ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
chipoun
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1096 Příspěvek od chipoun »
To jsem zapomněl napsat. Vrtule jsem vyvážil před měřením už. Motory ne a to jdu hned googlit jak se to dělá tedy, ale snad by mohly být kvalitní aspoň trochu a tím pádem celkem vyvážené.
http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-v2216-650kv-800kv-900kv-multi-rotor-copter-outrunner-brushless-motor-.html
creagel
#1097 Příspěvek od creagel »
Dneska 2 lety a pokazde loiter fungoval. Fakt zvlastni, kdyz jsem nic nemenil a zniceho nic to zacalo fungovat - jsem ale rad :)
Poladil jsem "alt hold", aby se to v nem neklepalo. Ted bych rad poladil loiter, protoze se to v nem strasne trese (pozici a vysku to docela dobre drzi). Kdyz si prepnu na stabil a snazim se to drzet na miste rukama, tak to je uplne paradni.
Snazil jsem se na internetu pochopit, na ktery parametr se zamerit, ale nevim nevim. Poradite nekdo? Pridavam aktualni nastaveni.
Aktualni nastaveni PID pro muj q450
creagel
#1098 Příspěvek od creagel »
Jeste jsem prochazel log ze dneska a zameril jsem se na thr_out a barAlt parametry. Asi chapu to trepetani v loiteru. Asi tusim co bude problem - nemel by ten graf vysky byt rovnejsi? Takhle je to zubaty jak pila a jestli se to snazi sw dorovnat, tak chapu ze to porad pracuje s otackama motoru. Bohuzel nevim jak na to (co poladit).
graf barAlt - divoka to pila
graf thr_out
graf thr_out
creagel
#1099 Příspěvek od creagel »
Tady na tom videu je temer stejne "kolebani" v loiter rezimu, jako u me. Mne to ale drzi pozici slusne.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SfGad8n9ots[/youtube]
jaroslav.falcon
#1100 Příspěvek od jaroslav.falcon »
GPS glitches can cause sudden and aggressive position changes while in loiter mode. You may wish to reduce the WPNAV_ACCEL to 100 and Loiter PID to 0.2 (from 1.0) to reduce aggressiveness.
jaroslav.falcon
#1101 Příspěvek od jaroslav.falcon »
PID loieter 0.5 by mělo být OK.
creagel
#1102 Příspěvek od creagel »
Diky za radu, zkusil jsem dneska v v lehke vetriku 3m/s ladit loiter P (pres potenciometr kanalu 6) a pri hodnote cca 0,39 se to chova skvele. Schvalne zkusim behem dne jeste nekolikrat, ale je to o 200% lepsi ;)
Asek
#1103 Příspěvek od Asek »
MP - zobrazení logu
Chci se podívat jak jsem na tom s vibracema. V MP-Config-Standard parameters mám nastaveno LOG_BITMASK na "Default+IMU". V MP spustím Terminal, Connect, označím poslední log a dám Download These log. Když se stáhne, jdu do Log Browse, vyberu log a vrací se mi chybová hláška ve smyslu "Log Browse nebude správně fungovat bez FMT messages v logu. Vypadá to, že v logu chybí". Manual jsem prošel, ale nic nenašel. Co dělám blbě?
edit: APM připojuju přes USB, rádio nemám.
už jen elektry, LMS Beckov
jaroslav.falcon
#1104 Příspěvek od jaroslav.falcon »
jak jsi provedl download ? po kabelu nebo přes rádio ? pokud přes rádio tak to je ten problém - pravděpodobně.
Asek
#1105 Příspěvek od Asek »
Přes USB, rádio nemám.
jaroslav.falcon
#1106 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Řekl bych že ten log není celý. Mně se to stávalo přes radio, ale na USB OK. Smaž všechny logy a udělej test znovu.
Asek
#1107 Příspěvek od Asek »
Smazal jsem vše v APM, v MP, pár vteřin zavisel a stáhnul log - pořád stejný. Mohl bys, prosím, kouknout na http://webicek.ic.cz/tmp/2014-02-06%2015-22%201.log, jestli tak nějak má vypadat? Předem díky.
jaroslav.falcon
#1108 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Tvůj log jsem načetl OK. Problém je v tom , že používáš 2.9.1 a požaduješ funkci od verze 3. Dej si poslední FW a mělo by to být OK. Nemáš v logu IMU.
Asek
#1109 Příspěvek od Asek »
Aha, k 2.9.1 jsem se vrátil, protože trojku jsem nebyl schopen vyladit. Ale asi jí tam přeci jen dám, chtěl bych např. fci circle a ta v 2.9.1 néjni. Díky moc za pomoc :D .
jaroslav.falcon
#1110 Příspěvek od jaroslav.falcon »
2.9 ma kružnici jako "tisícihran" u 3 je plynulá.
