - u mňa "nechce sa stúpať" znamená, že ak aj vyplácam komplet pohonné batérie, nevytiahnem to vyššie ako do kilometra :-).
Robinsson
Re: Maxi Swift
#415 Příspěvek od Robinsson »
Tomu se mi nechce věřit že to máš tak těžký. Mě to hmotí cca 1,9kg a mám tam 2x 3S 3000mAh a gopro vozím ve vodotěsným obalu. Video baterku mám 3S600. Jinak klasika OSD, BEC, 4x MG serva, Asi tam ted jeste pujde těžší vysí1Wač :D a asi tam dám 2x 3300mAh baterky. Mě stoupání s tím axikem docela dostačuje. Jen tam mám 40A regl tak se zase na druhou stranu bojím to dýl držet na plnej aby neshořel regl :lol:
Jak jsi spokojený s tou DX201 ? Jaký tam máš objektiv?
Jameson
Re: Maxi Swift
#416 Příspěvek od Jameson »
Musím to dakedy povážiť. Ale len ten vyhľadávač má 50g. DX201 je super za pekného (jasného) počasia, nádherné farby a ostré kontúry, no je takmer nepoužiteľná za šera, jednoducho nič nevidieť. Ja osobne na Maxa nedám dopustiť, je to poslušné šteniatko, ideálny stroj pre začiatočníkov. Ale proste je to prasátenko lenivé a na tom nikto nič nezmení - ešte aj ten ťarbavý Skywalker je oproti tomu svižný vetroň. Sú však situácie, kde sa tá ťarbavosť neskutočne hodí!
vojta mansfeld
Re: Maxi Swift
#417 Příspěvek od vojta mansfeld »
Ahoj, budu asi budoucí majitel Maxiswifta, už dlouhou dobu jsem řešil co na natáčení a on to nejspíš vyhrál, stabilita je úžasná a kdyby se to ještě softwarově doladilo není co řešit, ale zajímá mě- jak se chová, hlavně po stránce té stability, houpání, kývání, když je lehký/naložený? Vozil bych FPV a 2x2200 mah baterku (no možná by stačila 1x) :D Ale jaký je pak rozdíl ve stabilitě? Je lepší létat pomalu nebo rychle aby to bylo stabilnější? A používáte v něm nějaký stabilizační systém? Celkem bych se nebránil tomu do něj nějaký dát, ale ne žádný drahý, spíš nějaký za pár stovek z HK...
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
ST
Re: Maxi Swift
#418 Příspěvek od ST »
Můžete mi někdo napsat, co všechno obsahuje dodávka od MSCOMPOSIT pro MAXISWIFT ? Jedná se mi spíš o to co je potřeba kromě lepidel dokoupit. Díky.
Robinsson
Re: Maxi Swift
#419 Příspěvek od Robinsson »
Nejsou tam žádné výztuhy, takže to co uznás za vhodné je dobré koupit. Já do nej dával uhlíkovou trubku, metrova byla akorat. Také serva není marné dát do rámečků líp to vypadá a ochraní to páky. A ještě jsem dělal oddelavací bočnice z bowdenu a uhlíkove tyče. Je tam asi jen motorové lože, 2 páky flaperonu, ocelová táhla a možná nějaky blimpy.
Nějaké fotky mám zde http://robinsson.rajce.idnes.cz/Maxi_swift_stavba/
Teď přidelavam na maxe gimbal, je to jen takovej test.
RiMr
Re: Maxi Swift
#420 Příspěvek od RiMr »
...taky jsem včil dělal jednoho Maxiswifta - dcéra mi natočila videjko, i s popisem výbavy co jsem tam tentokráte strčil.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nTmTPLgGKWo[/youtube]
Zpět na „Stavebnice“
