Mobius kamera
Asek
Re: Mobius kamera
#61 Příspěvek od Asek »
Je na ní konektor, tak předpokládám, že bez zákroku, ale je to jen má doměnka. Jinak pokud jsi chtěl koupit u Revotechu, v současné době nemají ani s obyč. objektivem, ani s wide. Psal jsem jim, naskladnění čekají 24.3.
už jen elektry, LMS Beckov
skiner
Re: Mobius kamera
#62 Příspěvek od skiner »
jio píše:Měl bych 3 otázky na dlouhodobější vlastníky.
1) Jak dlouho vydrží plně nabitá baterka.
2) Jak se kamera chová k baterce při zastavení na vybitou baterku? Točí dokud může nebo má nastavenou maximální mez vybití?
3) Máte někdo zjištěno, jak velkou kartu Mobius obslouží na jedno nabití? Sice píšou "Supports up to 32GB MicroSD cards", ale to je otázka limitu FAT32, ne baterky.
1. Mne vydrzala na plne nabitie asi 75minut pri 1080p.
2. Neskusal som ju uplne vybit, ale myslim ze to bude osetrene, aby sa baterka nepodvybijala.
3. Ja pouzivam 16 a 32GB karty, ale na jedno nabitie ti postaci aj 16GB. Hodina videa pri 1080p zaberie zhruba 8GB. Ja mam kartu formatovanu na NTFS a video mi rozdeli tusim po pol hodine, co je zhruba 4GB. Pri FAT32 delilo kazdych 10minut, alebo nejak tak.
vojta mansfeld píše:Ok, díky za rady, mě přišlo zkrátka podání barev u Boscamu víc šedé než je ve skutečnosti ale rozhodl jsem se pro Mobius... Nebudu jí brát hned (třeba by mi na ní někdo z rodiny chtěl přidat k svátku) a rovnou k ní vezmu asi nějaké příslušenství- držák na kolo, možná i na helmu, kartu... A prodávají se k ní i náhradní baterie, ta baterie je vevnitř měnitelná bez chirurgického zákroku?
Na ten drziak bacha, ja som s nim jazdil na biku asi 2 mesiace a bolo vsetko ok..Potom som asi 3 mesiace nejazdil a ked som sa minuly tyzden isiel previezt vsimol som si, ze ta plastova matica ktorou sa nastavuje sklon kamery chyba. Najprv som si myslel, ze si ju niekto "pozicial", ale neskorsie som ju nasiel na zemi na pol prasknutu. Nechapem ci bola moc dotiahnuta, alebo co sa stalo.
Asek píše:Je na ní konektor, tak předpokládám, že bez zákroku, ale je to jen má doměnka. Jinak pokud jsi chtěl koupit u Revotechu, v současné době nemají ani s obyč. objektivem, ani s wide. Psal jsem jim, naskladnění čekají 24.3.
Je vymenitelna bez problemov.
Tu sa da zohnat prakticky uplne vsetko.
http://www.banggood.com/buy/mobius.html
A tu je moj test s home made gimbalom. Je tam mierny jello efekt, ale to sa este doladi :)
http://www.dailymotion.com/video/x1dnjj ... l-test_fun
petsild
Re: Mobius kamera
#63 Příspěvek od petsild »
Bude to přes tři roky co používám Keycam #11, díky malým rozměrům a váze v té době měla revoluční rozlišení HD ready, parametry předurčené pro modelařinu. Hned jsem ji tedy namontovat na brejle a výsledek se dostavil :) není třeba kameramana, díky tomu mám hafo videa do archívu.
Teď se nadšenců Mobius zeptám :) jestli bylo možné provozovat na brýlích i tuhle větší těžší kamerku?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
skiner
Re: Mobius kamera
#64 Příspěvek od skiner »
Mam obe kamery a Mobius je tazsi o 22g, takze tazko povedat...Mozno s protizavazim :)
Alebo si dokupit tu celovku, ktora sa k nemu predava...
