Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Quadcopter - zaciatocník
Dik do toho som cumel vysledky mojej analyzy a slabej mozgovej kapacity som zhmotnil v nastaveni AUX co som dal obrazok ale ci to je OK to neviem cize stale si neisom isty ci to je nastavene a pochopene OK z mojej strany
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Auxy fungují jednoduše. Tam kde uděláš ten zelenej čtvereček, tak se to zapne.
Třeba GPS home se aktivuje při Aux2 high.
Pak třeba Baro tedy zapneš při Aux1 nebo 2 nebo 3 na high...
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
Diky za ochotu , tomu programovaniu rozumiem pako som z tej logiky :
ze angle rezim staci len zapnut ?
Horizon musi mat baro a mag ???
GPS home musi mat angle alebo horizon alebo staci len gpshome ???
tomuto nerozumiem ?
tomuto nerozumiem ?
Angle a Horizon stačí zapnout. Mag ani Baro nepotřebuje (můžeš to ale mixovat).
Angle je vlastně Level mód, dcla takovej blbuvzdornej.
Horizon je něco mezi Angle a Acro. Samo se to srovná, ale když dáš výchylky na plno, tak uděláš i otočku. Je to na lítání živější a lepší na učení do Acra.
Se zbytkem ti bohužel nepomůžu...
Aha diky tak uz som mudrejsi lebo aj sa to tak javilo ze v tom horizon je to divoke cize k tomu angle by som mohol zapnut baro aby to drzalo vysku v ramci moznosti ?
melo by to fungovat, ale osobne to vyzkousene nemam...
Pokud silové kabely neovlivňují kompas, tak může být MAG zapnutý trvale a není důvod to vypínat. BARO mám na páčku a zapínám podle potřeby. GPS HOLD a GPS HOME ovládám potenciometrem jako tři polohy - vlevo vypnuto, střed hold, vpravo home. Další potenciometr ovládá HEAD ADJUST a HEAD FREE.
Ahoj. Ptal jsem se už v jiným vlákně, ale nikdo mně neodpověděl.
Už mám objednáno motory, reg afro 20A, baterie, vrtule, elektronika bude nejspíš naza lite gps.
Jediný co nemám je vysílač a přijímač. Co pro mně jako laika bude z hobbykingu nejlepší a ideálně z evropy? (hobbyking není podmíka)
Díval jsem se na ty turnigy ale nevím kterou.
Sofin
ZanerZula píše:Co pro mně jako laika bude z hobbykingu nejlepší a ideálně z evropy? (hobbyking není podmíka)
Asi nejlepší poměr cena/výkon má Turnigy 9XR a k tomu sadu modul vysílače + přijímač od FrSky.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__52236__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_EU_Warehouse_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
plánuji quadcopter, požadavky mám asi jako z 4 z 5 lidí co si ho chtějí pořídit. Tzn. letová hmotnost 950g, v případě zavěšení kamerky Sony AS15 a použití SSG cca 1100g. FPV není v plánu, pokud změním názor, raději postavím novej copter.
Konfigurace:
Sunnysky X2212 kv980
Regulatory HK 20A http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37253 , na které flashnu SimonK firmware.
Baterie Lipo 3300mah - 20/30C
Vrtule 10x4,7
Rám z topolové překližky 3mm + borovicové lišty 10x10mm, rozteč motorů 700mm a koncepce spider copter(pro lepší orientaci a viditelnost), skladací
S tímto problém nemám, v ecalcu mám vis na 40% plynu a vis přes 15 minut. Motory jsou dobře hodnocené. A regulátory by po flashnutí měli být taky bez problémů.
Aktuálně si ovšem nevím rady s řídící deskou. Chtěl jsem nějakou základní multiwii. Abych se naučil s tímto systemem, jen nevím jakou desku zvolit, nejvíc se mi líbí MWC Multiwii SE V3.0 http://www.hobbywow.com/en-mwc-multiwii-se-v3-0-flight-control-board-standard-edition-for-mini-aircraft-p235985.htm
Narozdíl od V2.5 má USB port, dobrou cenu, ale vubec k ní nemůžu najít nějakou větší diskuzi, abych zjistil jaká je.
Chtěl bych se zeptat zda s ní někdo máte zkušenosti. Nebo aspoň s V2.5 ve srovnání s podobnými deskami do 30$ (Multiwii 328P, Nanowii...), popřípadě zda byste doporučili raději něco jiného (AIOP Crius apod za 50$ nehledam, to bych skončil asi spíše u KK2.1 a multiwii oželel).
Díky za rady.
Konfigurace:
Vrtule 10x4,7
Díky za rady.
- gardenroute
Smazat prosim
Naposledy upravil(a) gardenroute dne pon 24.02.2014 9:33, celkem upraveno 1 x.
- gardenroute
Dělají to i v Mode 2 ?Sofin píše:Asi nejlepší poměr cena/výkon má Turnigy 9XR a k tomu sadu modul vysílače + přijímač od FrSky.
qeex: 3300mAh je dcla málo, obzvlášť na tak těžký quad.
Vem raději Zippy Compact 5000mAh, má výborný poměr váha/výkon/cena
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
Mam doma Crius SE v2.5. Pěkná deska, klasika s Atmegou 328.
v3 vypadá, že je úplně stejná, jenom má navíc to USB na desce...
gardenroute: Ano, dělají, stačí použít vyhedávání
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__47720__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_EU_Warehouse_.html
Sofin
qeex píše:Aktuálně si ovšem nevím rady s řídící deskou. Chtěl jsem nějakou základní multiwii. Abych se naučil s tímto systemem, jen nevím jakou desku zvolit, nejvíc se mi líbí MWC Multiwii SE V3.0 http://www.hobbywow.com/en-mwc-multiwii-se-v3-0-flight-control-board-standard-edition-for-mini-aircraft-p235985.htm
Díky za rady.
Multiwii SE 3.0 má navíc USB port, ale zase jí chybí barometr. Težko říct co je větší přínos. Já jsem dal pro minikopteru přednost této:
http://www.goodluckbuy.com/crius-multiwii-standard-edition-flight-controller-v2-5-supported-2-axis-gimba.html
Zatím jsem s ní nelítal, ale na stole funguje dobře. Programovat ji můžeš třeba tímhle:
http://www.goodluckbuy.com/crius-ftdi-basic-breakout-arduino-usb-ttl-6-pin-3-3-5v-for-mwc-multiwii-lite-se.html
FTDI převodník se ti bude hodit i do budoucna, třeba pro minimOSD, pokud se pro něj časem rozhodneš
Sofin píše:Multiwii SE 3.0 má navíc USB port, ale zase jí chybí barometr. Težko říct co je větší přínos. Já jsem dal pro minikopteru přednost této:
V popisu právě uvádí že barometr obsahuje, ovšem je pravda že RCGroup píší že ne. Co jsem pochopil, tak barometr na držení výšky moc nefuguje, nevím jestli by tedy vubec nějak výrazně chyběl. Pokud ano, tak bych se tedy přiklonil k té V2.5 verzi a dokoupil FTDI.
Jinak k té baterce, ecalc dává čas visu 15,4min, kombinovaný let 5,6minuty. Které číslo z těchto dvou je realnější? měl jsem za to že vis se u copterů moc neliší od běžného letu. 10 minut let by mi nevadil, nemusel bych zase vozit zbytečně velkou baterku, a jen bych točil menší.
