magnetické úchyty na kabinu
Vrtulníky do velikosti 500.
obadal.rada
#1 Příspěvek od obadal.rada »
asi nejsem první, komu při nasouvání kabiny trochu tečou nervy
nevíte, kde se v čr dají koupit ty magnetické úchyty na trexe 500 pro? 4ks? ale příjmo na daný vrtulník nic universálního
zdenasu
Re: magnetické úchyty na kabinu
#2 Příspěvek od zdenasu »
už tu něco takového bylo .....
viewtopic.php?f=108&t=47221
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
TARSAN
#3 Příspěvek od TARSAN »
tohle je prece uplne jina helina ...
p.s. Me se libi ze ty kvuli kazde kokotine zakladas novy vlakna :D
beka
#4 Příspěvek od beka »
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
bonis
#5 Příspěvek od bonis »
beka píše:http://www.helioption.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=93 .zkus toto
Přesně tyto držáky jsem kolegovi již nabízel přímo ve vláknu o T-Rex 500.
Asi nemá zájem o objednání ze zahraničí.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
obadal.rada
#6 Příspěvek od obadal.rada »
ale já mám 4 držáky na kabinu, musím změřit za nejsou ty spodní delší
bonis
#7 Příspěvek od bonis »
A na Velocity nedělají vůbec a taky jsem si vybral.
Změř si délku těch, co tam máš a pak u Helioption vyber podle délek.
Plus mínus 2 mm nemá žádný vliv, ale případně je lepší brát raději malinko kratší, ty jdou podložit a tak prodloužit.
Zkracovat delší by šlo hůře. :wink:
Elfew
#8 Příspěvek od Elfew »
jine nesezenes, osobni zkusenost
potrebujes 4ks? Tak to mas za 36dolaru + posta... je to palka ale vyplati se to, aspon pak nepotecou nerviky .)
bonis
#9 Příspěvek od bonis »
No, ještě existuje pár jiných možností, ale vychází dráž a nemám odzkoušeno.
Například tyto
http://www.rcbooya.com/align-500-series.html
Nebo tyhle, podle rozměrů
http://mattbotos.com/dealer/index.php?main_page=product_info&products_id=1914
Ale ty od Helioption jsou osvědčený.
Není to levná sranda, ale vyplatí se. Šetří to čas i nervy.
EDIT: Ještě jsem si vzpoměl na http://www.quickuk.co.uk/site/index.html
Ty dělají taky držáky, ale magnetický.
frantas
#10 Příspěvek od frantas »
Já jsem objednal a bez problému namontoval na původní závitové tyčky namontoval nacvakávací držáky které doporučil bonis
QUICK CHANGE CANOPY MOUNT (20MM) TREX 500 - 2 PCS od HELIOPTION
Funguje to bez problému
Franta
http://www.helioption.com/store/index.p ... 09256dbefb
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Elfew
#11 Příspěvek od Elfew »
Doporucim se kouknout na benovoletadylka a tam maji levne pruchodky z hliniku ktere drzi luxusne a bhdete mit po starostech...
Elcobre
#12 Příspěvek od Elcobre »
ty hliníkové průchodky jsou výborné to můžu potrvdit.Jen doporučuju je nekupovat z HK nebo oomodel.Přišly mi každá s jiným závitem a tak jsem je musel zalepit 5 min epoxy :roll:
Protos500,Raptor30
Zpět na „Heli - do 500“
