Solius - nástupca Easyglidera
Re: Solius - nástupca Easyglidera
Pokud jsi začátečník a máš problémy se stabilitou, udělal bych následující:
1) posunout těžiště více dopředu (řekněme o 8 mm oproti aktuální poloze). Asi budeš muset trochu kompenzovat natažením výškovky.
2) nastav si mírné negativy - obě křidélka v neutrálu malinko zvednuté (1-2mm nebo tloušťka odtokovky)
3) pokud to tvoje rádio umí, nastav si exponenciální výchylky na křidélka, VOP a SOP tak -35%. Dále zmenši výchylky křidélek a nastav si mix křidélka ->SOP tak 30%.
S daným nastavením bude model výrazně hodnější, stabilnější, za to trochu tupější na ovládání a nepatrně horší kluz. Až se s tím naučíš, můžeš vrátit křidélka do neutrálu a těžiště postupně posouvat vzad, jak ti bude vyhovovat.
- RiMr
Nemůžeš mi to přivézt i s rádiem do Vinoře? Zkouknul bych to, nastavil, zalétnul a o víkendu by sis to zase odvezl, případně bych tě vzal na kabel - jaké máš rádio?
bigpoint píše:Děkuji za Váš mail. Znamý je docela zkušený. Podle něj se stávalo, že letadlo letelo rovne a z niceho nic po kridle dolu a ani behem 5ti metru to neslo vyrovnat. Pry se chovalo hodne zaludne.
Také při nastaveni brzdy, když bylo podle navodu, tak letadlo slo do země, když jsme dali vyskovku nahoru, tak udelalo skok nahoru a propadlo se dolu.
Zatím bych ho rád zkusil s radmi zkušenějších nastavit správně, aby to bylo létatelné i pro mě. Pokud se nepodaří tak bude ais vážně na prodej.
Jsou výchylky z manuálu správne Křidélka +15 mm nahoru a -8mm dolů?
Budu také během dvou týdnů měnit přijímač a přijímač s telemetrií. Tak bych se určitě ozval, pokud by bylo možné se s někým zkušenějším setkat, jsem z Prahy, že by se to nastavilo aby to bylo létatelné i pro mě.
Možná problém může být, že mám vysílačku Futaba v MOD2
Mód v zásadě nemusí vadit, ale těžko ti to pak někdo bude zalétávat, drtivá většina lidí u nás létá s modem 1. U Futaby by neměl být problém to předělat, pokud by sis na to zvykl, bylo by to lepší.
Jinak zkus co jsem psal dříve, v Praze by neměl být problém se zastavit někde, kde ti poradí (Sobínka, Letňany, Lipence...), jediný problém vidím v tom módu 2. Co se týče kolegy, záleží jak moc zkušeností má s větroni - seřizování větroňů a motoráků je trochu nebe a dudy.
- RiMr
Já létám mód 4, takže s módem 2 není problém.
(mimochodem, podle vzorku rádií která se mi dostala do rukou, bych převahu Mode1 rozhodně neoznačil jako "drtivou", pokud je tedy "drtivý" to, co si já představuju
A ROZHODNĚ nedoporučuju přecházet z jednoho módu na druhý, pokud už v pohodě létáš s EasyGliderem. TO bys z toho byl už úplný Jelen (a nemyslím Jelena z Jeti
Vím o čem mluvím, taky jsem se z Mode1 přeučoval před lety na jiný mód a bylo to hrozné - nebýt simulátoru tak to nedám. A dodnes mi "tam" občas jiný mód skočí, stačí držet na 5 minut v rukou rádio s Mode1
Děkuji za nabídku pomoci !
Mám vysílačku Futaba 10 + 7mi kanál Futaba přijímač, mám do ní objednaný FRSKY modul s FRSKY přijímačem, bude pak ukazovat napětí na baterce. Nejsem si zcela jistý zda s nastavením letadla nepočkat až mě přijímač přijde, nevím zda po jeho výměně nedojde ke změně nastavení. Přijímač by měl přijít do týdne dvou, doufám, že příští týden.
Jinak Solius mohu dovézt zítra večer kolem 18:30-19:00, ale možná je vhodnější počkat na nový přijímač, čili pokud budete mít čas i příští / přespříští týden tak zřejmě by to bylo pro mě lepší. Nastavilo by se to s příjímačem který v letadle do budoucna bude.
Na Mod1 neplánuji přecházet, známý létá taky mod2, často mě radí jak co nastavit. I Solius je teď od něj vytrimovaný, ale nefungují brzdy a je prý nestabilní jak jsem psal, z mého pohledu diváka ale létal pěkně, je ale pravděpodobné, že v mých rukou bych jej již sbíral po poli.
Poslední jeho přistání bylo, pár zatáček pro zpomalení před přistávací dráhou, pak let cca 0,5m nad letištěm, uletěl cca 10m, pak v celkem velké rychlosti dosednutí, po nem se letadlo tak 20cm vzneslo a pak konecne zastavilo. Cili takto bych přistát nezvládl.
Přijímač mám objednaný tento:
FrSky DFT 2.4Ghz (Futaba) modul+telemetrie a D8R Rx
Mám mail: xpmarek(ryba)email.cz, případně pošlete kontakt, zavolám...
Petr
Petr
- RiMr
OK - příští týden bude fajn. Ideálně když mi to dovezeš přes týden (út, st.) a o víkendu si pro to přijedeš.