Asek
Re: Mobius kamera
#65 Příspěvek od Asek »
Dej si dvě a budeš mít 3D :lol:
jio
Re: Mobius kamera
#66 Příspěvek od jio »
skiner píše:................
Díky za podrobné odpovědi. Budou se hodit.
petrovo
Re: Mobius kamera
#67 Příspěvek od petrovo »
Micro SDHC 16GB Class10 formátovaná na FAT32. Firmware 1.17.
- záběr na Mode1 (1920x1080 1080p 30fps) doba nahrávání 37:06 minuty, velikost souboru 4,2 GB. Pak teprve rozděleno do dalšího souboru.
- záběr na Mode2 (1280x720 720p 60fps) doba nahrávání 41:30 minuty, velikost souboru 4,2 GB. Pak teprve rozděleno do dalšího souboru.
Kamerka prozatím vydrží cca 60 minut provozu na jedno nabití.
Naposledy upravil(a) petrovo dne ned 02.03.2014 19:30, celkem upraveno 1 x.
petsild
Re: Mobius kamera
#68 Příspěvek od petsild »
Asek píše:Dej si dvě a budeš mít 3D :lol:
Je zajímavé řešení :) i Robocop pak záviděl mít takovou techniku.
Jinak bacha při natáčení :D http://www.novinky.cz/koktejl/329103-dr ... elala.html
DX7
jendabek
Re: Mobius kamera
#69 Příspěvek od jendabek »
Tady jde vidět, jak se dostat k baterii i čočce.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=4
Jinak dle vývojáře je při naformátování na exFAT možné použít i 64GB karty a vyšší (až budou).
jio
Re: Mobius kamera
#70 Příspěvek od jio »
Udělal jsem dnes první test kamery. Zajímalo mě zejména, jak se bude chovat v protisvětle a jak bude vypadat obraz vzhledem k zde požadované stabilizaci při pevném uložení v držáku na kole. No, dá sa. Něco tam vidět je. Předpokládám, že kdyby byla kamera více sklopená, tak by to protisvětlo dopadlo lépe. I když mi Youtube nabídl dodatečnou stabilizaci obrazu (odmítnuto), tak si myslím, že je obraz vzhledem k podmínkám celkem stabilní.
Natáčeno 720p/60fps a následně střižené v Pinnacle VideoSpin. V Youtube vypnuto vylepšení.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H759NCJpwDA[/youtube]
ddano007
Re: Mobius kamera
#71 Příspěvek od ddano007 »
jio píše:Udělal jsem dnes první test kamery...
A nemohol by si to, prosim, dat na Youtube v nejakom rozumnom rozliseni? Pri 360p si clovek ktovieaky obraz o schopnostiach kamery neurobi...
jio
Re: Mobius kamera
#72 Příspěvek od jio »
Bohužel ne. Pro VideoSpin to je max. rozlišení pro výstup tzn. volba "Plná velikost" a dává to na 720x400. Nemám to zatím v čem jiném střihnout. A navíc mi ještě VideoSpin při ukládání projektu spadl a znovu se mi to stříhat nechce.
MS Movie Maker ten formát nezná a cpát balík kodeků do počítače bych nerad.
Jediné, co jde, je otevřít si to v Youtube a zvětšit to na "Velký přehrávač".
skiner
Re: Mobius kamera
#73 Příspěvek od skiner »
jendabek píše:Tady jde vidět, jak se dostat k baterii i čočce.
http://dsl.sk/article.php?article=15260 :)
jendabek
Re: Mobius kamera
#74 Příspěvek od jendabek »
no jo, hle na to! :D Ale zatím poněkud dražší ... svou 32GB kartu jsem koupil na Aukru za 320 Kč včetně poštovného :D
Mimochodem autor kamery doporučuje spíš Class 4 než 10, prej se rychlostí vůbec nic nezíská (mimo kopírování do počítače, že), ale údajně ty Class 4 jsou jaksi "víc kompatibilní".
petsild
Re: Mobius kamera
#75 Příspěvek od petsild »
Na základní střih používám :) http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html je naprosto free žádné omezení.
DX7
