Jaký motor k Turnigy Plush
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
ametis
#1 Příspěvek od ametis »
Zdravím, stavím quad 400mm, o hmotnosti cca 1000g a sháním se po nějakém motoru. Podle eCalcu mi vycházejí vrtule 10x4,5" a regl 25A by měl být vpohodě. Regulátor zvolím asi Turnigy Plush, co jsem četl, je docela oblíbený. Nevím si ale rady s motorem :( Našel jsem něco takového, ten by to měl utáhnout, ale nevím, jak je na tom s kvalitou, jestli nebude špatně vyvážený, nebo neefektivní. Našel by se někdo, kdo má zkušenosti se strojem podobnné velikosti a váhy a pomohl by mi vybrat nějaký ověřený motor za rozumnou cenu? Díky za každou radu/nasměrování
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and those who don't.
Sofin
Re: Jaký motor k Turnigy Plush
#2 Příspěvek od Sofin »
ametis píše:Zdravím, stavím quad 400mm, o hmotnosti cca 1000g a sháním se po nějakém motoru. Podle eCalcu mi vycházejí vrtule 10x4,5" a regl 25A by měl být vpohodě. Regulátor zvolím asi Turnigy Plush, co jsem četl, je docela oblíbený. Nevím si ale rady s motorem :( Našel jsem něco takového, ten by to měl utáhnout, ale nevím, jak je na tom s kvalitou, jestli nebude špatně vyvážený, nebo neefektivní. Našel by se někdo, kdo má zkušenosti se strojem podobnné velikosti a váhy a pomohl by mi vybrat nějaký ověřený motor za rozumnou cenu? Díky za každou radu/nasměrování
http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-Quadcopter-p-60600.html
johny107
#3 Příspěvek od johny107 »
Dobry motor,len asi bude mat malt vykon.
Treba vybrat podla baterky aku budes pouzivat,ci 3s
alebo 4s s ktorou dosiahnes vacsi vykon.
Sofin
#4 Příspěvek od Sofin »
ametis
#5 Příspěvek od ametis »
Urcite 3S, 25A regly bych se 4S nemohl pustit ani na pulku, alespon podle ecalcu. Jeste me napadlo, je normalni letova doba na takovou baterku vazne 3-4minuty, nebo je jenom kalkulacka skepticka?
johny107
#6 Příspěvek od johny107 »
A kto ti tu pise o pouzity 4S baterky pre ten motor sunsky 980kv??
Ja som sa pytat,ake baterky mas doma a k tomu navrhnut prisludny motor.
Napr. Hp 2217 800kv 4S baterka a nan 10 vrtule.
Uniesla by nie 800 g jako tvoja navrhnuta zostava ale o pol kila viac.
Inak aj ten sunsky 980kv mozes napojit na 4s ale len s 8 vrtulami.
A kde vidis 5 minut? Ja tam vidim 12 minut ale to je blbost
zrovna pre tento motor je tam blby udaj prud naprazdno neni 0.3 A.
Rataj vis do 9imut.
A k comu ti tam 25 A regle,mas to zbytocne tazke ked max prud motora je 13A.
Je to super motorcek,mam.podobny doma no na tu zataz 1.3 kila by som volil
o radu vyssi.
ametis
#7 Příspěvek od ametis »
Baterku mam 2 baterky NiMH 6S 800 a 1100mAh do 1:18 auticka :D Takze ja koupim takovou baterku, jaka bude potreba.
Sofin
#8 Příspěvek od Sofin »
Baterku můžeš použít třeba tuto:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36195__ZIPPY_Compact_3700mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Má stejnou hmotnost jako ta ve výpočtu z ecalcu a o něco větší kapacitu, takže i delší letový čas. Já jsem v tom výpočtu počítal s hmotností 1300g, pokud se ti to podaří stáhnout k těm 1000g tak bude letový čas ještě delší. Jinak mě ty letové časy z ecalcu pro moji kopteru docela sedí a hodnota pro vis je skoro stejná jako moje letové časy při klidném poletování, když baterku vyždímu na 3,2V/článek.
johny107: Co se týká proudu naprázdno, to máš odněkud ověřené? moje HP2217-930kv mají 0,5A při napětí 12V, tak bych docela věřil že tyhle mají při 10V proud naprázdno 0,3A.
johny107
#9 Příspěvek od johny107 »
Na 3,2 voltu zdimas baterku? to im ale pekne davas nahubu.
3,7 je normal, niektory modelari sa snazia na 3.8.
Ja max do 3,65 aj to uz je taky zdravy limit.
