FatShark Dominator HD
Moren
Re: FatShark Dominator HD
#31 Příspěvek od Moren »
Dotaz, když mám do FatSharku modul na příjem signálu a rozhodnu-li se využít v danou chvíli externí přijímač signálu přes kabel. Je to možné? Samozřejmě musím na brýlích nechat anténu, jinak bych ten přijímač asi uvařil, že? Ale jde mi o to, jestli se ty přijímače nebudou nějak vzájemně rušit.
Jde mi o to, že jednu koptéru si chci držet pro dálkové lety se směrovou anténou na externím přijímači a druhou mám jen tak na polétání na blízko, kdy se mi nechce tahat stativ s grounstatiton, tedy bral bych si jen brýle s přijímačem. Ale nechce se mi pokaždé vytahovat z brýlí ten modul když půjdu létat s groundstation a zase tam modul dávat když půjdu s drouhou. Tak se ptám, jestli tomu nebude nějak vadit, že tam budu mít ten modul ve FatSharku stále a přitom tam budu posílat signál přes kabel z groundstation.
ST
#32 Příspěvek od ST »
Proč by jsi měl bez antény ten modul uvařit, vždyť to je jen přijímač. Ten nic nevysílá. :wink
Moren
#33 Příspěvek od Moren »
pravda, to mi nedošlo. :)
Boberts
#34 Příspěvek od Boberts »
Jeden z prvých čo má FS Dominator HD pred uvedením do predaja? 8)
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
Moren
#35 Příspěvek od Moren »
Nee, mám černouška bez HD. :)
VSCharlie
#36 Příspěvek od VSCharlie »
K tomu převodníku AV do HDMI..
Zatím moc málo informací..
Třeba jestli potřebuje obslužný software, nebo je schopný zpravovat tandardní výstp do monitoru u her, které jej přímo nepodporují.
Pak by možná stačilo i něco takového, viz. - http://www.tinydeal.com/av-to-hdmi-hd-v ... 94135.html
5V si ktomu už připojí každý sám.
Otázkou je, jestli se to pak vzhledm k ceně a problémům při převádění AV signálu, vůbec vyplatí.
Jameson
#37 Příspěvek od Jameson »
Moren píše:Dotaz, když mám do FatSharku modul na příjem signálu a rozhodnu-li se využít v danou chvíli externí přijímač signálu přes kabel. Je to možné?
Samozrejme, stačí prepnúť prepínač na nich - prehodíš z káblu na prijímač a opačne. A je vybavené. Robím to tak bežne - ak mám v okolí viac rušenia, než vstavaný prijímač zvláda, napichnem sa na kábel a je pohoda. Aj keď za letu som to zatiaľ neskúšal... Anténu tam nechávať nemusíš, ale to už bolo vysvetlené :).
Moren
#38 Příspěvek od Moren »
Tak paráda. Vyzkouším to. Díky za tipy. :)
