RCtimer Spider + gimbal + Naza M Lite
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
quad_peter
#1 Příspěvek od quad_peter »
Ahojte,
tak vopred vas pripravujem ze budem mat toho viac a dakujem za postrehy :)
Mal som predtym quad z rctimer a multiwii, bolo to hodne skvele ale chcel som uz nieco ine.
Mam teda klon TBS z rctimeru, aj komplet elektroniku odtial.
Motory 1000kv , 30A simonk, NazaM Lite, 3S 2200 a 2700 baterie, vrtule 10x45
Samo o sebe to lietalo velmi krasne stabilne, bol som velmi prekvapeny nazou. Akonahle som ale na to dal gimbal z gopro zacalo to byt nervozne, co som aj predpokladal. Skusil som vyladit nejako zisky, neuspesne. Na pohlad to vyzera fajn, na videu strasne. Video som prilozil.
Prva otazka teda, Myslite si ze sa mi len nepodarilo dostatocne vyvazit vrtule alebo to bude stale pohrat sa z Gain?
Druha, na manual to lieta celkom fajn, akonahle ale prepnem do attitude, ovladanie fajn, ale nevie drzat vysku a niekedy ho proste cukne a vystreli do vysok, potom sa zase hlboko prepadne. Je to dost silne, takmer som ho zavesil o tie siete na strope. V com to je?
Tretia: Skusil som tam dat aj paralelne dve baterie 3s , ale mal som pocit ze to uz ten quad nezvladol. Letovy cas z jednou je cca 3 minuty, strasne malo... Je to v poriadku? Celkova vaha quad gimbal kamera a 1ks 2200 bateria je 1090g.
A stvrta otazka, Aby som mal quad dobre vyvazeny, tak bateria mi musi az TAK moc trcat z ramu, nemate nahodou nejaky trik? :) lebo toto mi pride proste hrozne...
walter2
Re: RCtimer Spider + gimbal + Naza M Lite
#2 Příspěvek od walter2 »
Quad neletam, tak spíš jen obecný postřeh. Mam zato, že když budeš mít kameru takto vystrcenou, tak logicky musí baterie taky trčet a dokazovat. Nedá se kamera zavěsit spis do středu (na průsečík spojnic vrtuli)?
holmer83
#3 Příspěvek od holmer83 »
add druhá: nemyslíš spíš že to lítá fajn na GPS atti (ikdyž na koptéře GPS/kompas nevidím) a když přepneš na atti tak to dělá to co popisuješ? Neznám moc lidí co by si jenom tak poletovali u Nazy na manuál a pochvalovali jak to létá fajn, to je už trošku adrenalinové létání :)
add třetí: letový čas 3 minuty s touto váhou a 2,2 Ah 3S je opravdu strašně málo, to musí být někde chyba, mám na quadře, která váží s baterií 1250 gr hodně podobné komponenty a s 2,2 Ah 3S mám bezpečný letový čas nastavený na vysílačce 7 minut, po kterých dobíjím 1,4-1,5 Ah. Když lítám hodně piánko, tak i 8 minut a ikdyž ji hodně naložím (GoPro 2 + FPV komponenty) tak jsem ve vzduchu stejně těch 7 minut
Ten gimbal bych se pokusil umístit blíž k těžišti a to stejné i s baterkou, možná je tady zakopaný pes a jednotka má již plné ruce práce s tím aby dorovnávala tyhle "nevyvažky" Sám jsem to poznal když jsem všechno (kameru + FPV serepatičky) umístil na malou F450 jenom dopředu, tak to sice letělo, ale stabilita špatná a pořád to samo stoupalo a vyklesávalo, potom jsem to lépe rozložil a super.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Sofin
#4 Příspěvek od Sofin »
quad_peter píše:Tretia: Skusil som tam dat aj paralelne dve baterie 3s , ale mal som pocit ze to uz ten quad nezvladol. Letovy cas z jednou je cca 3 minuty, strasne malo... Je to v poriadku? Celkova vaha quad gimbal kamera a 1ks 2200 bateria je 1090g.
A co si máme představit pod pojmem letový čas? po 3 minutách to spadne na vybitou baterii? nebo začne řvát alarm na baterce? nemáš ten alarm jen nastavený na zbytečně vysoké napětí? obvykle se pípák nastavuje na 3,5V, ale i při takovém nastavení mi quadrokoptera 1700g s 3S 5800mAh vydržela ještě 5 minut ve vzduchu a po přistání bylo napětí 3,2-3,3V na článek. Někdy ten alarm může začínat řvát příliš brzo i kvůli vadnému článku v baterii.
quad_peter
#5 Příspěvek od quad_peter »
baterii mam 6ks cize odpaleny clanok nie, a dobijam do nich solidnych 1,8ah po dolietani, netusim co mi to tak zere, vaha je poriadku.
docital som sa na internete o modifikacii nazy z ciernou lepiacou paskou po bokoch, kvoli tomu stupaniu a klesaniu, dnes to skusim...
velmi rad by som dal gimbal bliz k tazisku, nemam ale ako :(
vpredu je to totiz na tych gumach, tie neviem posunut. a mam pocit ze tie gumy skvelo tlmia vibracie.
quad_peter
#6 Příspěvek od quad_peter »
prikladam video, skuste mi prosim povedat ci idu podla vas vibracie od vrtul alebo zisky na naze...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NQ4dWzF8zPY[/youtube]
Vlasta2
#7 Příspěvek od Vlasta2 »
možná, kdyby to video fungovalo .......
Vlasta
Vlasta2
#8 Příspěvek od Vlasta2 »
černá páska se lepila na Nazu, aby ji neovlivňovalo silné světlo (slunce, reflektor atd.) . Pak to skutečno mělo vliv na to, že koptéra mohla sletět dolů o pár metrů, ale musel to být opravdu šajn přímo na Nazu.
Vlasta
quad_peter
#9 Příspěvek od quad_peter »
no lietam v hale, cize ziadny vietor ani slnko, netusim co to moze byt, ani ked sa hram z nadstaveniami sa to nemeni. Viac ma ale hneva ta vibracia alebo vibracia kvoli zle nadstavenym ziskom na naze
quad_peter
#10 Příspěvek od quad_peter »
len dam vysledok ako sa to vyriesilo...
proste som s tym isiel von a naza prestala mat problemy zo stupanim a klesanim. Nechapem to, lebo som myslel ze ked budem lietat vo fakt velkej hale tak bezvetrie tomu len pomoze. opak bol pravdou. Akonahle som to vytiahol von, chovalo sa to absolutne perfektne...
Kamikaze591
#11 Příspěvek od Kamikaze591 »
Tak něco podobného teď zrovna řeším taky. Jednou jsem dal kameru "trochu" nevyváženě a od té doby to dělá bordel. Teď mám strach s tím znovu vyletět ať to nerozflákám. Nemáte někdo nějaký tip jak minimalizovat škody při pádu?
Zpět na „Coptery - začátečník“
