Malý výkon motoru :D
pdp7
#1 Příspěvek od pdp7 »
Přikládám video "lítací" trikoptéry bez vrtulí :wink: Snad tu nějaký užitečný mozeček poradí v čem je problém.
http://www.youtube.com/watch?v=A_Ws3hru7Xo
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
jova
Re: Malý výkon motoru :D
#2 Příspěvek od jova »
Nedostatečná velikost vysokého napětí na lifteru :D
EPP samokřídla
c3cilka
#3 Příspěvek od c3cilka »
A taky "blbě" dělaná stěna, jestli vidím dobře. Při použití "nižšího" napětí ty strany musejí(resp. měli by) mít profil křídla. :wink: (tedy pryč s těmi spodními špejlemi)
EDIT: A jestli je to tvé video, pak věz, že lifter nesmysl není. :mrgreen:
jova
#4 Příspěvek od jova »
Mimochodem, čím to napájíš?
EPP samokřídla
blesk
#5 Příspěvek od blesk »
jova
#6 Příspěvek od jova »
EPP samokřídla
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Cim je to napajeno je spravna otazka. Melo by to bez problemu fungovat i na IHVT trafo z televize (20-25kV). Je nutny stejnosmerny kladny vystup. Na stridave HV to fungovat nebude. Mam doma postaveny 32kV zdroj (s IHVT), zkouser lifter me jeste nenapadlo :D
Kdo chce vetsi vykon, at si poridi neonove trafo (~10kV 30mA) a prida nasobic. Napajeni primo ze site 230V. Nak
pdp7
#8 Příspěvek od pdp7 »
Napájím to VN zdrojem kupodivu :wink: Už jsem zkoušel víc variací, budič s 555kou a mosfetem a IHVT (s diodou!) nebo ten samý budič a VN trafo ze starý TV s násobičem, zkoušel jsem i vlastní násobič z 60ti UF4007 v sérii. Každopádně oblouk naskočí na 2,5cm. Rád bych to změřil ale nemám bohužel VN voltmetr, ale plánuju vyrobit.
Četl jsem na nějakém webu na internetu že hrany toho pásku alobalu mají být zaoblené a to já nemám tak to zkusím jinak už fakt mě nic nenapadá.
FX-30
c3cilka
#9 Příspěvek od c3cilka »
No jestli tam máš ostré hrany, pak to má větší sklony k obloukům - a samozřejmě čím ostřejší hrana...
Ale je divné, že ti to s VN trafem(ať už z TV nebo z čeho to máš) nejde.(ten voltmetr určitě udělej) Z čeho máš vyrobený rámeček? (špejle, balza?) Jestli náhodou není lifter jen moc těžký na podmínky, které poskytuješ.
A dávej si bacha při zkoušení, ozon není úplně ideální plyn, který by sis v domě/místnosti měl přechovávat ve větším množství. :lol:
pdp7
#10 Příspěvek od pdp7 »
Stavím z balzy, mam jí doma dost a odřezků ještě víc, z toho můžu postavit liftrů až to hezký neni. Ta hmotnost mě taky napadla ale myslím že 2 gramy na 18cm troúhelník je dobrých. Nevím jak myslíš ty podmínky, teplota, vlhkost vzduchu nebo napětí?
Ozón je jedovatej, v malých koncentracích ale voní, asi podobně jako mi voní aceton ale to neznamená že to fetuju. Ani jedno ani druhý :lol:
FX-30
jova
#11 Příspěvek od jova »
A nechtělo by to trochu zlepšit vlastnosti protipólu? Třeba dát kostru na alobal a dát ho pod to sklo? Máš ten zdroj vůbec uzemněný?
EPP samokřídla
pdp7
#12 Příspěvek od pdp7 »
nemám uzemněný, ono je to potřeba?
FX-30
pdp7
#13 Příspěvek od pdp7 »
Tak 4 můj lifter už konečně "letí". Bylo to tou hranou, přehnul jsem horní přesah proužku alobalu přes lištu. Mám radost :)
FX-30
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
Gratulace, jake napeti pouzivas? Nak
pdp7
#15 Příspěvek od pdp7 »
Hodně zhruba 30kV. Přesně ti to neřeknu. vzdálenost mezi alobalem a drátem 3cm.
http://www.youtube.com/watch?v=uKcfnygF8_s
FX-30
Zpět na „Smetiště“