Tie hp co mas ty maju pisane 0.7-0.8 tusim pri 11,1V
Tie mensie radu 2212 maju 0.7A pri 11.1 V.
Preco by mali mat tie sunsky rovnaky vykon ako 2212
a pritom len 0,3 A ? Sa mi to zda divno.
V podstate ten motor by musel mat nie 150W ale vykon
polovicny.Ten udaj prud naprazdno dost pridava
letovemu casu podla kalkulacky aspon.
Ten letovy cas co mi vysiel na 1.3 kg kopteru je blbost.
Ja som mal podobnu motorizaciu a rovnaku hmotnost
s 2200 baterkou to dalo do 8 min visu.
Sofin
#10 Příspěvek od Sofin »
johny107 píše:Na 3,2 voltu zdimas baterku? to im ale pekne davas nahubu.
Tak to je spíš extrém. alarm mám nastavený na 3,5V a někdy to chvilku trvá než přistanu a to už je tam třeba těch 3,2V. Ale ono to za chvilku v klidu stejně vyleze nahoru. Extrém co se mi jednou podařil byl 2,9V na článek, těsně po přistání a nepozoruji na té baterce žádné následky. Stejně se všude uvádí, že tyhle levné baterky z Hobbykingu jsou tak na jednu sezónu, tak proč se zbytečně omezovat, chovat se k nim jako ke vzácnému zboží a nakonec stejně po roce používání odejdou do háje? to je raději pořádně zhuntuju, než je vyhodím :D
Ty sunnysky mají uváděný klidový proud 0,3A při napětí 10V, při plně nabité baterce bude samozřejmě vyšší.
HP2217-930kv mají na RC timer uváděný klidový proud 0,7A při napětí 11,1V ale třeba tady:
http://www.rcbox.co.kr/front/php/product.php?product_no=4661&main_cate_no=195&display_group=1
mají uvedeno 0,4A při napětí 10V. To odpovídá i tomu, co jsem doma naměřil. Ale budu muset pro jistotu překontrolovat ten wattmetr z Hobbykingu, jestli neměří blbosti a nepíšu tady bludy. Nasadil jsi mi brouka do hlavy :D
johny107
#11 Příspěvek od johny107 »
No tie baterky su neni az take spatne a nezasluzia si aby si sa k nim tak spraval.
Niektore mam 2-3 rok a nie su na tom az tak zle a ked je nejaka
maksia tak to vdaka tomu,ze som nemal na zaciatku telemetriu
a podarilo sa mi ich par krat podbit.
A to nevravim,kolko maju cyklov, kes sa nedalo vonku,tak som lietal doma
a lety vonku neboli zrovna nejake visy ale plne odpaly na plny plyn
vo dne aj v noci som najradsej lietaval.
Keby si s takto spraval aj ku znackovym baterkam, ver tomu ze ani tie ti nebudu sluzit
viac ako sezonu..Naviac sa ich noplati kupovat...
Sak mala prdka 3S1000mAh stoji 23 eur..Sak ja mam za to 3S5000 pomaly..
A ze zaruka, keby som tam prisiel za tetkou po mesiaci do predajne,
tak prve co by som pocul od tetku, ze co ste s nou robili, na toto sa zaruka
nevztahuje, co by ste chcelia pod.Aj tak su to len prebalovane ciny..
To si radsej kupim zippy alebo turnigy..za 30% ceny.
ananas
#12 Příspěvek od ananas »
Přesně baterku reklamovat je blbost to je spotřební zboží :-) mááálo kde by ti ji uznaly po týdnu natož po měsíci..
pokud by to bylo v ČR stačí pohrozit ČOI-kou ale i tak to neni 100% podle toho jak mají díravý manuál o používání baterií.. kamarád takhle vyhrál spor s obchodníkem, taky mu z nenadání odešla po týdnu baterie v miniquadu, v obchodě nechtěli uznat reklamaci tak dal návod právníkovy, ten si to prošel našel díru zašli k čoi a on dostal nový miniquad, obchod dostal pokutu 50.000,- no ale řešil to dva měsíce :?
Sofin
#13 Příspěvek od Sofin »
johny107 píše:Keby si s takto spraval aj ku znackovym baterkam, ver tomu ze ani tie ti nebudu sluzit
Neříkám že je tak drtím pořád, ale rozhodně se s nima moc nemazlím. A právě proto zatím ani neuvažuju o nějakých dražších, značkových. Bohatě si vystačím s Turnigy a ZIPPY Compact :wink: a za těch 23€ je přes buddy kód Zippy compact 3S 5800mAh, které používám...
http://rcsearch.info/hobbyking/i36194/#catalog
Zpět na „Coptery - pohony“