K těm brzdám - já jsem je na Soliusovi nepoužíval, je to věc názoru. To éro sice rychleji klesá, ale pokud chceš přistát s nějakým podrovnáním, tak s brzdami je to složitější.
Jednoduše: brzdy rovná se přistání na vyšší rychlosti (pokud nedokážeš PŘESNĚ vystihnout moment podrovnání), nebo brzdy rovná se tvrdé přistání, protože sice přistaneš nižší rychlosti, ale s velkým klesáním.
Solius létá sám dost rychle i tak, takže spíš si ten jeho vztlak šetřím. Rychlost/energii vytratím na okruhu nebo esíčkem navíc. Není třeba se toho bát, mám motor...
I ten Solius se dá docela dobře natáhnout, kouki na konec videa, čas cca 8:30 - přistání takové všivé, ale je tam vidět, že se docela drží při natažení. Samozřejmě pomalu jak EasyGlider přistávat nebude, ale zas tak daleko to není
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mcA_iZL8kC8[/youtube]
to samé tady cca od 6.40
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=R7uY5tEFeQs[/youtube]
Já osobně tady brzdy nepoužívám. Brzdy používáš tak, že si zabrzdíš, zvýšíš klesání a těsně před dosednutím je zavřeš, což spolu s přitažením způsobí nárust vztlaku a ono podrovnání. Spousta úkonů a přemýšlení pro začátečníka zbytečně navíc
Chtěl jsem dát Soliuse jako větroň. Bohužel, problémy s dovážením.......
Po kompletním sestavení to chce k tužkovýmu čtyřčlánku ve špici navíc přidat 160g další zátěž.
Nic moc......
Nic moc......
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
- RiMr
Tak to se dalo čekat, ne?
Když to má v čumáku motor (a ne malý), reg a LiPolku, že to jen ty dvě kuličky protiváhy "nevytrhnou". Já osobně, kdybych to dělal jen jako větroň a nebylo by to někde na svah, ale na nějakou pohodu, bych možná uvažoval i o nepouží té šestihranné trubky. Je sice lehká, ale jde hodně dozadu. Dále minimálně u směrovky bych popřemýšlel dát servo dopředu a natáhnout lehký bowden a možná i u výškovky...
Stálo by to ve výsledku za to, tolik práce na "bublinách"? Toť otázka... Já jsem i na svém Cularisu dělal "T" ocas. Ale jen práce navíc, jinak žádný efekt
Kolik ti to nakonec hmotí?
MPX udává tuším 1247g pro kluzák?
je to právě zamýšlený na svah...., myslel jsem , že ty koule vzadu hmotí víc.
No poradím si, vyvážím, zvážím.
- RiMr
Tak na svah to asi fakt moc lehčit nemůžeš...
Tak to schálně zvaž, jak ve finále dopadnuls i jak se ti s tím lítá, jsi první o kom vím že Soliuse provozuje bez vrtule. Škoda, že nemám vlekaře, taky bych to zkusil
Tak připraveno k letu 1210 gramů.
Tak zalétáno......
První dva starty na svahu při 10m/s. Jsem spokojen, pěkně obratné a svižné. Byla to radost, žádný boj.....
Tak jsem se stal majitelem Solia a začínám řešit, jak ho osadit. Mé zkušenosti jsou v podstatě nulové - osadil jsem jednu Betu
A tak bych vás chtěl poprosit o návrhy (rady).
Pečlivě jsem tohle vlákno nastudoval a vypsal si komponety, které kolegové použili.
Začal bych regulátorem, protože mám dva nové k dispozici (koupil jsem je od kolegů, kteří končili), a to Turnigy Plush 40A a YEP60.
Co se týče motoru našel jsem tu, že používáte : AXI 2820/14, Turnigy Aerodrive SK3-3542-1000kV, Turnigy GliderDrive SK 3 Competition Series 3850-3.5 960 kV a Turnigy D3536/5 - nedokážu posoudit, který použít nebo jestli zvolit úplně něco jiného, přeci jen je to můj druhý model a nechci, aby to lítalo jako stíhačka a já nestíhal.
Aku bych rád použil 3článek 2200 mAh nebo více?
Serva asi zvolím podle RiMra - do křídel HS-82 MG nebo stačí karbonitové ? a na výškovku HS-65. Na směrovku nevím...dalo by se použít HXT 900 - nějaká tu mám ? Ale ani tady se nebráním diskuzi...
No a poslední je vrtule, ale ta asi závisí na nainstalovaném motoru...
Budu vám vděčný, za vaše doporučení, hlavně těch, kteří už Solia mají nebo měli.
TRex 100, Blade Nano cpx, Beta 1400, DX8 + Phoenix v4.0
ascentis píše:Tak jsem se stal majitelem Solia a začínám řešit, jak ho osadit. Mé zkušenosti jsou v podstatě nulové - osadil jsem jednu BetuA tak bych vás chtěl poprosit o návrhy (rady).
Ja pouzivam YEP 60 Sk3 35-42 /1000 ale s vrtulou zo stavebnice to bralo cez 50A tak vrtulu mam Graupner 11x6. Pouzivam 3clanok 2200 25C tie casom tak zmakli ze sa to regulatoru nepacilo tak som kupil 2450 35C a je to rozhodne lepsie.
Asi 35g hmotnosti vacsej baterky kompenzuje 15mm zmeny polohy v trupe takze tam mam dve rysky a mozem pouzivat obe bez dovazovania
