Jaký model letadla použít ?!
Zdravím Vás přátelé. S kolegou se nedokážeme domluvit jaký model letadla použít pro FPV. Baterie na rozumnou dobu letu má 550 g a mohla by být klidně silnější. Původně jsem létal na klasickém EPP větroni, ale ten už větší baterie neuveze.
Jaký model vybrat se ale nedokážeme rozhodnout
Kadeti jsou :
1) Phantom Wing od Hobby King vč regulátoru a motoru cca za 130 USD
2) Skywalker 168 - klasický tvar letadla
3) Delta typ Skywalker X8 (X5,X7)
Pomůžete s rozhodnutím. Děkuji za Vaše zkušenosti a náměty.
Josef
Kadeti jsou :
Josef
- JosefSvejk
Re: Jaký model letadla použít ?!
Ty jsi taky kadet
Také, tak snad někdo pomůže a napíše své zkušenosti... Opravdu se nedokážeme rozhodnout
žádný a....ušetříš
na penězích
i
starostech
dnes je středa
proto je srandy třeba
no neporadím, ale vlákno si rád přečtu. Z
žádný a....ušetříš
na penězích
i
starostech
dnes je středa
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Skywalker 168.
Viz ZDENASU - létej s větroněm a na FPV se ZATÍM vykašli...
- jova
Takový, který když pustíš páčky, nepůjde do vývrtky.
EPP samokřídla
Jameson píše:Skywalker 168.
Ahoj, a můžeš popsat důvod ? Jaký je rozdíl mezi těmi modely ? Z tvého pohledu myslím.... Proč volit Skywalker 168 a ne třeba X7 (X8) nebo HobbyKing. Rozepiš se prosím. Napiš své zkušenosti. Moooc děkuji předem.
jova píše:Takový, který když pustíš páčky, nepůjde do vývrtky.
A to je které například ? Zkuste se chlapi více rozepsat ať z toho vznikne konkrétní smysluplná myšlenka a hodnotné vlákno, které jistě pomůže nejen mě... Děkuji
2952 píše:Viz ZDENASU - létej s větroněm a na FPV se ZATÍM vykašli...
A proč prosím tě ? J.
Pro FPV létání, ale především pro natočení koukatelného videa potřebuješ velmi stabilní model. To platí pro pomalé a klidné létání. Když bys byl vyznavačem rychlého adrenalinového létání, musíš mít aerodinamicky čistý model, u kterého již tak moc nebude záležet na výsledném nízkém plošném zatížení. Spíš naopak, plošné zatížení by mělo být poněkud vyšší. Pro tento případ by nejlépe vyhovovalo samokřídlo Zephyr /Blach Sheep/, rozhodně ne Maxi Swift. Po vyzkoušení mnoha modelů, mi nejvíce vyhovuje SkyWalker 168, který byl zkonstruován jako FPV speciál, a který má díky uspořádání ploch má velmi nízko položené těžiště, což samo o sobě zaručuje jeho stabilitu, nemluvě o výhodě tlačného motoru.
Janmodell píše:Pro FPV létání, ale především pro natočení koukatelného videa potřebuješ velmi stabilní model. To platí pro pomalé a klidné létání. Když bys byl vyznavačem rychlého adrenalinového létání, musíš mít aerodinamicky čistý model, u kterého již tak moc nebude záležet na výsledném nízkém plošném zatížení. Spíš naopak, plošné zatížení by mělo být poněkud vyšší. Pro tento případ by nejlépe vyhovovalo samokřídlo Zephyr /Blach Sheep/, rozhodně ne Maxi Swift. Po vyzkoušení mnoha modelů, mi nejvíce vyhovuje SkyWalker 168, který byl zkonstruován jako FPV speciál, a který má díky uspořádání ploch má velmi nízko položené těžiště, což samo o sobě zaručuje jeho stabilitu, nemluvě o výhodě tlačného motoru.
