Multiplex FunCub
twint
Re: Multiplex FunCub
#556 Příspěvek od twint »
yeah: to zni dobre, a kolik ma otacek ten tvuj motor?
koulinek: toto video sem nevidel, ale ten uz s tim dela pekny prasarny :D jako aku budu mit klasiku 3S 2200mah
to video me navnadilo jeste vic, uz aby to bylo doma
Yeah
#557 Příspěvek od Yeah »
twint píše:yeah: to zni dobre, a kolik ma otacek ten tvuj motor?
je tam tohle : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
s baterkou jsem se spletl...sorry, je tam přesně tohle : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
twint
#558 Příspěvek od twint »
tak funcub vcera dosel, vypada moc pekne. rozhodl jsem se ze ho prestrikam - rc styro. otazka je jestli to udelat hned nebo az po sestaveni?
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Jiri
#559 Příspěvek od Jiri »
Lépe hned s tím že zakryješ plochy na které se něco lepí. Taky jsem to dělal na tátově FC, v piperovské žluté vypadá daleko víc Piperovsky ;-)
twint
#560 Příspěvek od twint »
diky, zkousim to na smerovce a vypada to dobre, mam krasne zlutou. musel sem si splhnout u pritelkyne protoze zluta je jeji oblibena barva :D
Jiri
#561 Příspěvek od Jiri »
No vidíš, hned dvě mouchy jednou ranou ;-). Ve žlutý mu to fakt sluší a je krásně poznat od ostatních. Až někdy budu u táty tak ti ho nafotím.
Michal1PA
#562 Příspěvek od Michal1PA »
Kady
#563 Příspěvek od Kady »
Ta žlutá je fakt pěkná, ale ta zelená je na mě trochu moc. To je ale čistě suběktivní názor. Hlavně se to musí líbit pilotovi :wink:
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
RedAce
#564 Příspěvek od RedAce »
3536 motor a 40A regl je tak ideální na běžné létání s dostatečným přebytkem výkonu. Na vlekání (ať už větroňů nebo různých doplňků na letadle) je lepší jít o stupeň výše, tzn. 3542 a 60A regl. Vrtuli přizpůsobit požadavkům na let a kV motoru. Motor bych volil v rozmezí 1000kV - 1100kV, vyšší už podle mě nemá smysl.
Elfew
#565 Příspěvek od Elfew »
Ja mam 60a turnigy plush (ci jak se to pise) a k tomu sk3 3536 1050kv motor... Lita to fantasticky, ale ma to dost vykonu takze jsem si tam hodil jinou vrtuli. Pokud nemas v planu tahat letadla tak to staci...ta 3542 ma vice vykonu ale zase je to hmotnostne a letove jinde xo se tyce delky letu
Jenda_84
#566 Příspěvek od Jenda_84 »
FunCub mě čeká letos k narozeninám a po pročtení tohoto vlákna si nejsem jistý jestli můj plánovaný motor bude optimální. Původně jsem chtěl použít NTM 3536A, ale ten má jen 910 kv. Podle toho, co se tu píše je optimum mezi 1000 a 1100 kv. Mě přijde, že rozdíl v otáčkách není nijak velký, ale možná se pletu, v motorových modelech jsem úplný začátečník.
Pak mám ještě dvě otázky:
1) Používáte někdo simulátor od Multiplexu? A pokud ano, jsou letové vlastnosti FunCuba v simulátoru a v reálu srovnatelné?
2) Pokud tu někdo létá FunCub s Futabou T8FG, na jakém ovladači máte klapky? Uvažuju, že je dám na boční slider, ale nevím, jestli by nebylo lepší použít nějaké přednastavené hodnoty a dát to na přepínač.
Díky za odpovědi
Pokud "každý ví", že je to tak, pak to tak není nejmíň deset tisíc ku jedné. (R.A.H.)
tomasCR
#567 Příspěvek od tomasCR »
Mám v něm motor co popisuješ a je pravda že na vrtuli nevisí, ale na běžné létání výkonu dost. Ale zase vydžím létat na půl plynu 18-20min (18min s rezervou) s 2200 baterkou.
Jinak model do simulátoru AFPD je zde:
http://www.ivok.cz/M34-funcub.php
a tam se chová celkem reálně :wink:
Alpha 1500, AT-6 Texan, FunCub, T9x(Open9x)
Jenda_84
#568 Příspěvek od Jenda_84 »
Vzhledem k tomu, že visení rozhodně v dohledné době nacvičovat neplánuju, tak tvé zkušenosti s tím motorem beru jako dobrou zprávu. Jen se ještě zeptám jakou vrtuli používáš 11x5,5?
tomasCR
#569 Příspěvek od tomasCR »
Kouknul jsem do historie objednávek na HK a kupoval jsem tuto:
APC style propeller 11x5.5-E
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6389
Kdybys měl zájem můžu napsat i zbytek vybavení z HK
Ticcino
#570 Příspěvek od Ticcino »
11x5.5 jsem používal s 3536/1300kv a 40A regulátorem. Bylo to na hraně s odběrem. Vis na vrtuli v pohodě.
Pokud dáš 1000 kv, dal bych 12" vrtuli. Pro 900kv i 13".
Na jiném letadle mám 4s a 900kv motor s 14" lopatou. Tam je ale odber uz 60A.
Zpět na „Motorová letadla“
