all gas - motoraky
adamescu
Re: all gas - motoraky
#91 Příspěvek od adamescu »
No tak tu cast zbierky hlaviciek a svieckok ta uprostred je mala nelsonka W11/32x32 do Fory , objednal som si ich z MP Jetu cca 85Kc
Ahoj
Adam
adamescu
#92 Příspěvek od adamescu »
konecne sa mi podarilo dostat F1Pcko do vzduchu, vcera som na PL spravil prvych par startov i ked pomerne slusne fukalo odhodlal som sa to skusit ...
https://vimeo.com/89794212
Leti pekne rovno a az k zaveru si mierne laha ale uvidim este v slabom vetre a mozno jemne este natiahnem vyskovku i ked zas sa mi tento prechod pacil ... pokracujem dufam 29.3. v Strakoniciach
http://arnyun.rajce.idnes.cz/Prazska_liga_22.3.2014/
tu su dalsie fotky z ligy od Arnosta U.
Adam
Naposledy upravil(a) adamescu dne čtv 17.04.2014 12:35, celkem upraveno 2 x.
adamescu
#93 Příspěvek od adamescu »
cez vikend tri sutaze, v sobotu v Strakoniciach a v nedelu v Rochove /Terezinska liga 2. a 1. kolo/ a F1J/P vydrzalo )))
https://vimeo.com/90482579
Nadherny vikend vdaka pocasiu a snahe organizatorov - Dik ;)
http://arnyun.rajce.idnes.cz/Terezinska_liga_30.3.2014#
adam
adamescu
#94 Příspěvek od adamescu »
tak mam termicku sondu a la Kubes design
rozobral som teplomer /139kc/, skratil a preletoval kabel od sondy, prevrtal 5 dier cca 28mm do 70mm dekoracnej gule z Rempa /12Kc/, a pretiahol cez to trubicku z modelspanu ako na posty a vsetko zlepil dokopy ...
Adam
Golem
#95 Příspěvek od Golem »
Ahoj Adame
Nějak nerozumím tomu černému válečku nahoře. A kde máš tu teplotní sondu? Uvnitř té provrtané koule?.
Pavel
adamescu
#96 Příspěvek od adamescu »
Pavle, valecek to je paska z videokazety na cievke - flera na vietor ...
a teplotne cidlo - strieborny valcek je vo vnutri tej guli, aby na to neslo priame slnko ...
vzduch sa ohrieva a pri poklese teploty vies, ze sa trhla bublina ...
sam som zvedavy ako to bude fungovat v praxi
Adam
Golem
#97 Příspěvek od Golem »
Ahoj. Už rozumím. Teď už je ta fléra je jasná. Jen bych to celé dal asi výš. I fléru i teplotní sondu. Jinak přeji hodně úspěchů a pak napiš zkušenosti. Pavel
adamescu
#98 Příspěvek od adamescu »
Pavle,
mam to asi tak v 2 metroch, nemam dlhsiu tyc ...
ale myslim, ze to bude stacit ...
adam
Golem
#99 Příspěvek od Golem »
No mně přišlo divné, že máš ten displej teploměru tak blízko k čidlu. Já bych osobně fléru a čidlo dal výš a displej někam níž abych na to viděl. No třeba si časem pořídíš delší tyč.
adamescu
#100 Příspěvek od adamescu »
Ahoj
tak po sobote mouzem prehlasit, ze tento termistor je fakt velmi vtipne zariadenie, kazdy let skoncil v termike, teda az na ten prvy ten skoncil v zemi po 17sekundach - nekopla vyskovka ((( nastastie sa nic vazne nestalo a po kontrole a doladeni som mohol pokracovat v dalsich kolach a v kazdom maxo ))) no skoda toho prveho letu ...
Adam
Golem
#101 Příspěvek od Golem »
Gratuluji. Ještě mám dotaz. Můžeš mi dát typ na ten měřič teploty a napsat jak často teplotu měří? Respektive po jaké době píše nové měření. Dík za tip.
Pavel
adamescu
#102 Příspěvek od adamescu »
Dik Pavle, tu je link s navodom http://www.prudel.cz/fotky30445/fotov/_ps_456TPM-10.pdf moc toho tam nepisu, reaguje to rychlo, ak mi klesla teplota stacilo o par desatin - pol stupna, bolo jasne, ze sa to trhlo ...
Som zvedavy, ako to bude fungovat ak bude fukat (v sobotu fukal variabl <2m/s)
Chystate sa niekto od Vas do Horic na F1C ? 26-27/04/2014
Ahoj
Adam
Golem
#103 Příspěvek od Golem »
No já mám teploměr, kde se hodnota mění cca po 2 sekundách. Myslíš, že by to stačilo nebo je potřeba provádět měření rychleji. V tom návodu u TPM-10 to nikde není uvedené. Díky za informaci. Pavel
adamescu
#104 Příspěvek od adamescu »
Pavle to neviem, mozno to zobrazuje hodnoty s oneskorenim, ale empiricky s najlepsim vysledkom podla Kubesa sa da na tento termistor lietat, skusal viacej podobnych druhov aj nieco drahsie z benzinky ...
Ahoj
Adam
albisko
#105 Příspěvek od albisko »
ahoj Adam pekne si to vymyslel :)
ja by som to potiahol vyššie ,pouzivam 7m sklolaminatovy bič s mylarovym 10m dlhym pásikom
bublinu ti dobre indikuje aj samotny mylar
v sobotu na svahu pri f1e sa dalo celkom dobre lietat aj na zmenu vetra resp jeho intenzity ale chce to dobry merac napr windmaster a pod
Zpět na „Volný let“