Děkuji kamaráde. Konečně plnohodnotná odpověď
Děkuji za odezvu.
J.
Samokřídlo /což zřejmě myslíš tou deltou/, samozřejmě nezavrhuji, třeba X8 je výborný a osvědčený model, ovšem poměrně rozměrný model. Na BEVRC je řada docela zajímavých modelů, ale ne vždy, když model vypadá pěkně a zajímavě, je dobrý i ve vzduchu, to se opravdu pozná až v tom vzduchu. Je třeba také brát v úvahu to, že každý má jiné požadavky na letové vlastnosti. Takže to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Skywalker 1900 má větší rozpětí, pro mne, zdůrazňuji "pro mne" to není bůhví jaká výhoda. Tuhost trupu, který tvoří pouze uhlíková trubka /Skywalker 168 má trubku uvnitř EPP trupu/, nemusí být nijak velká. Je to možná vykompenzováno nižším umístěním výškovky, ale "nesená" výškovka zase přispívá ke stabilitě modelu. Takž rada není naprosto jednoznačá a rozhodnutí zůtane vždy jenom na tobě ....
Janmodell píše:Samokřídlo /což zřejmě myslíš tou deltou/, samozřejmě nezavrhuji, třeba X8 je výborný a osvědčený model, ovšem poměrně rozměrný model. Na BEVRC je řada docela zajímavých modelů, ale ne vždy, když model vypadá pěkně a zajímavě, je dobrý i ve vzduchu, to se opravdu pozná až v tom vzduchu. Je třeba také brát v úvahu to, že každý má jiné požadavky na letové vlastnosti. Takže to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Skywalker 1900 má větší rozpětí, pro mne, zdůrazňuji "pro mne" to není bůhví jaká výhoda. Tuhost trupu, který tvoří pouze uhlíková trubka /Skywalker 168 má trubku uvnitř EPP trupu/, nemusí být nijak velká. Je to možná vykompenzováno nižším umístěním výškovky, ale "nesená" výškovka zase přispívá ke stabilitě modelu. Takž rada není naprosto jednoznačá a rozhodnutí zůtane vždy jenom na tobě ....
Děkuji za vyčerpávající odezvu....ještě než to uzavřeme, tak musím říci, že můj původní favorit byl Phantom Wing od Hobby King. Lákala mne tam příznivá cena, možnost koupit model s již odzkoušenou pohonnou soupravou s deklarovanou nízkou spotřebou. Kvůli nákladům bych volil toto, ale nevím co si o tomto letadle myslíš ?! (P.S. neptám se abych ušetřil, ale objektivně posoudil pro a proti).
Když se např. podíváš na plochu křídla, jaké si myslíš že budou výsledky. Vycházím z toho, že se kluci z Číny snažili nakopírovat X7 a příbuzné modely. Ale také vycházím z to, že alespoň youtube je hojně používané a létané. Skoro stejně jako X7, X8 a pod..
Pokud najdeš chvilku času...zkus se prosím ještě jednou rozepsat k tomuto modelu.....svůj osobní názor. Děkuji předem. J.
S Phantomem Wing osobní zkušenosti nemám. Toto éro vypadá velmi dobře, na rozdíl od ošklivého Skywalkeka.
Dá se předpokládat, že bude mít příznivější plošné zatížení než SW a věřím, že bude i dobře létat. Oni totiž velcí výrobci, pustí do sériové výroby opravdu odzkoušený a prověřený model. Na př. od Multiplexu létá vše dobře...
Můj SW váží se vším co má naloženo 1,50 kg a vůbec nemám pocit, že by byl příliš těžký. Ono totiž pro FPV létání není až tak příliš výhodné se honit za přehnaně nízkým plošným zatížením , protože takový příliš lehký model je jako list ve větru, a pro pořízení klidných videozáběrů si musíš vybrat opravdu bezvětrné počasí.
Mimochodem, Phantom je dražší než SW.
